4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Щит для гаража с максимальной нагрузкой в 16А
сообщение 19.9.2024, 8:41
Сообщение #21
Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 8:16) *
По вашему опыту и знаниям, расскажите пожалуйста, в чем принципиальное отличие ВН и ВР и в каких ситуациях они используются? Я не сильно силен в этом...
ВН и ВР отличаются конструкцией контактной части. О ВН Вы сами себе ответили.
сообщение 19.9.2024, 8:42
Сообщение #22
Пользователь №: 27849
на яму освещение нужно подать через понижающий тр-р.
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 19.9.2024, 9:04
Сообщение #23
Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 19:57) *
Земли в кооперативе нет. Когда спрашивал электрика насчет PE, он сказал что только зануление.
Пусть не трындит. Там где нет разделения (на N и РЕ), в групповой щит (жилые и общественные здания) по-любому приходит PEN-проводник.
Автор поинтересовался "в каких ситуациях они используются?"
Вот есть выбор ВН или ВР... Какой когда ставить ?
В целом я могу и без земли обойтись. Только вопрос, отработают ли УЗОшки без земли и зануления?
Дело хозяйское. Только земля в ТТ не зазря предусмотрена. При наличии земли вы не будете испытывать собственный организм на стойкость при прохождении эл.тока. Как не однажды испытавший такое удовольствие, могу сказать - оптимально и PEN (РЕ) сети задействовать и повторное заземление воткнуть.
И желательно разделительный.
сообщение 19.9.2024, 9:10
Сообщение #24
"Фундамента как такового нет, там лежит ЖБИ плита, т.к. подо мной еще гаражи.".
сообщение 19.9.2024, 9:18
Сообщение #25
выключатель № 10?
Рубильник № 4 - лишний
Сообщение отредактировал moshkarow - 19.9.2024, 9:22
сообщение 19.9.2024, 9:37
Сообщение #26
Этой штукой автор отключает усё, кроме холодильника.
Лишний - вводной рубильник (2). Его функцию выполнит вводной АВ (3).
выключатель № 10?
Автор путается в показаниях.. Это усиливает подозрение, что автор - торговый представитель..
Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2024, 9:38
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 9:56
Сообщение #27
Пользователь №: 60764
Зачем?
Вводной рубильник 2 стоит для того что-бы не вызывать электрика при необходимости замены автомата 3. Да и кроме прочего - Автомат не предназначен для постоянного ручного включения и выключения. Автомат на то и автомат. У выключателей и рубильников - ресурс включений и выключений на много больше.
Почему это я путаюсь в показаниях? Я никакой не торговый представитель, чушь какая то...
Ну может быть он и трындит, но в щитовую к себе он меня не пустит и землю не даст, даже если она и есть. У меня конечно тоже есть сомнения в его словах, о том что земли нет, но что я могу...
PEN (РЕ)- это зануление? Если да, то выше сказали о том, что лучше не ставить. Мне конечно мало верится, что электрик перепутает фазу и ноль в щитовой, но всяко бывает. Да и плюс не кто не застрахован от отгара нуля...
Я пришел к вам за советом, как к профессионалам, а тут меня "торговым представителем" обзывают и не рассказывают об отличиях ВН и ВР. Если бы я все знал, как вы, я бы не писал посты на форуме с просьбой о помощи. Каждый в своей профессии силен...
Сообщение отредактировал Marsupilami - 19.9.2024, 10:06
сообщение 19.9.2024, 10:15
Сообщение #28
Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 9:56) *
... и не рассказывают об отличиях ВН и ВР.
Чтобы ответить на все Ваши вопросы нужно время, а его иногда не бывает, какие претензии? Форум дело добровольное и принуждать кого-либо ответить на Ваши вопросы, минимум дурной тон. О ВН Вы правильно написали, что выключать его можно под нагрузкой, имеет усиленные контакты, может иметь дугогасительное устройство. ВР служит для создания разрыва в сети.
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 10:19
Сообщение #29
Какие претензии? Только констатация фактов. Да и упаси господи кого то принуждать.
Касаемо ВН и ВР. Выходит что ВН выполняет все те же функции ВР, только может быть оснащен еще и доп. устройством, которое гасит дугу?
сообщение 19.9.2024, 12:13
Сообщение #30
Заметьте, я не призывал вас стоять рядом и баловаться включением/отключением
меня "торговым представителем" обзывают ..
Объясните собравшимся противоречия указанные в сообщ. #24 и #25
Нечего вам делать в щитовой. В помещении гаража по-любому стоит щиток, от которого подключены боксы.
Электрики должны советовать в соответствии с Правилами и прочими официальными нормативными актами. Не занимайтесь фигнёй. Для личного спокойствия можете обратиться к насяльнику гаража и попросить показать документацию от ЭТЛ (измер.лаборатория).
Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2024, 12:18
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 12:32
Сообщение #31
Так приходя в гараж и уходя из него, мне надо отключать и включать линию. За день это может быть и 5 и 10 раз. Автомат для этого не предназначен. Потому ВН и стоит до автомата.
Перечитал сообщения, ничего не понял в вашей просьбе "Объяснить собравшимся противоречия". О каких противоречиях идет речь?
Щиток я визуально не видел, когда проходил по кооперативу. Возможно он спрятан где-то. Буду терзать электрика и председателя вопросами линии PE. Но дабы дальше вас не терзать вопросами, что сделать, если все же линии PE не найдется? Ставить без земли? Делать зануление (если да, то как правильно)?
Свою землю я не добуду там. Если бы ниже меня не было гаражей, то я мог бы вбить арматуру и подключить от нее землю, но это не выполнимо.
Сообщение отредактировал Marsupilami - 19.9.2024, 12:33
сообщение 19.9.2024, 13:09
Сообщение #32
На кой ? Свет обычно отключается выключателем. Оборудование отключается вилками.
Перечитайте ещё раз своё же.
У вас смотровая яма в полу ?
Или все же под вами гараж ?
ps. Во, только сейчас заметил, что гараж-то двухэтажный
Снова искать. Вы поймите, что в гараже не может отсутствовать защитный проводник, в принципе. Либо он отдельно проложен (в качестве РЕ может использоваться стальная труба электропроводки, к примеру), либо эта функция выполняется совмещенным проводником (PEN). Нынче есть требование к сечению PEN-а (от 16 мм2)
Свою землю я не добуду там.... это не выполнимо.
Нам не видно отсюда, как конструктивно выполнен ваш гараж. Проектную документацию вы и сами еще не видели. Какой-то беспредметный разговор получается..
Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2024, 13:26
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 13:25
Сообщение #33
Если вас устраивает ходить и выключать вилки каждого оборудования в конце дня, то без проблем. Меня например нет. Компрессор, микроволновка, освещение, сварка и т.д. Мне проще ткнуть ВН и все будет ок, и я буду знать, что линия обесточена.
Перечитайте ещё раз своё же. У вас смотровая яма в полу ? Или все же под вами гараж ?
Перечитал и не понял о чем речь. У меня гараж в 2 этажа. 1-ый этаж и 2-ой технический этаж с ямой. Подо мной еще гараж есть.
Еще раз спрошу, если при всех моих просьбах, требавниях, поисках, мольбах и т.д. - не выйдет найти землю. Что делать в этом случае. Подскажите пожалуйста?
Я сомневаюсь сильно, что мне дадут проектную документацию, только если заказывать ее в гос. органах.
сообщение 19.9.2024, 13:45
Сообщение #34
Это я уже понял самостоятельно, разглядев мелкоту на схеме. ))
Что за формат организации гаража, кто вы в нем ? У вас у одного возникли такие вопросы, есть ли единомышленники ?
Спрошу прямо - вы владелец гаража ?
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 13:50
Сообщение #35
Собственник, приобрел месяц назад. Если единомышленники и есть, то я с ними не знаком или пока не знаком.
Сообщение отредактировал Marsupilami - 19.9.2024, 13:50
сообщение 19.9.2024, 13:56
Сообщение #36
Я у себя вилки не выключаю.. Есть норматив, что вилки нужно выключить ? А как же ваш холодильник ?
Цитата(Marsupilami @ 19.9.2024, 13:50) *
Собственник..
Ну раз собственник, так и осуществляйте права собственника. Или вы считаете, что у вас прав меньше чем у управляющего заведением ?
Какого года постройки ваш гараж ?
Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2024, 14:01
Костян челябинск...
сообщение 19.9.2024, 13:59
Сообщение #37
Пользователь №: 14618
Кто вам такую чушь сказал? Можете привести конкретные цифры по наработке на отказ?
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2024, 14:02
Сообщение #38
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 14:50) *
...Спроектировал щит в гараж с максимальной нагрузкой в 16 ампер...
У Вас есть полномочия по проектированию электроустановок? Скорей всего, что нет!
Вот ещё одна очень серьёзная ошибка в Вашем проекте:
Забанен навечно!
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 14:05
Сообщение #39
С вами тяжело общаться честно говоря. Мы начали за здравие, кончили за упокой. Как разговаривать с электриком и председателем думаю я разберусь. Вопрос то не в этом, вопрос в том, что делать если земли не будет?
Касаемо вилок - перечитайте свои же сообщения, если не понятно будет, перечитайте еще раз, а вот если будет не понятно в очередной раз, то прочтите весь топик от и до.
Насчет холодильника. Потому в схеме и стоит не 1 ВН а 2 ВН. 1 выключает основную линию, второй выключает отдельную линию в виде холодильника.
У меня нет полномочий, т.к. я не электрик. Потому я и пришел к вам за советом. Я уже понял что землю надо брать либо ДО СЧЕЧИКА, либо как минимум сразу ПОСЛЕ СЧЕТЧИКА. Но земли возможно нет. А зануление (как ответили выше) делать не стоит. Тогда выходит что я буду сидеть без электричества в гараже... Землю взять неоткуда, зануление сделать нельзя, щит без земли - не щит...
сообщение 19.9.2024, 14:09
Сообщение #40
Костян, зачем мучкарить человека ?
7.1.25.... Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 3:19
