Очистка/промывка статоров двигателей на производстве
ilus1224
сообщение 28.12.2023, 9:34
Пользователь №: 57084
Коллеги, добрый день!
Возник следующий вопрос, личный интерес.
Промывается ли обмотка статора электродвигателей (допустим, асинхронников) в случае загрязнения и чем? Какие методы очистки/промывки действительно предпринимаются на предприятиях? Может у кого-то есть опыт, где как делают, поделитесь пожалуйста )
сообщение 29.12.2023, 0:35
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Откуда в закрытом АД грязь. Помнится были АД серии А без внешней крыльчатки с открытыми щелями в корпусе статора, там могла накопиться производственная пыль.
Попробуйте изопропиловый спирт, только осторожно.
Скальпель Оккама
сергей_абрамов
сообщение 2.1.2024, 7:05
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Растворителем промывали с помощью краскопульта, особо грязные, а так и сжатым воздухом.
Гость_случайный_*
сообщение 3.1.2024, 15:10
Раньше промывали в мойке, с добавлением самого дешманского стирального порошка.
В прошлом году мойка поломалась, начальство денег на покупку новой жмёт.
Стали просто продувать воздухом. Всем по барабану - день прошел и ладно ..
Brud
сообщение 31.8.2024, 19:17
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Был такой случай один раз на работе В крановый двигатель передвижение кран-балки в редуктор много лет добавляли литол потому что редуктор тек и масло вытекало. потом оказалось что этот литол полностью забил сам электродвигатель внутри. увидели это случайно когда начали менять этот редуктор.Спасла нас вот такая штука залили керосин подключили к компрессору и все вымыли легко и просто.
https://market.yandex.ru/cc/sGyQ3mW
Хватило 2 литра керосина компрессор давил 6 кг/см2
Хотя в инструкции и пишут что давление надо меньше но это я сейчас прочитал. У нас пистолет этот был чуть другой и инструкцию мы не читали. Главный механик привез нам подобный пистолет и керосин сказал удачи вам ребята. а давление воздуха у нас на заводе было стандартное 6 атмосфер. и все у нас получилось. Я потом купил себе домой такую штуку. Мыл им фильтры для бассейна но уже мыльным раствором конечно.
Подобный пистолет творит чудеса выдувая вымывая любую грязь со всех щелей Струя жидкости там регулируется. Какую жидкость залить внутрь выбор за вами конечно, брызги летят во все стороны поэтому мыть надо на улице естественно.
сообщение 31.8.2024, 19:25
Отнесся бы с осторожностью к использованию керосина для промывки статоров ЭД, потому как керосин является растворителем эмали для некоторых обмоточных проводов.
Скальпель Оккама
Brud
сообщение 31.8.2024, 19:40
Из: Ростовская обл.
Дома свои двигателя я всегда мою просто мыльным раствором керосином опасаюсь, но это дома. Потом приходится сушить а на работе мне было фиолетово мне сказали лей керосин я и налил, сказали бы лей ацетон я бы и ацетон налил. Завод был не мой и мне было наплевать и на завод и на сам двигатель если честно. сейчас уже на пенсии и ни я за заводом не скучаю не завод за мной.
сообщение 31.8.2024, 20:28
Обмотчики электроремонтного цеха завода были под моим началом, отвечал за результат, такими экспериментами не занимались, продували воздухом, этого было достаточно, хотя в двигателях постоянного тока, особенно главных приводов станков металлической пыли хватало.
Скальпель Оккама
Brud
сообщение 31.8.2024, 21:45
Из: Ростовская обл.
Я был простым электриком на заводе и я вам рассказываю про двигатель у которого внутри
внутри буквально именно напрессован литол . его туда именно напрессовали специальной установкой когда бестолковые возможно пьяные слесаря решили добавить литола в редуктор, именно через редуктор и напрессовали. Вы пробовали напрессованный литол выдуть просто воздухом? Если столкнетесь с такой хренью вы попробуйте подуйте. Удачи вам.
Эта установка служила у нас чтобы шприцевать оборудование там ведро литола в емкость выкладывали воздух от компрессора подключали и вперед лей тот литол куда надо вот они и налили сперва в редуктор а потом сальник выдавило (все же 6 атмосфер давление) и полный двигатель накачали. возможно накачивали не за один раз конечно. Виноватых так и не нашли или не искали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 20:06
