Eaton Powerware 9390
rv1cj
сообщение 20.8.2024, 13:01
Пользователь №: 62483
Коллеги, всем добра. На судне установлен Eaton Powerware 9390, но без батарей. С самого рождения. На схемах обозначен как "Cleannet converter".
Подскажите для чего может быть такая установка?
sasha4312
сообщение 20.8.2024, 14:37
Пользователь №: 49032
Это, скорее всего, источник бесперебойного питания.
Без батарей, бесполезен.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 20.8.2024, 14:43
rv1cj
сообщение 20.8.2024, 16:27
Но для чего то его установили. Питается от него освещение. Лампы LED и филаментные, неоторые через диммеры.
сообщение 20.8.2024, 16:30
Источник аварийного освещения.
rv1cj
сообщение 20.8.2024, 16:33
Так в том то и дело что АКБ нет от слова совсем. Разобрали шкаф, клеммы пустые, и проводов нет. Только вход 3Ф и выход 3Ф.
И аварийное освещение отдельный шкаф, в который приходит питание от аварийного дизельгенератора и резервных АКБ.
Гость_редкий_*
сообщение 28.8.2024, 15:31
Переводится как "преобразователь чистой сети". Очень похоже на использование бесперебойника в качестве стабилизатора. имхо
Ваня Иванов
сообщение 28.8.2024, 19:23
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Мой переводчик выдал следующий перевод: "Чистый сетевой преобразователь" – это преобразователь (конвертер), предназначенный для очистки сетевого напряжения от высших гармонических составляющих и прочих отклонений от нормального стандартного напряжения, которое в настоящее время регламентируется межгосударственным ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
ГОСТ 32144-2013 можно посмотреть и скачать здесь (перейти по ссылке)
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 28.8.2024, 19:24
Забанен навечно!
сообщение 28.8.2024, 21:29
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Считается в отсутствие аккумуляторов ИБП способен обеспечивать электропитанием подключенных потребителей высококачественным напряжением (отклонение от номинального значения составляет не более 2%) с идеальной синусоидальной формой как при работе от аккумуляторов, так и при питании от сети.
ИБП без аккумулятора может еще использоваться для подключения к источнику постоянного тока, например, солнечной панели, в этом случае, ИБП регулирует напряжение и защищает подключенные устройства от перенапряжений, обеспечивая непрерывное и стабильное питание.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 12:48
