Подключение компьютера и периферии к сети |
24.8.2024, 9:17
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.8.2024 Пользователь №: 62493 |
Здравствуйте! Хотел бы узнать мнение специалистов. Планирую благоустроить рабочее место и, в частности, скрыть кучу проводов на компьютерном столе. Можно ли подключить провод системного блока компьютера и провода периферийных устройств к сети через обычный клавишный выключатель, смонтированный на полке стола? Без всяких мешающихся пилотов...
24.8.2024, 9:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Можно ли подключить провод системного блока компьютера и провода периферийных устройств к сети через обычный клавишный выключатель, смонтированный на полке стола? Этот способ прописан в Руководстве пользователя этих устройств ?Может тебе на работу устроиться ? Клоуном. |
| Гость_Гость_* |
24.8.2024, 9:39
Наверное можно, но это не точно.
надо испытывать |
24.8.2024, 10:30
... Можно ли подключить провод системного блока компьютера и провода периферийных устройств к сети через обычный клавишный выключатель, смонтированный на полке стола?... Элепментарно, Ватсон! Зачем что-то монтировать? Купите удлинитель с выключателем - проблема решена. |
24.8.2024, 12:02
24.8.2024, 12:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В продаже имеются множество органайзеров под любые желания.
Скальпель Оккама |
24.8.2024, 17:04
Этот способ прописан в Руководстве пользователя этих устройств ? Может тебе на работу устроиться ? Клоуном. Можно было просто ответить "можно" или "нельзя"? Или без сарказма мы прожить не можем? Думаю найдется в жизни и у вас такая ситуация, при которой вас отправят работать. Клоуном. В продаже имеются множество органайзеров под любые желания. А можно поподробнее о чем речь, хоть одну ссылочку или фото для иллюстрации? |
24.8.2024, 18:04
А можно поподробнее о чем речь, хоть одну ссылочку или фото для иллюстрации? Первый попавший ресурс, не реклама https://www.ozon.ru/category/organayzer-dly...vodov-pod-stol/ -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.8.2024, 20:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 884 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Здравствуйте! Хотел бы узнать мнение специалистов. Планирую благоустроить рабочее место и, в частности, скрыть кучу проводов на компьютерном столе. Можно ли подключить провод системного блока компьютера и провода периферийных устройств к сети через обычный клавишный выключатель, смонтированный на полке стола? Без всяких мешающихся пилотов... Какие провода? Силовые? Зачем? Что значит - подключить через выключатель? |
25.8.2024, 9:51
А что? Выключатель - вещь полезная.
25.8.2024, 9:58
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 11:24 |
