Остаточное напряжение при выключенном контакторе |
18.7.2024, 14:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 18.7.2024 Пользователь №: 62397 |
Здравствуйте!
Я не электрик, строго не судите. Принимаю квартиру после ремонта. В квартире есть мастер выключатель. Когда выключаю мастер выключатель, то мультиметр показывает в розетках ~9 вольт (с включенным мастер выключателем мультиметр показывает ~230 вольт). На сколько я понимаю (а я в этом не разбираюсь), когда я выключаю мастер выключатель, то реле в контакторе должно физически размыкать цепь и напряжения в розетках не должно быть. Я правильно понимаю, что при выключенном мастер выключателе мультиметр в розетках должен показывать 0 вольт? Возможно, могут быть какие-то наводки. Если так, то какое максимально допустимое напряжение может быть в розетках при выключенном мастер выключателе, чтобы это не привело ни к повреждению оборудования, ни к удару током? |
| Гость_Гость_* |
18.7.2024, 17:02
Firestorm, Включите в розетки какую нибудь нагрузку, например настольную лампу, и проверьте мастер-выключатель ещё раз.
18.7.2024, 18:13
Здравствуйте! Я не электрик, строго не судите. Принимаю квартиру после ремонта. В квартире есть мастер выключатель. Когда выключаю мастер выключатель, то мультиметр показывает в розетках ~9 вольт (с включенным мастер выключателем мультиметр показывает ~230 вольт). На сколько я понимаю (а я в этом не разбираюсь), когда я выключаю мастер выключатель, то реле в контакторе должно физически размыкать цепь и напряжения в розетках не должно быть. Я правильно понимаю, что при выключенном мастер выключателе мультиметр в розетках должен показывать 0 вольт? Возможно, могут быть какие-то наводки. Если так, то какое максимально допустимое напряжение может быть в розетках при выключенном мастер выключателе, чтобы это не привело ни к повреждению оборудования, ни к удару током? Вы хотите швырнуть электриков которые вам сделали всю проводку и ищете до чего докопаться? Не получится. -------------------- |
18.7.2024, 19:26
Вы хотите швырнуть электриков которые вам сделали всю проводку и ищете до чего докопаться? Не получится. Нет. Я хочу получить ответы на те вопросы, что задал. Не хочу, чтобы потом у меня техника сгорела. У вас есть, что ответить по существу, разбираетесь в предмете, можете помочь? |
18.7.2024, 19:49
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Видите ли, "мастер-выключатель" - маркетинговое название.
В электрике такого термина нет. Наличие напряжения при работе такого устройства исключено - при правильном монтаже. Либо отключается не полностью, либо наведёнка, или вообще РЕ ваще нету. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.7.2024, 20:23
У вас есть, что ответить по существу, Есть разбираетесь в предмете, разбираюсь можете помочь? Могу. Но не хочу -------------------- |
18.7.2024, 21:03
18.7.2024, 21:37
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Вероятно, Ваш мастер-выключатель, представляет из себя тиристорное (семисторное) устройство, или что-то типа.
Я встречал другие тиристорные устройства, не мастер-выключатели, на выходе которых в выключенном состоянии присутствовало напряжение. "Ошибка", возможно, была заложена уже в проекте Вашего мастер-выключателя. Нормативные документы на электронное устройство, Вы вряд-ли найдёте, На все остальные вопросы можно ответить только познакомившись с ситуацией непосредственно, а фантазировать не хочется. Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.7.2024, 21:46 |
18.7.2024, 22:01
Вероятно, Ваш мастер-выключатель, представляет из себя тиристорное (семисторное) устройство, или что-то типа. Это ABB ESB40-40N-06. Насколько я понимаю, внутри должна быть магнитная катушка, которая физически размыкает контакт, из-за чего мне кажется, что в розетке не должно быть 9 В, а должно быть 0 В, если всё сделано правильно. |
18.7.2024, 22:14
Ну, тогда, скорее всего наводка!
18.7.2024, 22:20
Ну, тогда, скорее всего наводка! А есть понимание, а, возможно, и документ, какое напряжение от наводки допустимо, а какое уже не допустимо? Те же 9 вольт - это проблема, которую нужно устранять или это нормально? Как поведёт себя бытовое оборудование, компьютеры, зарядные блоки и т.п. при этих 9 вольтах, не выйдут ли из строя, не загорятся ли? |
18.7.2024, 22:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7823 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Такое напряжение безопасное, называется сверхнизкое.
Защитный ноль использован? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.7.2024, 22:52
18.7.2024, 23:04
Попробуйте установить перемычку на нуле мастер-выключателя
Скальпель Оккама |
19.7.2024, 0:01
Попробуйте установить перемычку на нуле мастер-выключателя Расскажите чуть подробнее. Установить перемычку между нулём и землёй на выходе контактора или как? Если так, то ведь ток с нуля при включенном мастере может в землю уходить, что неправильно. Наверное, я не так понял. |
19.7.2024, 6:07
Далее давать какие-либо советы опасно.
Пригласите специалиста, советую. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
19.7.2024, 6:51
Далее давать какие-либо советы опасно. Пригласите специалиста, советую. Так он этих специалистов и пытается нагреть на бабки и ищет к чему бы придраться -------------------- |
22.7.2024, 10:02
22.7.2024, 10:48
А какие у вас предпосылки к тому что кто-то что-то сделал неправильно? Вы непонятно чем непонятно где непонятно что намеряли. И вопрошаете какую-то дичь. При этом рекомендации о том, как разобраться вы не выполнили. Только талдычите про то что вам кто-то что-то неправильно сделал.
Объясните, что вообще можно сделать такого в проводке чтобы каким-то образом в ней было 9 вольт? -------------------- |
22.7.2024, 12:07
А какие у вас предпосылки к тому что кто-то что-то сделал неправильно? Объясните, что вообще можно сделать такого в проводке чтобы каким-то образом в ней было 9 вольт? Ещё раз повторяю, что я не электрик, я не знаю достоверных ответов на эти вопросы, знал бы, не спрашивал бы. Поэтому и обратился за советами на профильный форум. Возможно, напряжение в 9 В появляется в результате наводок. Часть цепи отключена контактором, часть остаётся под напряжением. Проводники с напряжением создают магнитное поле, которое наводит напряжение в обесточенных проводниках, откуда, возможно, и берётся 9 В. А, может быть, причина в чём-то другом. Мне важно понять достоверно, желательно имея ссылку на документ с ответом, какое напряжение безопасно для приборов. Мне известно, что для приборов безопасно напряжение 220 В +/- 5% и 220 +/- 10% для кратковременных нагрузок, но мне не известно, безопасны ли 9 В для приборов в сети 220 В. Например, при 9 В лампочка на полотенцесушителе горит, а не выключена, что странно. Она горит несколько слабее, чем при включенном контакторе, но всё же горит, что вызывает опасения. Может быть, от 9 В прибор не сгорит, но поломается и потом уже сгорит при подаче 220 В. Сообщение отредактировал Firestorm - 22.7.2024, 12:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 8:23 |
