Mute
сообщение 16.7.2024, 23:15
Пользователь №: 62388
Здравствуйте! Дома есть общее УЗО на 30 Ма / 32А, включенное до 6 автоматов. Недавно сам поставил, чтобы защититься, если бойлер или насос в ванной пробьют фазой на корпус. Заземления в доме нет. Все заработало, кроме одной розетки на кухне. Стоит что-либо воткнуть в нее - даже мультитестер на измерение напряжения - сразу выбивает УЗО. Все остальные розетки, в тч соседняя в этой же кухне - работают нормально. Прозванивал омметром ноль и фазу этой розетки с рабочей розеткой - звонятся нормально, они соединены параллельно - через отдельные автоматы. То есть, это не какой-то "левый" ноль или фаза. Я склоняюсь к мнению, что нулевой проводник этой розетки где-то имеет утечку. (ChatGPT тоже так считает)) Мимо него в этой же стене проложены пластиковые трубы водоснабжения, но они не текут. Сейчас временно пустил эту розетку мимо УЗО - как раньше она и работала. Видимо с утечкой. К ней отдельный фазный провод из стены шел. Хотя это все одна и та же фаза, идущая от коридорного щитка.
Не подскажите, в чем может быть проблема и где копать, какие тесты проводить? Сам электронщик \ радиолюбитель в прошлом, но в электрике не сильно разбираюсь. Спасибо.
Сообщение отредактировал Mute - 16.7.2024, 23:23
Сообщений в этой теме
- Mute   Срабатывает общее УЗО при подключении к розетке   16.7.2024, 23:15
- - Олега   Цитата(Mute @ 16.7.2024, 23:15) Все остал...   16.7.2024, 23:35
|- - Mute   Цитата(Олега @ 17.7.2024, 0:35) Если они ...   16.7.2024, 23:48
|- - Roman D   Цитата(Mute @ 16.7.2024, 22:48) кикс это ...   17.7.2024, 5:37
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 17.7.2024, 5:37) Бильярд...   17.7.2024, 7:23
|- - Mute   Цитата(Roman D @ 17.7.2024, 6:37) Бильярд...   17.7.2024, 11:05
|- - Олега   Цитата(Mute @ 17.7.2024, 11:05) А как мог...   17.7.2024, 12:02
- - Dimka1   Цитата(Mute @ 16.7.2024, 23:15) Не подска...   17.7.2024, 0:24
- - Mute   Спасибо, я так тоже хотел поэкспериментировать. По...   17.7.2024, 0:37
- - Mute   Цитата(Олега @ 17.7.2024, 13:02) Да хотя ...   17.7.2024, 12:44
- - Shura_with_KINEF   Наблюдаю какое-то противоречие в описании проблемы...   17.7.2024, 13:15
|- - Mute   Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.7.2024, 14:1...   17.7.2024, 21:25
- - Shura_with_KINEF   ЦитатаК ней отдельный фазный провод из стены шел. ...   17.7.2024, 23:08
|- - Mute   Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.7.2024, 0:08...   18.7.2024, 11:03
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Mute @ 18.7.2024, 11:03) Да там в ...   18.7.2024, 14:44
|- - Dimka1   Цитата(Mute @ 18.7.2024, 11:03) ....Один ...   19.7.2024, 10:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 19.7.2024, 10:38) ... чер...   19.7.2024, 11:24
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 19.7.2024, 10:38) если Вы...   19.7.2024, 12:06
|- - Mute   Цитата(Dimka1 @ 19.7.2024, 11:38) Вы долж...   20.7.2024, 1:54
|- - Roman D   Цитата(Mute @ 20.7.2024, 1:54) Ну вот я с...   20.7.2024, 9:54
|- - Mute   Цитата(Roman D @ 20.7.2024, 10:54) О как...   23.7.2024, 14:51
- - Roman D   "Дифток" есть разница токов между нулевы...   18.7.2024, 14:21
|- - Mute   Цитата(Roman D @ 18.7.2024, 15:21) ...   18.7.2024, 17:39
|- - Roman D   Цитата(Mute @ 18.7.2024, 16:39) Это понят...   18.7.2024, 20:10
|- - Mute   Цитата(Roman D @ 18.7.2024, 21:10) Но уже...   18.7.2024, 23:01
- - Roman D   Ни грамма не огорчён, ибо с самого начала предпола...   23.7.2024, 18:26
- - Ваня Иванов   Цитата(Mute @ 23.7.2024, 14:51) ...в голо...   23.7.2024, 19:48
|- - Mute   Цитата(Ваня Иванов @ 23.7.2024, 20:48) ...   23.7.2024, 22:20
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 23.7.2024, 19:48) Ка...   23.7.2024, 22:45
|- - Mute   Цитата(Олега @ 23.7.2024, 23:45) Какой-то...   23.7.2024, 23:10
|- - Олега   Цитата(Mute @ 23.7.2024, 23:10) что за 1....   23.7.2024, 23:32
|- - Mute   Цитата(Олега @ 24.7.2024, 0:29) Найдите в...   23.7.2024, 23:37
|- - Олега   Цитата(Mute @ 23.7.2024, 23:37) Но, как г...   23.7.2024, 23:46
- - Олега   Лишние АВ и УЗО отнесите на рынок, на вырученные г...   23.7.2024, 23:40
|- - Mute   Цитата(Олега @ 24.7.2024, 0:40) Лишние АВ...   23.7.2024, 23:48
- - Mute   Еще вопрос к спецам: я там после УЗО фазу и ноль п...   23.7.2024, 23:44
|- - Олега   Цитата(Mute @ 23.7.2024, 23:44) омическое...   23.7.2024, 23:58
|- - Mute   Цитата(Олега @ 24.7.2024, 0:58) Вот именн...   24.7.2024, 0:25
- - Mute   Загуглил. Пока находит лишь этот мой пост)) Так чт...   24.7.2024, 10:51
- - Roman D   Цитата(Mute @ 24.7.2024, 10:51) Загуглил....   24.7.2024, 11:31
- - Mute   Цитата(Roman D @ 24.7.2024, 12:31) Правил...   24.7.2024, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 15:36
