Перекосы фаз в СНТ , Стоит "Матрица" Как бороться? |
14.7.2024, 15:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...возросло потребление, начались перекосы фаз... Информация к размышлению:![]()
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.7.2024, 16:32 -------------------- Забанен навечно!
14.7.2024, 15:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 697 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Как повторные заземления нуля связаны с наблюдаемым явлением? Когда участков десять - ни как! Но когда участков три сотни, и несколько линий по километру длинной, они значительно снижают сопротивление нулевого проводника, особенно в конце линий. Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.7.2024, 15:36 |
14.7.2024, 15:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
sasha4312, конкретные цифры можете привести?
Линии 0.4 кВ километровые? Ну при таких длинах ничего не поможет -------------------- |
14.7.2024, 15:51
Линии 0.4 кВ километровые? Ну при таких длинах ничего не поможет ![]() И хорошо, если там АС-40. А может, и 16. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.7.2024, 16:08
Костян, от куда-же я Вам возьму конкретные цифры? Надо мерить!
Не раз наблюдал, как счетчики электроэнергии, с трансформатором тока в нулевом проводе, начинают крутиться быстрее, если заземлить нуль за счётчиком. Вывод - повторный заземлитель оказывает значительное влияние ответвляя часть нулевого тока на себя. Мне жаловались на почти двойное возрастание потребляемого тока. При отключении заземлителя, или переносе точки заземления до счётчика или замене счетчика, потребляемая энергия возвращалась к норме. Как Вы это объясните? Ведь сопротивление нулевой жилы вроде-бы много меньше сопротивления повторного заземлителя? Однако, это факт! Как советует Роман, возьмите прибор и попробуйте измерить петлю фаза-ноль, фаза земля, сопротивление L, N, PE проводников по всему населённому пункту, и тогда уже можно будет анализировать в цифрах. Роман, ну конечно, возможно и не километровые, но метров по пятьсот я встречал, и в конце линий люди "плакались на неудавшуюся жизнь". Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.7.2024, 16:15 |
14.7.2024, 16:20
Костян, от куда-же я Вам возьму конкретные цифры? Надо мерить! Не раз наблюдал, как счетчики электроэнергии, с трансформатором тока в нулевом проводе, начинают крутиться быстрее, если заземлить нуль за счётчиком. Вывод - повторный заземлитель оказывает значительное влияние ответвляя часть нулевого тока на себя. Мне жаловались на почти двойное возрастание потребляемого тока. При отключении заземлителя, или переносе точки заземления до счётчика или замене счетчика, потребляемая энергия возвращалась к норме. На эту тему надо другой топик открывать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.7.2024, 16:40
Это просто пример, если один повторный заземлитель оказывает такое влияние на сеть, то какое влияние окажут 50 - 300 таких заземлителей?
14.7.2024, 16:42
На эту тему надо другой топик открывать. Такой топик уже давно открыт здесь (тыц). Однако вместо конструктивного обсуждения некоторые диванные эксперты превратили его в банальный срач.-------------------- Забанен навечно!
14.7.2024, 17:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18564 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
14.7.2024, 19:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Сейчас отключаются на 5 минут потребители которым "пришло" более 260в. Зачем разгружать и так разгруженную фазу. А теперь вопрос: как временным отключением потребителей оперативно "выправить" перекос фаз? Может стоит временно отключать и фазы с напряжением менее 190в ? Это выправит ситуацию? А вот это правильно в вашей ситуации. -------------------- |
14.7.2024, 20:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
sasha4312, конкретные цифры можете привести? Линии 0.4 кВ километровые? Ну при таких длинах ничего не поможет Участков 160. Линий 0,4 кВ 3 шт. Длинной +-1км. Опоры ВЛЭП раз в 30м. На каждой опоре 0 подключен через прокол к заземлению. Проколы не протягивал с 2010г. Пора протянуть болты? Каждый 3ф потребитель дополнительно ноль заземлил на вводе в дом. (качество заземления на совести потребителя) В настоящий момент ТП работает перегрузкой. По паспорту 160ква, фактически, на пиках до 250кВа. Напряжения более 260в в любом случае придется отключать, для сохранения бытовой техники. Напряжения менее 180в попробую выключать для нормализации перекосов. Подозреваю, что владельцы стабилизаторов напряжения меня проклянут... Проверить повторные заземлители на однофазных ответвлениях и на столбах, если они есть. Чем больше повторных качественных заземлителей нуля, тем меньше будет перекос. Ну и заземлитель нуля трансформатора я-бы тоже проверил, вдруг отгнил? А, уже потом, занялся-бы нулем и распределением нагрузок, если есть постоянно-возникающие на одних и тех-же фазах большие перекосы на конкретных участках сети. Проверю! Благодарю! Как советует Роман, возьмите прибор и попробуйте измерить петлю фаза-ноль, фаза земля, сопротивление L, N, PE проводников по всему населённому пункту, и тогда уже можно будет анализировать в цифрах. ... |
14.7.2024, 20:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Участков 160. Линий 0,4 кВ 3 шт. Длинной +-1км. Опоры ВЛЭП раз в 30м. На каждой опоре 0 подключен через прокол к заземлению. Проколы не протягивал с 2010г. Пора протянуть болты? Каждый 3ф потребитель дополнительно ноль заземлил на вводе в дом. (качество заземления на совести потребителя) В настоящий момент ТП работает перегрузкой. По паспорту 160ква, фактически, на пиках до 250кВа. Напряжения более 260в в любом случае придется отключать, для сохранения бытовой техники. Напряжения менее 180в попробую выключать для нормализации перекосов. Подозреваю, что владельцы стабилизаторов напряжения меня проклянут... Проверю! Благодарю! ... каждому дому автомат на столбе на 6 Ампер и хватит (лампочка, холодильник и плитка на 1 кВт для подогрева), а то попритащили из города электроплит со стабилизаторами,наставили на вводе АВ на 63А и удивляются откуда перегрузки. Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.7.2024, 20:39 |
14.7.2024, 20:39
14.7.2024, 20:42
14.7.2024, 20:55
У Вас есть возможность провести анализ тока от каждого дома? Кто много жрет, тех и отключать надо. Как писал выше, мгновенные токи не являются весомым показателем для отключения мощного потребителя. В этом случае потребители со стабилизаторами напряжения переходят в режим непрерывный выкл-вкл. Поэтому замеряется усредненная за 5 минут мощность и в случае превышения фаза отключается. Пределы установлены в размере 5кВт на фазу при 3ф подключении, 8кВт на фазу при 1фазном подключении. Меньшая мощность устанавливается только в аварийных ситуациях, например на "новый год" и "холодные майские". Расчетная мощность для новой ТП 362кВА. Сейчас работает ТП 160кВА |
14.7.2024, 20:59
Запущено, как и предполагалось.
Перегружать транс - это готовиться его заменить. "Инструкция по эксплуатации трансформаторов" таб. 2.5. 1,5 крат - 15 минут при том, что он до этого работал при 18 С. Уйдёт изоляция - и главного энергетика уйдут... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.7.2024, 21:02
Перегружать транс - это готовиться его заменить. "Инструкция по эксплуатации трансформаторов" таб. 2.5. 1,5 крат - 15 минут при том, что он до этого работал при 18 С. Уйдёт изоляция - и главного энергетика уйдут... ![]() Да!!! Именно к этому и стремимся уже много лет. Транс в собственности сетевиков. Если транс сгорит, заменят на положенный по проекту! |
14.7.2024, 21:03
У Вас есть возможность провести анализ тока от каждого дома? Кто много жрет, тех и отключать надо. Пусть ДГУ на 20кВт покупают и ставят себе плиты, посудомойки, кондеи. Думается, АСКУЭ - это то, что предполагается? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.7.2024, 21:09
Думается, АСКУЭ - это то, что предполагается? http://matritca.ru/produktsiya/aiis-kue-askue Со всеми нюансами "Матрицы". Оперативно данные не получить... Конфигурация спускается на узлы не менее суток... Сообщение отредактировал Alexisss - 14.7.2024, 21:12 |
14.7.2024, 21:20
Оперативно данные не получить... Конфигурация спускается на узлы не менее суток... Вот я и понял, что это инструмент дистанционного изъятия денежных знаков. Технически бесполезна. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 4:35 |
