Плохо ли,что оголенный провод касается пластика ?
AlexSKL022
сообщение 26.6.2024, 18:50
Пользователь №: 61481
По идее,раз пластик диэлектрик,то разницы не должно быть, но я наблюдаю такую картину.
Ремонтировал домашний удлинитель,оставлял небольшую часть провода касаться внутренних частей пластика. Итог : удлинитель не работает. Затем сделал так,чтобы провод касался только медных металлических частей внутри удлинителя. Итог : удлинитель заработал.
Ремонтировал домофон. Домофон продолжал звонить при снятой трубке,на кнопку открытия двери не реагировал. Я подумал,что сломал геркон каким-то образом,но новая трубка не помогла. Затем я как следует очистил провод от изоляции,убедился,что они не касаются пластика внутри трубки. Итог : домофон заработал.
Скорее всего,это всё совпадения,но я не понимаю,в чем тогда была причина неработоспособности устройств до того,как я убеждался в том,что они не касаются пластика.
Сообщение отредактировал AlexSKL022 - 26.6.2024, 18:52
сообщение 26.6.2024, 19:14
Не в коем случае посторонние предметы не являются изоляцией.
Ваня Иванов
сообщение 26.6.2024, 19:15
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(AlexSKL022 @ 26.6.2024, 18:50) *
...я наблюдаю такую картину...
Уважаемый AlexSKL022! А Вы не могли бы здесь показать фотографии Ваших хитрых устройств до того, как они заработали, и после устранения неисправности, чтобы и мы могли понаблюдать эту загадочную картину?
Забанен навечно!
AlexSKL022
сообщение 26.6.2024, 19:25
Я вас не совсем понял. Вы имеете в виду,что нельзя допускать, чтобы провод касался пластика ?
Это может приводить к неисправностям в работе ?
Ваня Иванов
сообщение 26.6.2024, 19:30
Из: г.Иваново
Цитата(AlexSKL022 @ 26.6.2024, 19:25) *
Я вас не совсем понял...
Фотки в студию, тогда и будем дальше говорить, а не молоть воду в ступе!
Забанен навечно!
сообщение 26.6.2024, 19:48
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Пластик может быть диэлектриком, если это необходимо как дополнительная изоляция по конструктиву, по необходимости.
И в пластик могут вводится специальные присадки, что бы сделать его проводником, ну не таким как металлы, а достаточно проводящим, что бы на его поверхности не скапливался статический заряд и соответственно пыль. Согласитесь, не приятно, когда бытовое устройство превращается в пылесборник. Это касается не только пластиков но и резины. Она может быть диэлектрической и служить изоляцией проводов, кабелей, средств защиты от поражения человека электрическим током, а может быть специально "слегка" проводящей, что бы замыкать контакты в пультах от телевизора, чтоб на кузове машины не скапливался статический заряд в сухую погоду. Тоже самое относится и керамике.
AlexSKL022
сообщение 26.6.2024, 20:14
Фото не грузится,но,я ошибался насчёт того,что провод сейчас не касается пластика. Совсем чуть-чуть,но контакт есть. Значит,проблема была не в том,что провод касается пластика,а в чем-то другом.
Подскажите,пожалуйста,если провода касаются самореза,а он касается контакта (металлические шайбы),то тогда цепь замкнута и неважно,что провод не касается контакта напрямую, так ведь?
Видимо,проблема была не в моей трубке,а в каком-то соседе,который то ли что-то замкнул,то от перепутал полярности при подключении нового домофона,из-за чего мой перестал работать,а сейчас он его просто починил.
Но,правда,я с помощью мультиметра две жилы пробовал прозвонить. У меня выдавало бесконечное сопротивление,не было пищания. Подскажите,а я вообще не ерундой занимался ? Жилы от провода «КСПВ 2x0 40» вообще можно «прозвонить»?)
Благодарю за полезную информацию,но я так и не понял,почему домофон и удлинитель починились.
Хочется понимать,почему то,что ты делаешь,приводит к определенным последствиям.
Сообщение отредактировал AlexSKL022 - 26.6.2024, 20:11
AlexSKL022
сообщение 27.6.2024, 10:41
В итоге я верно думал. Проблема была в том,что другой человек в этом доме перепутал +/-.
Вызвали ремонтника,который прозвонил коммутатор,нашёл проблемную квартиру. Устранил проблему, а я тут ни при чем.
Сообщение отредактировал AlexSKL022 - 27.6.2024, 10:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 5:58
