8 страниц V   1 2 3 > »
Здравствуйте, перестал работать сабвуфер. Гудит , Просто начал гудеть и все
badelektrik
сообщение 8.6.2024, 15:16
Пользователь №: 56649
Здравствуйте, перестал работать сабвуфер. Просто начал гудеть и все. В сабвуфере имеются платы для приема звука с разных источников. При нажатии на кнопки на панели сабвуфера ничего не меняется.
Подскажите, в чём может быть проблема? что сгореть могло?
На плате только одно темное пятно, где элементы Z1 и Z2 (стабилитроны, я так понял)
Звук такой: https://disk.yandex.ru/d/NTLU7pL20DE0Zg
Сообщение отредактировал badelektrik - 8.6.2024, 16:36
сообщение 8.6.2024, 15:25
И при чем тут электрики ? Может на тематический форум податься ?
сообщение 8.6.2024, 17:14
badelektrik,
Отнести в сервис ?
Обратиться на форум ясновидящих ?
Не заморачиваться с ремонтом, а купить новый ?
Ваня Иванов
сообщение 8.6.2024, 23:15
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...перестал работать сабвуфер...
Подскажите, в чём может быть проблема?...
Проблема как обычно в мозгах пользователя, вернее в их отсутствии! Не надо было его врубать на всю катушку (до упора, до плешки, на всю железку, на полную мощность).
Забанен навечно!
сообщение 9.6.2024, 2:00
Цитата(Ваня Иванов @ 8.6.2024, 23:15) *
Не надо было его врубать на всю катушку (...на полную мощность).
Это где-то в инструкции пользователя заявлено или просто Ваня выдумал ? На максимуме регулятора громкости заведомо превышается допустимая мощность какого-либо элемента схемы ?
Сообщение отредактировал Олега - 9.6.2024, 2:11
сообщение 9.6.2024, 7:48
плюс один пост, а в тему или нет, уже не имеет значения..
zoog
сообщение 9.6.2024, 7:53
Пользователь №: 60915
Локализуйте проблему - БП, затем УМ, затем ПУ.
Ага, все обязаны знать предельные параметры любой китайчатины. У кого-то в мозгах точно проблема.
Как минимум трансформатора - многие не-про усилители рассчитаны на 1/4 мощность длительно. У б-м приличных всё прописано в инструкции, да. А теплоразмыкатели всё же не всегда ставят.
Сообщение отредактировал zoog - 9.6.2024, 8:00
сообщение 9.6.2024, 8:38
сообщение 9.6.2024, 15:11
Ссылочку приведёте ? Я как-то доверял приведённым в паспорте характеристикам.. и никаких типа "на 1/4" не встречал ранее. Может нынче китайчатина и стала снабжаться подобными оговорками ? Но это же бред поросячий.. Кто из обывателей "на слух" определит эту 1/4 мощности ?
Сообщение отредактировал Олега - 9.6.2024, 15:16
protector
сообщение 10.6.2024, 15:29
Пользователь №: 24364
Цитата(badelektrik @ 8.6.2024, 16:16) *
что сгореть могло?
Из за перегрева вылетел выход. Вот эта парочка микросхем.
сообщение 10.6.2024, 15:47
TDA 2030?
Ваня Иванов
сообщение 10.6.2024, 15:54
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 9.6.2024, 15:11) *
...Я как-то доверял приведённым в паспорте характеристикам.. и никаких типа "на 1/4" не встречал ранее... Кто из обывателей "на слух" определит эту 1/4 мощности ?
Ничего на слух определять не надо. Достаточно установить регулятор Громкости (Volume) на 25 % - это и будет около 1/4 максимальной выходной мощности аппарата:
Мне тоже нравится слушать хорошую музыку в отличном качестве, однако это вовсе не означает, что музыка должна быть слишком громкой. Очень часто я слышу динамики различных бумбоксов и прочих сабвуферов, хрипящие от перегруза по причине патологической тупости их владельцев...
Дело в том, что при включении звуковоспроизводящей аппаратуры на полную мощность она по различным причинам неизбежно входит в область повышенных нелинейных искажений. При этом многие активные и пассивные электронные компоненты усилителя мощности звуковой частоты могут перегреться и частично или полностью утратить работоспособность (в просторечии "сгореть", "накрыться медным тазиком", "хрюкнуться", "гавкнуться", "кирдыкнуться" и т.п.).
Поэтому не рекомендуется длительная работа любой звуковоспроизводящей аппаратуры на пределе её физических возможностей!
Забанен навечно!
zoog
сообщение 10.6.2024, 17:06
Ссылки не будет - лень искать( Даже у концертников некоторых, в основном Д-класса, мощность ограничена так уже на уровне ДСП. А в бытовухе - либо термозащита/лимитер сработает, либо будут кипеть витки и деградировать переходы...
И я ещё более неприятную вещь скажу - когда начнёте разрабатывать надёжный и конкурентоспособный УМ, всё это становится правильным и разумным) Хотя сейчас и кажется на271баловом)
Какой бред.. терять 75..85% диапазона регулирования громкости? А если источник не нормирован по ном. уровню? А про СКЗ музпрограммы Вы хоть издалека слышали?
Цитата(Roman D @ 10.6.2024, 15:47) *
TDA 2030?
А есть разница? Это всё равно тыканье пальцем в небо...
Сообщение отредактировал zoog - 10.6.2024, 17:13
сообщение 10.6.2024, 17:52
Чего городить-то ? Кто-то рассказал, что у резюка линейная характеристика ?
В этом очевидно виноват производитель, часто китайский. Владельцу втюхали гуано, вина его только в том, что при покупке не крутнул регулятор на максимум (100%). Да, параметры снижаются.. но далеко не до хрипов и захлёбов.
Ваня Иванов
сообщение 10.6.2024, 21:00
Из: г.Иваново
Цитата(zoog @ 10.6.2024, 17:06) *
...Какой бред.. терять 75..85% диапазона регулирования громкости? А если источник не нормирован по ном. уровню? А про СКЗ музпрограммы Вы хоть издалека слышали?...
Если я начну здесь рассказывать о всех программах по обработке звука, которыми я пользуюсь, да ещё показывать их все функциональные возможности, то этот сайт рухнет как карточный домик... icon_smile.gif
А кто сказал, что линейная? Я говорил следующее
Слово "около" означает приблизительно, не совсем точно, примерно, почти.
Забанен навечно!
сообщение 10.6.2024, 23:03
Цитата(Ваня Иванов @ 10.6.2024, 21:00) *
не совсем точно
При 25% полного оборота при хар. "Б" это "не совсем" может стать в 2 раза больше, а при "В" - в три раза меньше
Как изменится мощность сам догадаешься..
Найди мне в руководстве приличных усилков (Yamaha, Sunbuck, Dynavox..) указание на использование только 1/4 выходной мощи.
У тебя в конце шкалы регулятора громкости обязательно должен стоять либо значок ☠ либо слово "ПИСЕЦ"..
Если я начну здесь рассказывать о всех программах по обработке звука, которыми я пользуюсь..
И чо ты ими всеми обрабатываешь ?
Сообщение отредактировал Олега - 10.6.2024, 23:07
сообщение 10.6.2024, 23:04
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
icon_biggrin.gif Самое начало фильма "Назад в будущее"
zoog
сообщение 11.6.2024, 6:59
С этим всё ясно, камрад думает, что музыкальная программа - это софт для обработки звука.
Попробовал поискать:
https://www.boseprofessional.com/en-us/prod...ermatch-pm8250n
- отношение 1/2
https://amateaudio.com/electronics/hd3200/
- отношение 1/100(!)
Первые результаты. Многие даже нонейм китайцы делают усилители - концертники - работающие на полной мощности длительно, но есть и "умные" модели.
Сообщение отредактировал zoog - 11.6.2024, 7:01
сообщение 11.6.2024, 10:53
Перечитал тему
так и не понел - помогли наладить ТСу музыку?
Ваня Иванов
сообщение 11.6.2024, 12:49
Из: г.Иваново
Цитата(Гость @ 11.6.2024, 10:53) *
...так и не понел - помогли наладить ТСу музыку?...
Куда там! Нам сейчас не до него! Мы стали, по меткому выражению случайного гостя, "павлиниться" друг перед другом...
Моя всем талдычит о качестве звука, а они долдонят о его количестве. Кое-кто уже добрался до усилков с выходной мощностью от 1000 Вт до 2500 Вт! icon_eek.gif
Представьте себе, что будет с комнатушкой "хрущёвки" площадью 10-15 м2, если какой-нибудь дебил, типа героя фильма Назад в будущее (тыц), врубит такой усилок на полную мощность. Там не то что оконные стёкла повылетают, там стены могут рухнуть от огромного звукового давления! crush.gif
P.S. Лично я предпочитаю слушать музыку через наушники, для которых не нужны киловаттные усилители мощности.
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 5:28
