Запитать 20 отрезков ленты от автономного источника питания , 20 отрезков ленты от АКБ
Камиль777
сообщение 19.5.2024, 10:26
Пользователь №: 62240
Здравствуйте, подскажите, как запитать 20 отрезков СОВ ленты по 1 метру не от розетки, а от переносного источника питания. Характеристики ленты: 5В 320 светодиоидов на метр. В качестве источника питания планируется использовать АКБ Li-Po 2200 mAh 30C 3S 11.1V. Соединять отрезки ленты планируется последовательно через провода. Еще, наверно, нужен резистор для понижения до 5В? И необходимо вставить в цепь кнопку включения. В общем, помогите советами, как можно реализовать эту идею: чтобы 20 отрезков СОВ ленты включались от кнопки через АКБ.
zoog
сообщение 20.5.2024, 8:20
Пользователь №: 60915
А она изначально от 220 питается? Тогда откуда 5В 320 светодиоидов на метр?
Перепроверьте значение слова последовательно.
Резистор снизит КПД в 2 раза, оно надо?
сообщение 20.5.2024, 10:03
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Соединять надо последовательно-параллельно (5+5 В), тогда "к.п.д." будет близкий к 100%
Для лент хотелось бы увидеть кроме напряжения и количества светодиодов ещё и потребляемый ток, а для аккумулятора номинальный ток. Большие сомнения, что заявленного аккумулятора будет достаточно.
Ваня Иванов
сообщение 20.5.2024, 15:19
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Камиль777 @ 19.5.2024, 10:26) *
...20 отрезков СОВ ленты по 1 м... АКБ Li-Po 2200 mAh 30C 3S 11.1V. ...как можно реализовать эту идею: чтобы 20 отрезков СОВ ленты включались от кнопки через АКБ.
Уважаемый Камиль777! Вы решили, что попали на форум ясновидящих, однако это далеко не так... icon_sad.gif
Тем не менее, постараюсь Вам помочь чем смогу, поскольку за много лет пребывания на данном форуме научился немного ванговать. Слово "ванговать" происходит от имени болгарской ясновидящей Ванга. Прошу не путать с певицей Ваенга, хотя и существует выражение "включить Ваенгу" - т.е. сказать не что, а как.
Итак, предположим, что Вы где-то раздобыли 4 бухты по 5 м такой светодиодной ленты (перейти по ссылке). После этого Вы зачем-то хотите разрезать эти 5-метровые бухты на куски длиной по 1 м и запитать их все от первого попавшегося аккумулятора ёмкостью всего 2200 mAh.
Теперь включим второе полушарие мозга, возьмём любой калькулятор и немного посчитаем.
Кусок светодиодной ленты длиной 5 м потребляет мощность 22,8 Ватт при напряжении питания 12 Вольт. Это значит, что сила тока, потребляемого одним таким куском составит 22,8/12 = 1,9 Ампер (или 1900 мА). Следовательно, для 4 кусков такой ленты, соединённых параллельно (!), потребуется сила тока в 4 раза больше: 1900 х 4 = 7 600 мА.
Это означает, что аккумулятора ёмкостью 2200 мА·ч (или 2200 х 3600 = 7 920 000 мА·сек) хватит только на время не более:
t = 7 920 000 / 7 600 = 1 042 секунды или не более 17 минут. В действительности это время будет ещё меньше, т.к. светодиоды погаснут значительно раньше, чем аккумулятор разрядится полностью.
Возникает резонный вопрос: какую ёмкость должен иметь аккумулятор, чтобы эти несчастные светодиоды светили хотя бы 1 час?
Снова берём калькулятор и считаем: 7 600 х 3600 = 27 360 000 мА·сек, т.е. нужен аккумулятор, имеющий ёмкость не менее чем в 3,45 раз большую и ещё с коэффициентом запаса не менее 4 (чем больше - тем лучше).
Умножаем 2200 мА·ч х 3,45 х 4 = 30 360 мА·ч (или не менее 30,36 А·ч).
Следовательно, для Вашей авантюрной затеи может подойти автомобильный аккумулятор напряжением 12 В и ёмкостью 40 А·ч, например такой (перейти по ссылке)
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 20.5.2024, 17:05
zoog
сообщение 24.5.2024, 9:26
Последовательно - это вряд ли, вангую адресную ленту, там не только ноль общий (что решается развязкой), но и потребление разное.
сообщение 24.5.2024, 10:52
Какая адресная? Просто СОВ-лента, лента для освещения, а не для спец-эффектов.
zoog
сообщение 31.5.2024, 14:03
Бессмысленно гадать, когда тз-хз.
сообщение 31.5.2024, 15:23
Что гадать, когда в ТС автором указано: "20 отрезков СОВ ленты".
Читайте внимательно.
Камиль777
сообщение 2.6.2024, 18:12
Здравствуйте, спасибо за ответ. Вот такая лента и аккумулятор (ссылки не получилось вставить)
 Уменьшено до 46%
486 x 1080 (116.59 килобайт)
 Уменьшено до 46%
486 x 1080 (108.58 килобайт)
 Уменьшено до 46%
486 x 1080 (110.72 килобайт)
Здравствуйте, спасибо за ответ. Выше прикрепил изображения ленты и аккумулятора, ссылки на них и больше картинок вставить не получается никак
Добрый вечер, спасибо за очень развернутый ответ! Ссылки и картинки на ленту и аккум никак не получалось вставить, сейчас только смог загрузить 3 картинки наверху
 Уменьшено до 46%
486 x 1080 (91.37 килобайт)
Сообщение отредактировал Камиль777 - 2.6.2024, 18:13
 Уменьшено до 46%
сообщение 3.6.2024, 9:14
Я нашёл, ваша лента потребляет 8,64 Вт/м при напряжении 5 В, т.е. 1 м потребляет ток 1,8 А.
 Уменьшено до 70%
884 x 718 (93.28 килобайт)
Если 2 куска соединить последовательно, т.е (-) одного соединить с (+) другого, напряжение от аккумулятора подать на оставшиеся (+) первого и (-) другого, и так сделать с остальными кусками, получим 10 пар по 1,8 А напряжением 10 В и общим потреблением 18 А. А дальше подбирайте аккумулятор под этот ток.
Т.е. из расчёта 18000 мА/ч и при этом не превышать максимальный, а лучше рекомендуемый(номинальный), ток разряда аккумулятора.
Камиль777
сообщение 3.6.2024, 18:58
 Уменьшено до 89%
Т.е. как писали выше, нужен автомобильный аккумулятор 12 в 40 А ч?
сообщение 3.6.2024, 20:52
ННу почему сразу автомобильный, есть тяговые Литий-ионные, причём очень разнообразные по ёмкости и, соответственно, размерам, весу и цене icon_smile.gif
Например вот этого хватит на час работы, при весе каких-то 2 кг. Но вы же на протяжении темы не озвучили, какое время автономной работы вам нужно icon_sad.gif ,так что умножайте уж сами.
 Уменьшено до 76%
1068 x 621 (117.52 килобайт)
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 3.6.2024, 20:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 2:07
