Подключение эл. котла |
3.12.2013, 11:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.12.2013 Пользователь №: 36793 |
Подскажите пожалуйста, подключил эл. котел мощность 4 кВт, бросил до него провод 2 x 4кв длиной 15м, поставил автомат 16А (при нагрузке почему-то жужжит). Вопрос вот в чем: греется провод по всей длине, чуть тепленький, нормально ли это, просто может работать круглосуточно, и как мне кажется 4кВт для этого провода не предельная нагрузка.
3.12.2013, 11:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
кабель какой медный или алюминий.
А то что гудит автомат это от того что вы его взяли заниженым номиналом. 4 кВт котел это ток порядка 18 А а у вас 16 А автомат вот и гудит. Вам минимум тут надо 20 А. А лучше 25 А (если кабель с медными жилами) |
3.12.2013, 11:58
Кабель медный, с автоматом понятно, вот почему греется? хоть и чуть-чуть, но боязно)
3.12.2013, 12:00
Еще добавлю. Измерьте диаметр жилы провода и высчитайте его площадь сечения. Уверен вы будете удивлены, так как там не будет этих 4 мм. кв вот и нагреваеться немного
Цитата вот почему греется? хоть и чуть-чуть, но боязно) Для кабеля не страшен нагрев жилы до 60 градусов, а дальше уже плохо. А кабель как проложен и в чем (открыто/скрыто)? |
3.12.2013, 12:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Марка кабеля и где он проложен?
Диаметр жилы 2,25мм |
3.12.2013, 12:06
На кабеле никаких опознавательных знаков, покупал в самом большом магазине в городе по электрике, проложен по чердаку, закрыт только когда через потолок проходит, а так болтается.
3.12.2013, 12:10
Уважаемая себя фирма производитель ВСЕГДА указывает все данные на на наружной оболочке!
По опыт,у провод и кабель турецкого и т.д. не известных фирм занижают сечения до ПОЛОВИНА!! |
3.12.2013, 12:26
Измерил диаметр 1.8мм
По формуле получается 2,54км.мм, ппц просто, замерил везде свою проводку она вся такая, хотя покупал все 4кв Сообщение отредактировал seva42 - 3.12.2013, 12:36 |
3.12.2013, 12:39
3.12.2013, 12:43
3.12.2013, 12:45
Хорошо, что хоть "4мм" покупали! Представляю., если" 2.5 мм" взяли!!
Допустимый длительный ток в медном 2-х жильном кабеле 2,5мм2 - 22 А. |
3.12.2013, 13:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
автомат 25А поставьте и контакты все проверьте, ничего не будет жужжать и греться
3.12.2013, 16:29
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 27.10.2013 Из: кубань Пользователь №: 36306 |
3.12.2013, 16:33
Цитата ага,а кабель через комнату проложить. пусть греет вместо батарей. зачем флудить? |
3.12.2013, 17:26
... ничего не будет жужжать и греться Жужжать, может и не будет... а вот греться будет также, как и до замены автомата. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.12.2013, 12:43
Котел не всегда на полную мощность работает, думаю что 2 или 3 ТЭНы стоит, поэтому кабель не должен особо греться.
5.5.2024, 1:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.5.2024 Пользователь №: 62199 |
Аналогичный вопрос. Разбираюсь с хозяйством, доставшимся от предыдущего владельца. Обнаружил, что кабель, ведущий к электрокотлу, теплый. Не сильно, но ощутимо. Стоял провод ПВС сечением 6. Заменил на ВВГ-Пнг(А)-LS аналогичного сечения. Вроде по расчетам сечения должно хватать но сцуко он все равно теплый. Греется равномерно по всей длине (18 метров примерно). Котел древний 6 кВт. Переключатель на половинную мощность в модели предусмотрен, но по факту отсутствует, внутри все закорочено, то есть работает только на максимум. Какой следующий шаг, ставить сечение 10, или причина в котле (менять его нафиг)?
| Гость_редкий_* |
5.5.2024, 7:42
5.5.2024, 11:37
Легче поменять кабель
Сообщение отредактировал MrPaulRich - 5.5.2024, 11:44 |
5.5.2024, 12:18
А какая нормирования температура у кабеля, вы знаете?
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 12:22 |
