Кабель для асинхронного двигателя
red3377
сообщение 25.4.2024, 21:12
Пользователь №: 60878
Всем привет уважаемые профи.Тут возник один вопрос и не знаю что делать.Имеется асинхронный двигатель 45кВт с номинальным током 80А (насос) его рабочий ток 70-75А питающий кабель кг 3х25х1х16.Так вот при постоянной работе насоса 24ч в течение 6мес движок греется 80 градусов это его нормальный температурный диапазон при рабочем токе 7-75А в связи с этим питающий кабель в барно от такой температуры движка через обжатые наконечники греется, от самого движка, а максимальная температура изоляции кабеля +75 град, так как температура движка превышает температуру изоляции кабеля, изоляция быстро сохнет и сыпется что создает опасность кз межфазное. Хочу найти марку кабеля с температурой 90 градусов НО что бы он был мягкий и можно было легко его подключить к двигателю.Есть такие марки кабеля?И как можно еще защитить кабель от нагрева движка что бы изоляция не сохла?
сообщение 25.4.2024, 23:12
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Энерготерм-200нг(A)-HF 4х25 на 2000 С
Скальпель Оккама
Dimka1
сообщение 26.4.2024, 5:49
Пользователь №: 29924
Цитата(red3377 @ 25.4.2024, 21:12) *
Хочу найти ...
теплоотвод организован?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.4.2024, 5:49
сообщение 26.4.2024, 10:15
Такого нагрева насоса не припомню, если еще качает холодную воду, то что-то с охлаждением.
Допускаю нагрев повысительного насоса на ГВС, отопление.
Необходимо проверить крыльчатку насоса.
Еще можно использовать более бюджетные одножильные РКГМ в трубе с температурой 1600 С
Скальпель Оккама
red3377
сообщение 26.4.2024, 19:57
Крыльчатка целая хорошо охлаждает.Это сетевой насос отопления гоняет теплоноситель по контуру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 13:30
