Перегрев питающего кабеля , Прогрев бетона
Alik751075
сообщение 28.2.2024, 15:16
Пользователь №: 58556
Силовые шины на прогреве,СИП50 грею 80кубов понижающим трансформатором 380. Общая нагрузка на выходе из трансформатора 200А на фазу. Прошёл по ниткам,показывает приблизительно по 3,6А. А СИП ПЛАВИТСЯ,что не так. Подскажите!!подключение треугольник,длина одной петли 25метров провод ПНСВ1,2. Подключал фазы АВ,АС,ВС и так все треугольники по очереди. Может ли перегреваются кабель из за большого числа ниток,ведь у меня трансформатор 80квт,а СИП 50 может держать 75 квт Сопротивление на выходе выставлено было 35в. Через неделю второй этап заливки бетона. Привезли ПНСВ 2мм. Так как у него удельное сопротивление в 2,5раза меньше,нарезал длину ниток длиннее по 50м. Всего насчитал 15ниток,подключать буду в треугольник,понижающий трансформатор пять ступеней от 35 до 90в. Интересует мнение человека на практике сталкивающимся с прогревом бетона,сколько ампер у меня будет на каждой нитке провода и хватит ли этого для прогрева бетона. Хватает ли мне моего СИП 50мм. Попрошу без флуда(типа скриншотов интернета,какой должен быть изгиб кабеля ПНСВ). Нужно именно мнение человека работавшего на прогреве бетона.
Сообщение отредактировал Alik751075 - 7.3.2024, 13:58
zoog
сообщение 28.2.2024, 18:09
Пользователь №: 60915
Как Вы считаете? Я полез в ПУЭ, там сказано, что для СИП-4 4х50 доп. ток - 150А, а у Вам 200, это же в 1,8 раза больше!
сообщение 28.2.2024, 20:21
Пользователь №: 6974
Автор, а Вы кто и какое отношение имеете в данном вопросе?
Похоже Вы далеки от электротехники.
То, что не нужно его перегружать и это ещё если СИП выполнен правильно/качественно.
eugevict
сообщение 28.2.2024, 21:19
Пользователь №: 41773
И где такой арифметике могли научить ?
zoog
сообщение 28.2.2024, 23:05
В школе. А Вы шо, на улице учились? Тоже круто, но не универсально, как оказываетсяicon_wink.gif
Гость_sovt_*
сообщение 29.2.2024, 11:08
Цитата(Alik751075 @ 28.2.2024, 15:16) *
Силовые шины на прогреве,СИП50 грею 80кубов понижающим трансформатором 380. Общая нагрузка на выходе из трансформатора 200А на фазу. Прошёл по ниткам,показывает приблизительно по 3,6А. А СИП ПЛАВИТСЯ,что не так. Подскажите!!подключение треугольник,длина одной петли 25метров провод ПНСВ1,2. Подключал фазы АВ,АС,ВС и так все треугольники по очереди. Может ли перегреваются кабель из за большого числа ниток,ведь у меня трансформатор 80квт,а СИП 50 может держать 75 квтт
а что за трансформатор на 132кВа?
сообщение 29.2.2024, 11:19
у нас обычный трансформатор 80кВа, питающий кабель кг 5х25
ток будет на каждой фазе макс ~120А
eugevict
сообщение 29.2.2024, 12:12
Ну да, улица брехать не учит - там за базар надо отвечать.
сообщение 29.2.2024, 12:27
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Нет, eugevict, этот товарищ себе на уме, расчёт не показывает, а сразу результат и не в тех единицах, которые ждут. Ток то больше допустимого 200/150 в 1,33 раза, а мощность нагрева кабеля равна квадрату от увеличения тока, и станет больше соответственно в: 1,33^2 = 1,8 раза.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.2.2024, 15:07
zoog
сообщение 29.2.2024, 14:20
Дак Вы не обоснований спросили, а именно сами начали брехать.. задали б вопрос по теме - я на фиг никого не посылаю.
Все ждут разных единиц, кто-то - Т перегрева, кто-то - разницу между ней и допустимой Т изоляции (которая тоже разная бывает), кто-то - как ему избежать ответственности за халтуру. Всё не предусмотреть, потому пишу только то, что известно наверняка. Ну а если электрики не знают, что провода греются квадратом тока - я не виноват.
Сообщение отредактировал zoog - 29.2.2024, 14:25
сообщение 29.2.2024, 14:21
Похоже Вы далеки от электротехники...
Очень далеки!
eugevict
сообщение 29.2.2024, 17:56
И где-же это я набрехал ?
Ваня Иванов
сообщение 29.2.2024, 18:21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...длина одной петли 25метров провод ПНСВ1,2. Подключал фазы АВ,АС,ВС и так все треугольники по очереди. Может ли перегреваются кабель из за большого числа ниток...
Конечно может! Однако Вы не указали количество "ниток", поэтому нам остаётся только гадать на кофейной гуще и смотреть в хрустальный шар (у кого он есть)... icon_wink.gif
Попробуем подойти к решению данной проблемы с другой стороны:
Красным цветом выделены наиболее вероятные нарушения. Возможно повредили изоляцию провода ПНСВ 1,2 во время его монтажа при температуре ниже -15°С, или радиусы изгиба провода делали менее допустимых 25 мм, или расстояния между проводами менее 15 мм. Да мало ли что ещё могли накосячить бетонщики, имеющие весьма поверхностные знания в области электротехники.
По самым скромным подсчётам сопротивление 25 м провода ПНСВ 1,2 составляет около 2,7 Ом. К сожалению, ТС не указал выходное напряжение понижающего трансформатора, поэтому пока невозможно рассчитать силу тока одной "нитки". Кроме этого желательно знать и общее количество "ниток" на одну фазу.
Забанен навечно!
сообщение 29.2.2024, 19:11
Ваня Иванов, вот же прямо в топик-стартере:
Из ваших данных по нагревательному проводу, там и у нагревательного повода изоляция должна была поплыть.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.2.2024, 21:10
zoog
сообщение 29.2.2024, 20:14
Насчёт места получения образования - флуд, оффтопик, брехня, - называйте как хотите.
Сообщение отредактировал zoog - 29.2.2024, 20:16
сообщение 29.2.2024, 21:13
zoogduel.gifeugevict
zoog
сообщение 29.2.2024, 22:02
ОК, зря я начал разжигать. Мои извинения всем пострадавшим)
eugevict
сообщение 1.3.2024, 13:14
Спасибо Shura_with_KINEF, все верно, кто такой zoog я давно понял, но думаю стоит разобраться подробней:
Обратимся к Правилам Форума - Официальный язык общения на форуме - русский, признанный на территории РФ языком межнационального общения.
Что входит в понятие "Русский Язык", кроме букв еще Грамматика, Правила составления предложений, Знаки препинания и т.д.
Что мы имеем:
Читаем то что написано :
ток - 150А - это понятно.
а у Вам 200 - это на каком языке, а что такое 200 (может Ампер, Ватт, баранов), по смыслу предложения, должно быть - "а у Вас 200А, это же в 1,8 раза больше !" т.е. Число 1,8 является показателем степени превышения номинального ТОКА (в Амперах) и ни каких Вт там быть не может !
Поскольку - На сегодняшний день Правила Русского Языка еще ни кто не отменял.
Если кто-то не согласен, можно пригласить наших модераторов в качестве третейских судей, они нормальные мужики пусть рассудят.
sasha4312
сообщение 1.3.2024, 14:54
Пользователь №: 49032
Что мы имеем:
Превосходно! Сайт электриков перестаёт быть таковым, и потихонечку превращается - потихонечку превращается в сайт знатоков русского языка!
Модераторы! Вы не против?
Ну, напечатал вместо: Вас 200А - Вам 200!!!
Не похоже, чтобы Вы не догадались!!!
Так буквы С и М на клавиатуре телефона рядышком!
Я видел белокурых девушек, с длиннющими ногтями, которые ухитрялись набирать текст на клавиатуре телефона без ошибок! И в три раза быстрее меня! Высший класс!
Может Вам к ним? Что Вы забыли здесь, среди электромонтёров?
Сообщение отредактировал sasha4312 - 1.3.2024, 15:24
сообщение 1.3.2024, 15:22
а когда Вам дадут подобный ответ, что догадываться нужно? это как у нас финансисты дали не то название папки на серваке, а потом - могли бы и догадаться
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 13:04
