5 страниц V   1 2 3 > »
реактивка , почему?
сообщение 29.2.2024, 9:01
По результатам замеров реактивка периодически уходит в минус, т.е. получается генерация от потребителей, в основном это физики + уличное + пара ИП (гаражи)
protector
сообщение 29.2.2024, 9:48
Пользователь №: 24364
В рабочие часы у вас преобладает емкостная нагрузка.
zoog
сообщение 29.2.2024, 11:59
Пользователь №: 60915
А чем измеряли? Откуда столько реактивности в нерабочее время?
Даже если там будет 100% реактивной мощности - как она станет отрицательной? Энергия идёт обратно только внутри четверти периода, и на интервале уже 0,02с, не говоря о минутах, (реактивная) мощность равна 0.
Да и емкостная нагрузка бывает только в конденсаторных установках афаик.
Сообщение отредактировал zoog - 29.2.2024, 12:00
сообщение 29.2.2024, 12:37
Посмотрел на график, потом на значения оси ординат. icon_eek.gif Думал, это косинус... Квары... icon_wink.gif
Могу предположить, что "от зари до зари, как зажгут фонари" забросы в минус реактивку компенсируются индуктивностью балласта светильников уличного освещения. Тот бросок перед 17-ю часами очень похож на момент включения (когда там в Вологде темнеет?)
Неплохо бы взглянуть на активную нагрузку.
сообщение 29.2.2024, 13:06
нет
получается, реактивная нагрузка меняет характер с индуктивной на емкостную.
Судя по графику, в гаражах ИПшники чего-то мутят.
или электромобили заряжают ?
сообщение 29.2.2024, 13:14
+ 1
Яростно поддержу данный тезис !
сообщение 29.2.2024, 13:44
Скорее, варят полуавтоматом с электронным инвертором.
Может, майнят чего?
сообщение 29.2.2024, 14:02
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Майнят круглосуточно, а вот всякие станки, плоттеры с ЧПУ и частотными приводами, светодиодное освещение, инверторные кондиционеры. Особенно китайские, постоянно забывают о необходимости дросселей перед ЧП.
Как раз в рабочее время.
zoog
сообщение 29.2.2024, 14:08
Инвертор реактивную мощность не потребляет/генерирует.
ЧП даст помеху, но не "отрицательную мощность".
Думаю, дело в кривом софте, который рисует карму писавшего его индуса.
сообщение 29.2.2024, 14:24
которую (незнакомый нам) регистрирующий прибор может трактовать как отрицательную реактивку (когда ток несколько обгоняет напряжение).
Например, компьютерный БП без PFC:
zoog
сообщение 29.2.2024, 14:46
Вот именно приборы афаик достаточно умные в этом плане, промышленность и бухгалтерия не любят копрограммистов. А тот, кто данные с устройства парсил, вполне мог делать это 4мя руками, свисая на хвосте с пальмы.
Ваня Иванов
сообщение 29.2.2024, 18:35
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
По результатам замеров реактивка периодически уходит в минус...
Судя по представленным результатам измерений, около 8.00 включаются, а около 17.00 отключаются батареи конденсаторов для компенсации реактивной мощности. При этом в некоторые моменты происходит кратковременная перекомпенсация из-за слишком большой реактивной мощности батарей компенсирующих конденсаторов.
Ничего страшного в этом нет, однако для электроснабжающих организаций лучше недокомпенсация, чем перекомпенсация (не буду слишком глубоко вдаваться в подробности этого вопроса)...
zoog
сообщение 29.2.2024, 20:09
Вы говорите об угле отставания тока, а на картинке - кВАры.
сообщение 29.2.2024, 22:07
Отставание/опережение тока от напряжения и есть кВАры, а уж как их интерпретирует прибор и программист дело последнее.
сообщение 29.2.2024, 22:18
Да про какие компенсаторы идёт речь, когда нагрузка -
Далеко не все промпредприятия могут себе позволить ККУ. И емкости там, как правило, больше. А тут разница всего-то в пару квар в течение суток.
Это освещение: 1-го февраля в Вологде навигационные сумерки наступают примерно в 17:00, а утром прекращаются примерно в 7:45.
Про углы и косинусы говорить нет смысла, ибо это если только синусоида. А у нас - коэффициент мощности. Это если активную мощность узнаем.
zoog
сообщение 29.2.2024, 23:46
Низко сказано, но в принципе и я о том же, програмер - макак.
Какой ещё коэффициент мощности, на картинке написано - кВАр...
Сообщение отредактировал zoog - 29.2.2024, 23:52
protector
сообщение 1.3.2024, 4:56
А 100% и не требуется, достаточно только чтобы нагрузка была активно-емкостной.
И что это меняет?
Ну не обязательно емкости иметь громкое название " установка", чтобы создавать емкостную нагрузку.
сообщение 1.3.2024, 6:23
РЕСУРС UF
по перепаду мощности это уличное днат/дрл не уверен, но может есть сдл
они и слов таких не знают
Может, майнят чего?
майнят вряд ли , больше используют как гаражи
график активки чуть позже
НИР
сообщение 1.3.2024, 6:27
Пользователь №: 52093
Для интереса.
У нас на предприятии есть АИИС КУЭ, счетчики эл.энергии типа СЭТ, EPQS.
Есть КЛ-6кВ длиной примерно 500м, 4 кабеля на одной ячейке включены всегда на холостой ход (резервное питание).
У счетчика 4 измерения, активка и реактивка прямое направление мощности и обратное направление мощности.
Так вот там счетчик на этой ячейке считает реактивку обратное направление примерно 24 кВар.
Емкостная нагрузка, но почему обратка, х.з. что считает счетчик?
Хотел прикрепить скан в виде ворд и пнг не получается.
Сообщение отредактировал НИР - 1.3.2024, 6:29
сообщение 1.3.2024, 9:51
данные полностью
https://transfiles.ru/3meas
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:33
