alex2024
сообщение 26.2.2024, 22:31
Пользователь №: 62035
Добрый день! Около месяца мерцает свет по всей квартире, не сильно, но это заметно
Все розетки и выключатели перепроверил, подтянул, все контакты чистые не подгоревшие
До распред коробки не добраться
При включении холодильника либо утюга на максимум свет становится чуть менее ярким.
А во время работы холодильника может мерцать ещё сильнее…
Телевизор, остальные устройства все ок
Приезжал электрик, померил чето на автомате площадки, сказал не знает в чем дело
Напряжение 205-210 в на вводе не в пиковые нагрузки ( без нагрузки) сказал это незначительная погрешность от нормы.
Всю проводку я проверил, точнее соединения кроме распред коробок, они закрыты потолком и декор отделкой
Что это может быть? Может линия слабая? Почему при работе утюга, холодильника падает так яркость, а при включении холодильника просадка света резко происходит во всей кв .
Пробовал выключать все устройства с розеток и оставить вкл только свет, все равно иногда мерцает, иногда все ок… уже не знаю куда копать… проводка алюминий, 2 автомата на ввод (2 фазы вроде), но в любой из них просадки , пробовал в разные розетки включать отдельно лампу…
Буду благодарен за помощь и советы.
Сообщений в этой теме
- alex2024   Мерцание света   26.2.2024, 22:31
- - zoog   Как маленький.. что за лампы - найти обзоры, парам...   26.2.2024, 22:58
- - alex2024   zoog, лампы везде разные. (osram, люстры ферон) Н...   26.2.2024, 23:42
|- - zoog   Цитата(alex2024 @ 27.2.2024, 0:42) Не в п...   26.2.2024, 23:49
- - Shura_with_KINEF   Обойдите соседей и не только на своём этаже, нет л...   26.2.2024, 23:48
|- - zoog   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.2.2024, 0:48...   27.2.2024, 0:58
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(zoog @ 27.2.2024, 0:58) Шо за феди...   27.2.2024, 11:06
|- - Гость   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.2.2024, 23:4...   27.2.2024, 4:40
- - alex2024   Shura_with_KINEF, спасибо. У меня светодиодные и м...   26.2.2024, 23:53
- - Shura_with_KINEF   светодиодные лампы ( осрам, ферон, смартбай) на 22...   27.2.2024, 0:01
|- - alex2024   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.2.2024, 0:01...   27.2.2024, 0:05
- - Shura_with_KINEF   Лампы покупаете не диммируемые? Диммируемые обычно...   27.2.2024, 0:16
- - alex2024   Shura_with_KINEF, нет, не диммируемые. На коробке ...   27.2.2024, 0:24
- - Shura_with_KINEF   Цитата205-210в было измеряно днём,... других фазах...   27.2.2024, 0:28
- - alex2024   Shura_with_KINEF, а то что проблема в квартире мал...   27.2.2024, 0:31
- - Shura_with_KINEF   Ну вы же написали, что Цитатаиногда часами свет мо...   27.2.2024, 0:39
- - Гость   Цитата(alex2024 @ 26.2.2024, 22:31) Около...   27.2.2024, 5:59
- - Roman D   Фликер, как верно отметил Shura_with_KINEF, - явле...   27.2.2024, 11:26
- - alex2024   Roman D, всем большое спасибо за обсуждение! П...   27.2.2024, 11:36
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(alex2024 @ 27.2.2024, 11:36) Подск...   27.2.2024, 15:27
- - alex2024   Shura_with_KINEF, понял, спасибо большое за помощь...   27.2.2024, 16:18
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_*)Надо вызывать электриков, что...   27.2.2024, 18:23
|- - Гость   Цитата(Rezo @ 27.2.2024, 18:23) А если не...   28.2.2024, 4:55
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 28.2.2024, 4:55) бла-бла-б...   28.2.2024, 6:41
||- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.2.2024, 6...   28.2.2024, 8:11
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 28.2.2024, 8:11) А вот не ...   28.2.2024, 9:09
||- - Гость   Цитата(Гость @ 28.2.2024, 8:11) А вот не ...   28.2.2024, 14:17
|- - Гость   Цитата(Rezo @ 27.2.2024, 18:23) А если не...   28.2.2024, 14:52
|- - zoog   Цитата(Гость @ 28.2.2024, 15:52) Ога. Ста...   28.2.2024, 18:15
|- - Roman D   Цитата(zoog @ 28.2.2024, 17:15) У сети не...   28.2.2024, 19:53
|- - zoog   Цитата(Roman D @ 28.2.2024, 20:53) Ещё пр...   28.2.2024, 20:15
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(zoog @ 28.2.2024, 18:15) У сети не...   28.2.2024, 20:51
|- - zoog   Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.2.2024, 21:5...   28.2.2024, 23:12
|- - Roman D   Цитата(zoog @ 28.2.2024, 22:12) Да, у абс...   29.2.2024, 12:17
|- - zoog   Цитата(Roman D @ 29.2.2024, 13:17) О как...   29.2.2024, 14:14
- - Roman D   Если вернуться к теме качества электроэнергии. Отк...   28.2.2024, 9:04
- - -Mike-   У меня была подобная ситуация. Ко мне, как электри...   28.2.2024, 10:32
|- - Гость сочувствующий   Цитата(-Mike- @ 28.2.2024, 10:3...   28.2.2024, 11:48
- - alex2024   -Mike-, спасибо что поделились таким опытом, вот з...   28.2.2024, 12:31
|- - Dimka1   Цитата(alex2024 @ 28.2.2024, 12:31) -Mike...   28.2.2024, 20:07
|- - Roman D   Цитата(Dimka1 @ 28.2.2024, 19:07) Толку н...   28.2.2024, 21:37
|- - Гость   Цитата(Dimka1 @ 28.2.2024, 20:07) Толку н...   29.2.2024, 5:03
- - Гость   Цитата(Гость @ 28.2.2024, 8:11) ...Ваня И...   29.2.2024, 14:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 21:46
