![]() Проблема с подбором ЭПРА для лампы |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Зачем мне это делать? Ну вы же не видели. Ещё раз спрошу: где Вы видели [del]балласт[/del] драйвер ДЛС с промежуточным преобразованием в 24В? Вы ошиблись в контексте.У меня написано, что родной блок преобразует 24В в рабочее напряжение КЛЛ(компактная люминесцентная лампа) а далее выполняет ещё и функции ЭПРА для этой лампы. Радиолюбительских схем для поджига люминесцентных ламп от 12 или 24 В предостаточно, я не думаю, что внутри родного блока что-то особенное. Если интересно посмотрите в Инете. Что такое ДЛС не знаю и ни чего про такое не писал. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.1.2024, 13:27 -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Ну вы же не видели. Не видел нормальных ламп, причём тут аварийные... Цитата Вы ошиблись в контексте. У меня написано, что родной блок преобразует 24В в рабочее напряжение КЛЛ(компактная люминесцентная лампа) а далее выполняет ещё и функции ЭПРА для этой лампы. Радиолюбительских схем для поджига люминесцентных ламп от 12 или 24 В предостаточно, я не думаю, что внутри родного блока что-то особенное. Если интересно посмотрите в Инете. Что такое ДЛС не знаю и ни чего про такое не писал. Да, Вы не совсем точно написали, а я неправильно понял, пардон) ЛДС это было, видимо. Сообщение отредактировал zoog - 12.1.2024, 13:51 |
Цитата(Alех) Вы, наверно, не внимательно прочитали мое второе сообщение, я просто ошибся в первом и не правильно указал модель. Но потом уточнил (во втором сообщении), что использовал блок именно для люменисцентных ламп ETL-136-А2 1х36Вт Т8/G13 Понятно,... но не понятно кто Вы в этом вопросе - вроде не электрик и вроде как не электронщик на предприятии.Ну да ладно. Полный ответ Вам был уже дан со стороны "Shura_with_KINEF" в сообщении #11. Цитата(Alех) как мне сказал энергетик, что на входе к этому светильнику 200 вольт подается, я сам не мерил - не знаю, может такое быть? Нет - не может!С целью эл.безопасности, к внешнему местному освещению должно подводиться только низкое напряжение. Поэтому и был установлен ЭПРА на 24 Вольта, а не на 200-230. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.1.2024 Пользователь №: 61889 ![]() |
Понятно,... но не понятно кто Вы в этом вопросе - вроде не электрик и вроде как не электронщик на предприятии. Ну да ладно. Полный ответ Вам был уже дан со стороны "Shura_with_KINEF" в сообщении #11.Нет - не может! С целью эл.безопасности, к внешнему местному освещению должно подводиться только низкое напряжение. Поэтому и был установлен ЭПРА на 24 Вольта, а не на 200-230. Я оператор станков, но так как это никому больше не нужно, мне приходится вникать в такие вопросы. Если хотите посмеяться, то вначале они просто поставили новую лампу, которая вообще не зажглась и стали прощаться, мол здесь наши полномочия всё, здесь мы бессильны. Бардак короче у нас жуткий. Спасибо за ответы. Постараюсь сам посмотреть вольтаж, когда они туда в следующий раз полезут. |
Цитата(zoog) Раз уж нам фото не показываете - то чинить будете сами Фото в сообщении #7.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 ![]() |
А светодиодную лампу для местного освещения по размерам не примеряли? В этом случае электрикам нужно будет только установить вместо 2G11 патрон E27.
В сложившейся ситуации я бы и на замену светильника пошел. Лампы недорогие, купить не проблема. Сообщение отредактировал traveller - 19.1.2024, 10:57 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Я оператор станков, но так как это никому больше не нужно, мне приходится вникать в такие вопросы... Уважаемый Alех! Назовите, пожалуйста, модель проблемного станка, попробуем глубже вникнуть в Ваш вопрос. ...как мне сказал энергетик, что на входе к этому светильнику 200 вольт подается, я сам не мерил - не знаю, может такое быть? Энергетик сказал правильно! Судя по выходной мощности 36 Вт и силе тока 0,18 А выходное напряжение купленного Вами ПРА составляет: U = P/I = 36/0,18 = 200 Вольт, а Вам надо выходное напряжение 24 Вольта! Чувствуете разницу? Как Вы там ещё весь станок не сожгли к чёртовой бабуше......на (бывшем) блоке написано 24v я видел и сразу на это внимание обратил, но мне сказали типа ерунда - не парься, покупай первый попавшийся, просто по мощности подбери, чтоб 1х36ватт... Такое сказать могли только законченные кретины!
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.1.2024, 16:28 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Уважаемый Alех! Назовите, пожалуйста, модель проблемного станка, попробуем глубже вникнуть в Ваш вопрос. Alех, не называйте, здешним ваням ивановым лишь бы потрындеть, вам это не даст ничего. -------------------- энге елдыбабай!
...здешним ваням ивановым лишь бы потрындеть... А что ты полезного можешь преложить, кроме как побрюзжать? Давай, тряхни интеллектом, а я буду тебя носом тыкать в твои ошибки и ляпы. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Я оператор станков, но так как это никому больше не нужно, мне приходится вникать в такие вопросы. Если хотите посмеяться, то вначале они просто поставили новую лампу, которая вообще не зажглась и стали прощаться, мол здесь наши полномочия всё, здесь мы бессильны. Бардак короче у нас жуткий. Спасибо за ответы. Постараюсь сам посмотреть вольтаж, когда они туда в следующий раз полезут. к сожалению, здесь много флудеров, из числа адептов форума. ![]() Не обращайте внимания |
Так вот я и пишу, что там на входе в светильник 200 вольт, как мне сказали. Уточню, это не из розетки напряжение идет, а с щита станка. Там внутри вполне будет здоровый трансформатор 220/24.. это мы должны догадываться? Цитата Сам станок очень навороченный с ЧПУ, правда не самая новая модель. В электронику станка, я имею ввиду щиток, наши электрики не лазят. Они что сделали я написал. Я изначально спрашивал, о правильности выбора этого ЭПРА, в надежде на то, что кто-то мог сталкиваться конкретно с такой лампой, она ж обычная - бытовая. И рассчитывал, что может этот кто-то скажет типа, для нее нужен вот такой или такой блок с ним она будет гореть как положено, а с этим нет потому что...Про эти 24 вольта я вообще понять не могу, ну было бы в станке к светильнику 24 вольта, мой купленный блок не зажег бы лампу, логично? Некоторые типы драйверов могут иметь на входе ОХ/АККМ, который и от 24 будет работать. Вскрытие покажет / фото в студию. А светодиодную лампу для местного освещения по размерам не примеряли? В этом случае электрикам нужно будет только установить вместо 2G11 патрон E27. Если только дорогой про-вариант. В дешёвых могут (и будут) использовать копроСД, которые и глаза убьют, и некоторые детали не осветят (не шутка). |
Если только дорогой про-вариант. Ну из "про" там будет возможность работать от безопасного напряжения, т.к. лампа МО (местного освещения). А уж подобрать низкий коэф. пульсаций (хороший драйвер) и качественный спектральный состав (достаточно красного света в спектре) не составит труда. Про цветопередачу не ниже 85 я даже не вспоминаю. Это в обязательном порядке. Люм. лампе на 36 ватт эти лампы по световому потоку безусловно проиграют, поэтому возможно придется ставить две, но в обслуживании проблема будет решена окончательно и бесповоротно. P.S. Есть еще одно обстоятельство. Если в станке есть вращающиеся детали, то есть шанс, что частота вращения совпадет с частотой пульсации лампы и вращающаяся деталь покажется неподвижной. Установка двух ламп снимет и эту проблему. Не исключено, что вышедший из строя пускорегулирующий аппарат еще и потому такой дорогой, что не дает стробоскопического эффекта. Сообщение отредактировал traveller - 21.1.2024, 11:40 |
А уж подобрать низкий коэф. пульсаций (хороший драйвер) и качественный спектральный состав (достаточно красного света в спектре) не составит труда. В про-сегменте. В быту с такими ззапросами Вас продавцы побьют камнями. Цитата Люм. лампе на 36 ватт эти лампы по световому потоку безусловно проиграют, поэтому возможно придется ставить две, но в обслуживании проблема будет решена окончательно и бесповоротно. А какая связь? СЧ лампа ведь тоже на похожую мощность будет. Цитата P.S. Есть еще одно обстоятельство. Если в станке есть вращающиеся детали, то есть шанс, что частота вращения совпадет с частотой пульсации лампы и вращающаяся деталь покажется неподвижной. Установка двух ламп снимет и эту проблему. Эк Вы вспомнили тяжёлое наследие социализма. Вторая лампа помогала только при подключении со сдвигом фаз и легаси-балластами. Это только на 220 и только определённые мощности/балласты. Сейчас на частоте 100Гц мигают 1) некоторые субЛЭ лампы с линейным драйвером или 2) со сдохшим электролитом (это почти любая дешёвая лампа с нагревом под 100° и драйвером в цоколе). Цитата Не исключено, что вышедший из строя пускорегулирующий аппарат еще и потому такой дорогой, что не дает стробоскопического эффекта. Сейчас даже дешёвые лампы имеют околонулевые пульсации, но не все из них дают умеренный нагрев и/или 135°-е электролиты. Сообщение отредактировал zoog - 21.1.2024, 12:23 |
да ладно производители экономят на всём и втюхивают такую дичь, что глаза на лоб лезут Если изделие качественое, то и ценник сразу соответствующий такова реальность ![]() Я не говорил, что все. Но вот к нам в чуркестан доходит строго только самое дешёвое и очень много с импульсными драйверами. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 22:50 |
