Подключение дополнтельной техники на кухне. , Вопрос по подключению духового шкафа в довесок к сотальной технике.
Гость2345
сообщение 3.1.2024, 20:22
Пользователь №: 61874
Добрый день уважаемые мастера. У меня такой вот вопрос помогите разобраться пожалуйста. Есть кухня куда отдельно проведена проводка от щитка (сделано так ввиду старого дома и алюминиевой старой проводки, которая не выдержит всю нагрузку). Первый провод (моножильный медный ВВГнг 3х6.00мм2) был выведен на варочную индукционную панель мощностью в 7.5КВт. Второй провод (многожильный 3х2,5) на розетки. Соотвественно на всё это стоят 2 отдельный автомата в щитке на 16А для провода 2,5х3 и 32А на провод 3х6,00. Приобрели духовой шкаф макс.мощностью в 3,5КВт.
Электрик говорит что обязательно тянуть ещё один провод от щитка и отдельный автомат для такого "мощного" духового шкафа. Не хочется штробить стены в недавнем ремонте и снимать кухню.
Вопрос следующем. Можно ли духовой шкаф воткнуть в обычную розетку (ибо есть свободная внизу)? Или можно запитать на провод который идёт к варочной панели?
Из приборов, что имеется в наличии. Варочная панель на 7.5КВт на отдельном автомате. На втором кабеле посудомоечная машина мощностью 2100W, встроенная микроволновка 700Вт, чайник, блендер, холодильник, и хотелось бы ещё духовой шкаф новый подключить.
Помогите пожалуйста советом.
сообщение 3.1.2024, 23:58
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Ну смотрите сами.
Если подключить духовой шкаф в розеточную линию, необходимо принять условие, что когда духовой шкаф работает, в других розетках остальные силовые приборы должны быть выключены. Зарядок для телефонов, вытяжки это не касается. Если подключить духовой шкаф в линию варочной панели, единственное ограничение будет при включенной духовке - не включать более двух конфорок. Обычно после пары срабатываний автомата, ближние усваивают подобные ограничения.
сообщение 4.1.2024, 7:31
Цепляй на варочную, она на полную мощность работает редко. Да и сам шкаф на полную тоже практически не работает. имхо
Гость2345
сообщение 4.1.2024, 9:09
Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.1.2024, 23:58) *
Ну смотрите сами.
Обычно у нас максимум 2 комфорки работают. Я не электрик просто вот и встал вопрос.
Я вычитал в интернете что кабель 3х6.00м2 максимальная нагрузка 10,1КВт. У меня получается на 2 приборах 10,7 КВт, но это при условии что будут работать все 4 комфорки и все тены на духовом шкафу. Я правильно понимаю?
И в данной ситуации будет оптимально всё таки запитать духовой шкаф на линию варочной панели?
сообщение 4.1.2024, 10:18
правильно
Гость2345
сообщение 4.1.2024, 10:19
Цитата(Гость @ 4.1.2024, 10:18) *
правильно
Большое спасибо.
сообщение 4.1.2024, 13:39
Цитата(Гость2345 @ 3.1.2024, 20:22) *
Электрик говорит ...
Электрик может говорить что угодно, НО! Есть такое понятие, как МОЩНОСТЬ, ВЫДЕЛЕННАЯ НА КВАРТИРУ (ДОМ). Эту мощность превышать нельзя!
Гость2345
сообщение 4.1.2024, 18:48
Ну как по вашему лучше поступить в данной ситуации?
сообщение 4.1.2024, 19:50
Не заморачивайтесь раньше времени.
Гость2345
сообщение 4.1.2024, 20:27
А хотелось бы совета от префессионалов)))
сообщение 4.1.2024, 21:51
"Выясняете выделенную Вам мощность в УК, если у Вас многоквартирный дом. Ваши "хотелки" превышают выделенную мощность на квартиру - обращаетесь в УК об увеличении этой мощности. Далее действуете по её указаниям...
сообщение 4.1.2024, 21:53
Если Вы не в теме - не засирайте форум!
сообщение 5.1.2024, 8:38
Гость2345
сообщение 5.1.2024, 9:10
И как они должны это сделать? Провести ещё один силовой кабель к дому?
сообщение 5.1.2024, 9:47
Обращайтесь в УК о возможности увеличения мощности, выделенной на Вашу квартиру. Электрики УК должны обследовать стояк (выдержит ли он увеличение нагрузки), а возможно сделают вывод и о сечении кабеля, питающего дом. Тут много есть нюансов ...
Гость2345
сообщение 5.1.2024, 10:11
Если смотреть в щиток и как электрики там скручивают провода идущие на автоматы, то думаю там дела ещё хуже чем у того электрика который проводил мне проводку в кухню. Даже он жаловался когда ставил новые автоматы, как там всё не загорелось до сих пор.
Сообщение отредактировал Гость2345 - 5.1.2024, 10:11
сообщение 5.1.2024, 15:08
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
Обращайтесь в УК о возможности увеличения мощности, выделенной на Вашу квартиру. Электрики УК должны обследовать стояк (выдержит ли он увеличение нагрузки), а возможно сделают вывод и о сечении кабеля, питающего дом....обращаетесь в УК об увеличении этой мощности.
УК не обязана заниматься такими делами.
Есть проект с установленной мощностью и более ничего, а УК всего лишь управляет (обслуживает) то, что есть.
Лучше протянуть отдельную линию, но без ущерба чему-либо можно подключть к линии S=6мм (что на варочную панель).
Вы имеете реальные примеры, когда СО увеличивает мощность потребителю в МКД по его "хотелкам"?
Без изменений в проекте?
А если там 200 квартир и все хотят жить комфортно и попросят законно увеличить мощность и это нужно сейчас, а не в перспективе реконструкци через 50 лет?
К сожалению в реале получилось так, как получилось, поэтому все проблемы - это проблемы потребителя.....
сообщение 5.1.2024, 17:28
Если резерв мощности раздали ранее, то это не вина тех, кто ранее успел получить. Оставшиеся господа ждут реконструкцию.
Купленную клубнику (бананы, арбузы..) никогда взад не сдавали (для нового дележа). При заканчивающемся товаре "норму в одни руки" могли провозгласить тока для остатка.
Заявка в Сетевую компанию направляется не от собственника квартиры, а от УК, которая обслуживает дом.
сообщение 5.1.2024, 19:13
Разве? И где такое можно почитать законодательно?
Мощность поделена и выделена одинакова для всех без вмешательства УК, а если кому нужно ещё, то обращается потребитель в СО, откуда он получит ожидаемый ответ.
сообщение 5.1.2024, 20:50
Цитата(Rezo @ 5.1.2024, 19:13) *
.. где такое можно почитать законодательно?
ПП №915 от 12.10.2013г.
.. а если кому нужно ещё, то обращается потребитель в СО, откуда он получит ..
Без УК, несущей ответственность за эксплуатацию сетей здания, ни кто уже не обойдётся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 23:24
