определение мощности 3-ф асинхронного электродвигателя
ladoga1242
сообщение 10.12.2023, 10:26
Пользователь №: 49452
Всем форумчанам желаю здравствовать!
По работе приходится сталкиваться с ситуацией, когда нужно подключать старые перемотанные электродвигатели при отсутствии каких-либо характеристик.
При этом хотелось бы знать (плюс-минус точно) мощность до момента запуска (когда можно измерить токи), чтобы правильно выбрать сечение кабеля.
Мультиметром могу измерить сопротивление обмоток, большей частью собранных по звезде.
Есть у кого наготове формула?
zoog
сообщение 10.12.2023, 11:27
Пользователь №: 60915
Прикидываете мощность на глаз, по ней определяете КПД (по диапазонам, типа 0..50Вт - 25%, 5000..20000Вт - 94%, тут желательна хорошая база-сатистика по данному типу двигателей), затем считаете мощность исходя из того, что эти 6% будут теряться именно на сопротивлении обмотки.
сообщение 10.12.2023, 12:39
кто мешает взять бОльшее и померять ток? лучше чем на глазок
eugevict
сообщение 10.12.2023, 13:37
Пользователь №: 41773
Какая формула ?
Измеряется высота оси вращения и диаметр вала АД, по справочнику находится АД, число оборотов можно узнать посчитав число пар полюсов в обмотке статора, дополнительно можно еще измерить точки крепления АД. По этим данным в справочнике находите марку АД - со всеми: к.п.д., моментом, током и т.д.
сообщение 10.12.2023, 14:05
сообщение 10.12.2023, 14:19
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вариант.
Приобрести тахометр, иметь клещи и воспользоваться таблицей
Вариант.
Если так часто подключаете ЭД, составляйте табличку сопротивлений обмоток, когда попадаются ЭД с шильдиком.
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 10.12.2023, 19:40
Цитата(Гость @ 10.12.2023, 14:05) *
сообщение 10.12.2023, 20:10
Вариант.
Замыкаем все 3 вывода АД накоротко. Подаем низковольтное (1-2 В) напряжение от однофазного трансформатора (160-250 ВА) через ЛАТР на короткозамкнутые 3 обмотки, если выведена звезда и если не выведена, на 2 любые выводы. Отслеживаем температуру нагрева корпуса ЭД до допустимой, изменяя и измеряя ток в обмотках до достижения номинальной величины при оптимальной температуре.
Сообщение отредактировал gomed12 - 10.12.2023, 20:27
Скальпель Оккама
off.open
сообщение 11.12.2023, 16:01
Пользователь №: 50389
Цитата(gomed12 @ 10.12.2023, 14:19) *
... и воспользоваться таблицей
Что-то больно большие токи, в Вашей таблице ...
вроде ... если верить памяти ... 4_ех киловатники, на холостом, не более 9_и ампер кушали.
Хотя ... опять же, у Вас в каких то процентах ... это еще значит надо таблицу иметь, с номиналами.
Сообщение отредактировал off.open - 11.12.2023, 16:04
сообщение 11.12.2023, 19:14
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 22:22
