Можно ли просунуть гофру 20 мм в металлорукав 32 мм |
2.12.2023, 13:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 54466 |
По холодному чердаку, по деревянной балке, проходит вводной кабель 3х4 мм2. Он в серой гофре 20 мм. Цельный участок, без коробок. В последнее время стало много мышей и крыс. Хочу поверх гофры одеть еще и металлорукав 32 мм (внутренний диаметр 25 мм, например вот такой https://www.tucai.com.cn/en/node/196) для дополнительной защиты. Пролезет ли гофра туда и не повредится ли она? Участок где- то 10-12 м. И вообще не повлияет ли это как-то отрицательно на серую гофру и на сам кабель?
2.12.2023, 14:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
25 и 25, так что вряд ли, хотя ещё зависит от производителя
а чем Вам отечественный производитель не угодил, возьмите на 40 и не парьтесь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.12.2023, 16:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18569 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
25 и 25, Внешний диаметр 20-й гофротрубы - 20, (внутр. - 14,9) (тынц) Хочу поверх гофры одеть еще и металлорукав 32 мм.. Купи метр и проверь на впихуемость )) Для полной затяжки нужно снять гофру.
| Гость_случайный_* |
2.12.2023, 16:07
2.12.2023, 16:12
2.12.2023, 18:07
25 и 25, так что вряд ли, хотя ещё зависит от производителя а чем Вам отечественный производитель не угодил, возьмите на 40 и не парьтесь Не, 20 это НАРУЖНЫЙ диаметр серой гофры, а 25 это ВНУТРЕННИЙ металлорукава. Не в России нахожусь, поэтому приходится пользоваться продукцией других производителей. Вроде как этот металлорукав для сантехники, про применения для кабелей ничего не указано. Вот и решил заодно выложить его данные, может не подходит чем-то? Вообще-то, по правилам, он должен в трубе быть .. но хозяин - барин п.с. каждый сам себе злой буратино Так-то да, но тут вроде как 32-25/2= 3,5 мм толщина стенки. Для трубы поворотов очень много. Да и труба это по соображениям локализационной способности, а тут главное назначение- это защита от грызунов. Хотя локализационная способность тоже не помешает. Но если есть гофра, которая плавится и сжимается при высоких температурах, а сверху металл 3,5 мм, то все ж наверное лучше чем просто гофра?! Просто может кто- то уже делал гофру в металлорукаве и есть отзывы? Скажем, может гофра была поцарапана металлорукавом или может эти материалы нельзя вместе использовать и т.д... Сообщение отредактировал vs9996 - 2.12.2023, 18:08 |
2.12.2023, 21:24
Не в России нахожусь.. Так нахрен в России спрашивать.., местные нормы могут быть иными.. Хочу .. одеть .. металлорукав .. А чего из нержавки.. Крыша течёт ? Иль деньги девать некуда ?Да рукав ли это или труба сплошная.. Нет, если за даром, то ставьте. ) Сообщение отредактировал Олега - 2.12.2023, 21:28 |
2.12.2023, 22:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Для трубы поворотов очень много. Может проще оцинкованный короб с крышкой подходящих размеров? А ещё я пробовал прятать кабель в тоже оцинкованный короб для гипрока. Он тонкостенный, дешёвый, режется ножницами. Можно сделать любую сложную конфигурацию без всяких доборных элементов. Главное второй, такой же, используется как крышка. -------------------- |
3.12.2023, 15:05
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 9:38 |
