![]() Управление светом из разных мест , И разное освещение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 22.5.2015 Пользователь №: 45504 ![]() |
В общем, в комнате около дивана надо сделать выключатель 3х клавишный:
1 клавиша - управляет светом в коридоре. Также этим светом в коридоре надо управлять еще из 2х мест (при входе в коридор, при выходе) 2 клавиша - управляет светом в этой комнате. Также этим светом надо управлять при входе в комнату (выключатель стоит при входе в комнату) 3 клавиша - управляет бра над диваном Если есть мысли как это реализовать, буду очень благодарен, просто не хочется ставить 3 выключателя рядом… |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну для профессионала вообще-то это простая задача. Вы точно профессионал?
Сделать надо без импульсных реле…
Ну сделайте без импульсных. Если потрахаться хочется. Есть схемы и для трёх и более мест. В гугле ищутся за несколько секунд
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 919 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Трехклавишный проходной. О, как просто. Есть варианты на нолик длиннее. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 7:11 |
