Схема подключения жилого дома , Нужна помощь по схеме подключения жилого дома
DANTIST
сообщение 2.10.2023, 22:26
Пользователь №: 8733
Доброго всем вечера!
Есть схема подключения жилого дома к городской электросети. Я, вроде бы не совсем чайник, но и специального электрического образования не имею. Хотя желание есть. Может быть я не правильно читаю схему? Не могу понять, где на схеме N проводник? Может быть он подразумевается? Написано PE. Т.е. земля. И на фото виден 3-х жильный кабель с некоей оплеткой, которая, видимо, выполняет роль... Какую роль? Если это функциональный ноль и защитный ноль, то почему он обозначен как РЕ? В электрощитовой эта оплетка прикручена до корпуса ВРУ. Дальше от места ее соединения с корпусом отходит проводник в распределительный шкаф. Типа N. Корпуса ВРУ и распредшкафа соединены между собой и металлической луткой входной двери некоей приваренной арматурой. Есть ли в доме повторное заземление, неведомо. Сказали, что от подстанции идет глухозаземленная нейтраль. Как бы понятно. Но где она на схеме?
Пока не разобрался, имеют ли этажные щитки некую гальваническую связь с землей. Типа, через арматуру ж/б плит. Видно, что они пристрелены 4-мя дюбелями. По шахтам идет 4 проводника. Причем все белого цвета. Без всякой маркировки. Щитки (наверно все) соединены с "нейтралью". Знакомый могучий электрик на вопрос: где подключить заземление для квартиры, посоветовал подключиться к щитку, только в стороне от выходного нейтрального проводника. Хотя N после счетчика должна идти сразу в квартиру. Никакого щитка там уже быть не должно. Похоже, электрик еще тот.
Зачем мне это все? Организовали ОСМД и меня назначили электриком. Теперь помогаю людям в силу возможностей.
У кого-нибудь есть чего сказать по поводу написанного? Можно ли от щитка этажного брать "землю"?
Про заземления и отгоревшие нули на входе в дом в ютубе насмотрелся сюжетов до тошноты. Миллион экспертов один другого лучше: делайте так и будет вам счастье - нет так не делайте, нужно вот так!
Прикреплю пару фото и рисунок.
С Уважением!
Николай
Пока не прикрепляются. Может нужно время.
Без схемы нет смысла в разговоре...
Не хотя прикрепляться рисунки. Может формат не тот.
Может кто знает, в чем может быть проблема? Рисунки маленькие по весу.
Сообщений в этой теме
- DANTIST   Схема подключения жилого дома   2.10.2023, 22:26
- - Гость_гость_*   Цитата(DANTIST @ 2.10.2023, 22:26) Я, вро...   3.10.2023, 6:22
- - sasha4312   Цитата(DANTIST @ 2.10.2023, 22:26) Доброг...   3.10.2023, 8:04
- - Roman D   Цитата(DANTIST @ 2.10.2023, 22:26) Не хот...   3.10.2023, 9:30
|- - DANTIST   Цитата(Roman D @ 3.10.2023, 7:30) Суньте ...   3.10.2023, 20:47
- - Гость сочувствующий   Цитата(DANTIST @ 2.10.2023, 22:26) ... И ...   3.10.2023, 12:21
- - редкий   Цитата(DANTIST @ 2.10.2023, 22:26) Про за...   3.10.2023, 18:26
- - Искра   Организовали ОСМД и меня назначили электриком. .....   4.10.2023, 1:14
- - Rezo   Цитата(DANTIST)заканчивал. ХАИ в 82 годуЭто серъёз...   4.10.2023, 11:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 4.10.2023, 11:43) ... На мо...   4.10.2023, 13:10
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2023, 13...   4.10.2023, 13:22
|- - sasha4312   Цитата(Roman D @ 4.10.2023, 13:22) Очень ...   4.10.2023, 15:36
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 4.10.2023, 13:22) Очень ...   4.10.2023, 16:42
- - Roman D   Если начать с первой картинки, То применение данн...   4.10.2023, 13:02
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Какая оплётка в...   4.10.2023, 13:54
- - Roman D   Конечно, конечно. PEN (предполагаю, это таки он?) ...   4.10.2023, 17:29
|- - DANTIST   Цитата(Roman D @ 4.10.2023, 14:29) Конечн...   4.10.2023, 21:07
|- - Roman D   Цитата(DANTIST @ 4.10.2023, 21:07) Спасиб...   5.10.2023, 8:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 5.10.2023, 8:05) Заметьт...   5.10.2023, 8:54
- - Roman D   Спасибо за ссылки. Хотя за соблюдение норм на тех ...   5.10.2023, 13:10
|- - DANTIST   Джентльмены, я ж ничего не дорисовывал и ниче не и...   5.10.2023, 17:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(DANTIST @ 5.10.2023, 17:05) Джентл...   5.10.2023, 17:40
|- - DANTIST   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.10.2023, 15...   5.10.2023, 17:52
|- - Roman D   Цитата(DANTIST @ 5.10.2023, 17:52) Я так ...   5.10.2023, 18:06
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 5.10.2023, 18:06) Должен...   5.10.2023, 19:23
|||- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.10.2023, 18...   5.10.2023, 19:56
||- - DANTIST   Цитата(Roman D @ 5.10.2023, 15:06) Должен...   5.10.2023, 20:13
||- - Гость сочувствующий   Цитата(DANTIST @ 5.10.2023, 20:13) ... А ...   6.10.2023, 6:47
|||- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.10.2023, 5...   6.10.2023, 10:08
||- - Гость_гость_*   Цитата(DANTIST @ 5.10.2023, 20:13) А виде...   7.10.2023, 10:02
|- - Гость сочувствующий   Цитата(DANTIST @ 5.10.2023, 17:52) Я так ...   6.10.2023, 12:18
- - Олега   Тока "плюсик" разный бывает.   6.10.2023, 12:27
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 6.10.2023, 12:27) Тока ...   6.10.2023, 13:17
|- - DANTIST   https://cable.ru/assets/images/catalog/cabl...ashv...   6.10.2023, 16:51
|- - Олега   Цитата(DANTIST @ 6.10.2023, 16:51) При та...   6.10.2023, 19:42
|- - Roman D   Цитата(DANTIST @ 6.10.2023, 16:51) Ну да ...   7.10.2023, 7:45
|- - Гость   Цитата(DANTIST @ 6.10.2023, 16:51) А что ...   7.10.2023, 9:05
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 7.10.2023, 9:05) Вообще-то...   7.10.2023, 9:15
|- - Гость сочувствующий   Цитата(DANTIST @ 6.10.2023, 16:51) Т.е. к...   7.10.2023, 16:20
||- - DANTIST   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.10.2023, 13...   8.10.2023, 9:30
||- - Roman D   Цитата(DANTIST @ 8.10.2023, 9:30) У людей...   8.10.2023, 9:38
||- - sasha4312   Цитата(DANTIST @ 8.10.2023, 9:30) Да, пох...   8.10.2023, 10:08
|||- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 8.10.2023, 10:08) Нако...   8.10.2023, 21:11
||- - Гость сочувствующий   Цитата(DANTIST @ 8.10.2023, 9:30) ... 5-й...   8.10.2023, 16:36
|- - Олега   Цитата(DANTIST @ 6.10.2023, 16:51) ..у на...   8.10.2023, 23:10
- - Ваня Иванов   ЦитатаПУЭ-6 (действующие главы) п.2.3.52. В четыре...   9.10.2023, 11:46
- - Олега   Можно обратить внимание на очевидный зацеп PEN-про...   9.10.2023, 13:00
- - Ваня Иванов   Меня больше всего волнует, когда протрётся изоляци...   9.10.2023, 13:17
|- - DANTIST   Цитата(Ваня Иванов @ 9.10.2023, 10:17) Ме...   10.10.2023, 21:37
- - sasha4312   Спасибо Вань, сам я прокладкой кабелей не занималс...   9.10.2023, 13:36
|- - Roman D   Цитата(sasha4312 @ 9.10.2023, 13:36) Оказ...   9.10.2023, 15:13
|- - sasha4312   Цитата(Roman D @ 9.10.2023, 15:13) Если у...   9.10.2023, 17:58
- - Roman D   Да уж, бахнуть 3х240+ вместо 4х25 под те же сто ам...   9.10.2023, 19:23
|- - sasha4312   Цитата(Roman D @ 9.10.2023, 19:23) Да уж,...   9.10.2023, 21:44
|- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 9.10.2023, 21:44) Я не...   9.10.2023, 21:55
||- - sasha4312   Цитата(Олега @ 9.10.2023, 21:55) А кто то...   9.10.2023, 22:14
||- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 9.10.2023, 22:14) А то...   9.10.2023, 22:29
||- - sasha4312   Цитата(Олега @ 9.10.2023, 22:29) На мой в...   9.10.2023, 22:42
||- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 9.10.2023, 22:42) А че...   9.10.2023, 22:46
|- - Roman D   Цитата(sasha4312 @ 9.10.2023, 21:44) Счит...   10.10.2023, 5:40
- - Rezo   Цитата(sasha4312)Во всяком случае по ПУЭ пункт 5.3...   10.10.2023, 13:03
|- - sasha4312   Цитата(Rezo @ 10.10.2023, 13:03) Извиняюс...   11.10.2023, 17:26
- - Ваня Иванов   Цитата(DANTIST @ 10.10.2023, 21:37) ...он...   11.10.2023, 15:26
- - Shura_with_KINEF   Цитата(DANTIST @ 2.10.2023, 22:26) У кого...   11.10.2023, 17:02
|- - DANTIST   Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.10.2023, 15...   11.10.2023, 21:15
- - Ваня Иванов   Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.10.2023, 17...   12.10.2023, 11:29
- - Олега   Цитата..система TN-C запрещена, например, для элек...   12.10.2023, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 20:17
