![]() Отверстия в медных шинах |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.9.2023 Пользователь №: 61593 ![]() |
Добрый день.
Кто может подсказать, какие максимально допустимые отверстия можно делать в медных шинах и чем это регламентировано? И возможно ли смещение отверстий к краю шины? Если скинете, где это можно почитать, буду признателен. Всем спасибо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Если это отверстия для болтовых соединений, то для шин шириной до 120 мм максимально 18 мм при использовании болтов М16. Об этом и о расположении отверстий в инструкции И 1.08-08, п.5.1.6 и далее
Если это отверстия для болтовых соединений, то для шин шириной до 120 мм максимально 18 мм при использовании болтов М16. Об этом и о расположении отверстий в инструкции И 1.08-08, п.5.1.6 и далее Интересует больше подсоединение проводов с ТМЛ. Где то слышал или где то читал, уже не помню, что можно прокладывать отверстия не более половины ширины, но найти нигде не смог этого. Например, в шине 30 мм, можно ли делать отверстие 14 мм под М13? |
Например, в шине 30 мм, можно ли делать отверстие 14 мм под М13? Нет. В этом случае отверстие должно быть диаметром 11 мм. Посмотрите инструкцию, на которую я сослался. -------------------- Счастливо тебе.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Нет. В этом случае отверстие должно быть диаметром 11 мм. Посмотрите инструкцию, на которую я сослался. Т.е., правильно ли понимаю, что не важно соединение шина-шина (по инструкции И 1.08-08) или шина-ТМЛ, отверстия под болты для этих случаев одинаковы? А такое бывает? Ошибся, М12. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3935 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...какие максимально допустимые отверстия можно делать в медных шинах и чем это регламентировано?... Смотрите старый, но действующий до сих пор ГОСТ 14140-81 «Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей» (перейти по ссылке)-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На Авито они с разным шагом.., до фига.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 4:13 |
