Устройство для контроля и записи напряжения сети
IceFly
сообщение 15.9.2023, 12:01
Пользователь №: 61587
Всем доброго дня.
Наверняка такая тема на форуме уже есть, но я не знаю как правильно задать запрос. Работаю с медтехникой и часто имею проблемы с больничной электросетью, которая в регионах в плачевном состоянии. При всей видимой исправности техники, в некоторых кабинетах постоянно вышибает предохранители, или ещё чего по хуже. Нужно устройство, которое втыкалось бы в розетку транзитом и записывало скачки напряжения, для дальнейшего считывания этих данных. Может кто подсказать где и что искать? Как хотя бы называется подобная аппаратура?
сообщение 15.9.2023, 14:47
1. розетка это 220 В. и вам нужно будет три устройства и не факт что у вас розетки не на одной фазе
2. предохранители вышибает из-за КЗ и уровень напряжения напрямую тут не причём
3. подобные устройства есть, но без записи
по уму - это анализатор качества ЭЭ, но сомневаюсь что Вам согласятся его купить из-за цены
Гость_случайный_*
сообщение 15.9.2023, 19:05
И вы хотите, помимо гемора с медтехникой, ещё впрячься в гемор с больничной электросетью ?
В каждой больничке есть ответственный за электрохозяйство, трудности и проблемы с местной электросетью - его головняки..
Анализатор качества ЭЭ - весьма дорогая игрушка, чтобы покупать его для красивой доказухи
имхо
сообщение 15.9.2023, 20:04
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Видеорегистратор, камера к нему, один, два, три вольтметра, сколько надо. Если в больнице уже есть система видеонаблюдения с регистратором, осталось дело подключить ещё одну видеокамеру и направить её на вольтметры, а может разрешат просто перенаправить одну из камер. icon_biggrin.gif
Как вариант, плата аналогового ввода на нужное количество каналов или приставка-осциллограф компьютеру. Необходимые делители напряжения не трудно спаять за один вечер, было бы желание. И записывай напряжения, пока жёсткий диск не кончится, или по кольцу с затиранием самой старой инфы.
сообщение 16.9.2023, 9:50
Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.9.2023, 20:04) *
камера к нему
угу, и кто потом будет смотреть гигабайты видео? это ведь не порнохаб icon_wink.gif
Aleks_
сообщение 16.9.2023, 10:22
Пользователь №: 11739
можно клещи плюс планшет (ноут).
сообщение 16.9.2023, 11:22
В Питере вижу самую низкую цену 10,5 т.р. за логгер DT-175CV1 (1180 доставка). Если не врут.
сообщение 16.9.2023, 12:01
Оптимально. Если только 11 винда не стоит.
Там легко на корпус "измерительного комплекса" фазу поймать или того хуже, КЗ. Нормально - дифференциальный щуп.
сообщение 16.9.2023, 15:31
сомнительно
Память для хранения данных 100
чего 100? километров?
сообщение 16.9.2023, 17:09
Цитата(с2н5он @ 16.9.2023, 15:31) *
сомнительно
"Память: 100000 значений"
А точнее - "Максимальное количество точек данных 100096"
По-моему не трудно найти инструкцию по эксплуатации.
сомнительно
Сомнительно, что самая низкая цена в Питере ? - Найдите ниже, плиз..
Искра
сообщение 17.9.2023, 7:06
Пользователь №: 35548
Фигней маетесь: синей изолентой сварку не заменишь. Ревизия и устранение неисправностей. Имхо.
сообщение 17.9.2023, 8:33
Когда задолбаетесь ревизорствовать и устранять на большом объекте - придёт понимание полезности.
Искра
сообщение 17.9.2023, 16:20
Мультик про зайца-портного:"...и так сойдет!" Живите одним днем! удачи.
сообщение 17.9.2023, 17:59
"Ответственный за электрохозяйство" - в районной больничке - понятие условное.
Если хозяйство имеет возраст в полста лет, там ни в одиночку, ни втроём не справишься. И- никакой документации, туча неизвестных кабелей и жуки толщиной в палец в щитовой.
Провалы и перегрузки зарегистрировать - даже не полдела. Найти причину - полдела. А вот сделать, чтобы никогда не было - подвиг.
zoog
сообщение 19.9.2023, 12:57
Пользователь №: 60915
1) Смотреть умные розетки и их функционал
2) За те же деньги (≈10баксов) можно взять совершеннолетний ПК, поставить программу записи звука, делитель напряжения и вперёд. Вот только для проверки надо будет или по РДП подключаться, или монитор у кого-то одолжить)
сообщение 19.9.2023, 16:58
Пустое это всё..
Флудеры - вэпкам!
сообщение 20.9.2023, 6:41
я вижу 100,096 - это как?
сообщение 20.9.2023, 8:16
Количество точек априори число целое. В данном случае запятая разделитель между тысячами и сотнями. Довольно-таки распространённое написание больших чисел в отчётах, документах, при этом дробная часть отделялась бы точкой.
сообщение 20.9.2023, 8:24
Трудности перевода. При использовании "English (United States)" установок винды устанавливается "Digit grouping symbol" в виде запятой; и тогда будет не 100 096, а 100,096.
и точка вместо запятой в "Decimal symbol".
Кстати, почитайте вышеупомянутую инструкцию: там тоже много гуглизмов наподобие "среднего пикового значения".
Сообщение отредактировал Roman D - 20.9.2023, 8:19
сообщение 20.9.2023, 9:21
Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.9.2023, 8:16) *
Количество точек априори число целое..
Цитата(Roman D @ 20.9.2023, 8:24) *
Трудности перевода..
Да уж.. Согласен с вышесказанным.
Мы стандарты переводим гуглом и вводим с ляпами, а уж инструкции (буклетики) и подавно
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 2:49
