Устройство для контроля и записи напряжения сети |
15.9.2023, 12:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.9.2023 Пользователь №: 61587 |
Всем доброго дня.
Наверняка такая тема на форуме уже есть, но я не знаю как правильно задать запрос. Работаю с медтехникой и часто имею проблемы с больничной электросетью, которая в регионах в плачевном состоянии. При всей видимой исправности техники, в некоторых кабинетах постоянно вышибает предохранители, или ещё чего по хуже. Нужно устройство, которое втыкалось бы в розетку транзитом и записывало скачки напряжения, для дальнейшего считывания этих данных. Может кто подсказать где и что искать? Как хотя бы называется подобная аппаратура? |
15.9.2023, 14:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. розетка это 220 В. и вам нужно будет три устройства и не факт что у вас розетки не на одной фазе
2. предохранители вышибает из-за КЗ и уровень напряжения напрямую тут не причём 3. подобные устройства есть, но без записи по уму - это анализатор качества ЭЭ, но сомневаюсь что Вам согласятся его купить из-за цены -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_случайный_* |
15.9.2023, 19:05
Работаю с медтехникой и часто имею проблемы с больничной электросетью И вы хотите, помимо гемора с медтехникой, ещё впрячься в гемор с больничной электросетью ? В каждой больничке есть ответственный за электрохозяйство, трудности и проблемы с местной электросетью - его головняки.. Анализатор качества ЭЭ - весьма дорогая игрушка, чтобы покупать его для красивой доказухи имхо |
15.9.2023, 20:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3521 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Видеорегистратор, камера к нему, один, два, три вольтметра, сколько надо. Если в больнице уже есть система видеонаблюдения с регистратором, осталось дело подключить ещё одну видеокамеру и направить её на вольтметры, а может разрешат просто перенаправить одну из камер.
Как вариант, плата аналогового ввода на нужное количество каналов или приставка-осциллограф компьютеру. Необходимые делители напряжения не трудно спаять за один вечер, было бы желание. И записывай напряжения, пока жёсткий диск не кончится, или по кольцу с затиранием самой старой инфы. -------------------- |
16.9.2023, 9:50
камера к нему угу, и кто потом будет смотреть гигабайты видео? это ведь не порнохаб -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.9.2023, 10:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
16.9.2023, 11:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В Питере вижу самую низкую цену 10,5 т.р. за логгер DT-175CV1 (1180 доставка). Если не врут.
16.9.2023, 12:01
В Питере вижу самую низкую цену 10,5 т.р. за логгер DT-175CV1 (1180 доставка). Если не врут. Оптимально. Если только 11 винда не стоит. Необходимые делители напряжения не трудно спаять за один вечер, было бы желание. Там легко на корпус "измерительного комплекса" фазу поймать или того хуже, КЗ. Нормально - дифференциальный щуп. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.9.2023, 15:31
В Питере вижу самую низкую цену сомнительноПамять для хранения данных 100 чего 100? километров? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.9.2023, 17:09
сомнительно "Память: 100000 значений"Память для хранения данных 100 чего 100? километров? А точнее - "Максимальное количество точек данных 100096" По-моему не трудно найти инструкцию по эксплуатации. Цитата(Олега @ 16.9.2023, 11:22) * В Питере вижу самую низкую цену сомнительно Сомнительно, что самая низкая цена в Питере ? - Найдите ниже, плиз.. |
17.9.2023, 7:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Фигней маетесь: синей изолентой сварку не заменишь. Ревизия и устранение неисправностей. Имхо.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
17.9.2023, 8:33
17.9.2023, 16:20
Когда задолбаетесь ревизорствовать и устранять на большом объекте - придёт понимание полезности. Мультик про зайца-портного:"...и так сойдет!" Живите одним днем! удачи. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
17.9.2023, 17:59
"Ответственный за электрохозяйство" - в районной больничке - понятие условное.
Если хозяйство имеет возраст в полста лет, там ни в одиночку, ни втроём не справишься. И- никакой документации, туча неизвестных кабелей и жуки толщиной в палец в щитовой. Провалы и перегрузки зарегистрировать - даже не полдела. Найти причину - полдела. А вот сделать, чтобы никогда не было - подвиг. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.9.2023, 12:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 876 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
1) Смотреть умные розетки и их функционал
2) За те же деньги (≈10баксов) можно взять совершеннолетний ПК, поставить программу записи звука, делитель напряжения и вперёд. Вот только для проверки надо будет или по РДП подключаться, или монитор у кого-то одолжить) |
| Гость_Гость_* |
19.9.2023, 16:58
Пустое это всё..
Похоже ТС утратил интерес к теме Флудеры - вэпкам! |
20.9.2023, 6:41
А точнее - "Максимальное количество точек данных 100096" я вижу 100,096 - это как?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.9.2023, 8:16
я вижу 100,096 - это как? Количество точек априори число целое. В данном случае запятая разделитель между тысячами и сотнями. Довольно-таки распространённое написание больших чисел в отчётах, документах, при этом дробная часть отделялась бы точкой. -------------------- |
20.9.2023, 8:24
я вижу 100,096 - это как? Трудности перевода. При использовании "English (United States)" установок винды устанавливается "Digit grouping symbol" в виде запятой; и тогда будет не 100 096, а 100,096. и точка вместо запятой в "Decimal symbol". Как они так живут? Кстати, почитайте вышеупомянутую инструкцию: там тоже много гуглизмов наподобие "среднего пикового значения". Сообщение отредактировал Roman D - 20.9.2023, 8:19 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.9.2023, 9:21
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 6:45 |
