Ёмкость конденсатора , Правильно ли замеряли ? |
22.8.2023, 16:34
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 |
Здравствуйте.
На конденсаторах DEKraft КС-101-ЗРН-400В-25 ёмкостью Cn 497,6 мФ (дата изг. 02.04.2022) были замерены прибором мультиметр цифровой СММ-40 ёмкости между фаз АВ, ВС и СА. Данные замеров равны примерно 250 мкФ. Всего проведено по 3 замера на шести конденсаторах в панели УКРМ. Панель в работе ещё не была. Прошу Вас объяснить, правильно ли были проведены замеры, и почему получилась такая разница с заводскими характеристиками? Возможно, после проведения замеров необходим пересчёт? Схема соединений треугольником. Сообщение отредактировал ВитВит - 22.8.2023, 16:55 |
22.8.2023, 16:59
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Косинусные конденсаторы DEKraft КС-101 (50414DEK / 400В / 25 кВАр)
производитель: DEKraft Серия: КС-101 Тип: 3-х фазный Мощность, кВАр: 25 Cном, мкФ: 3×165.8 Uном, В: 400 https://www.mircond.com/capacitors/dekraft-...ks1013ph400v25/ Здесь 165.8 мкФ |
22.8.2023, 17:04
Только просто заводские данные на мои вопросы не ответят. Хотелось бы найти причину разности заводских данных и данных измерений.
22.8.2023, 17:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3343 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
22.8.2023, 17:27
Спасибо. Единственное: Я писал, что заводская ёмкость 497,6 мФ (так написано на табличке на самом конденсаторе). Думаю, что это опечатка, и должно быть написано мкФ. Верно?
22.8.2023, 17:40
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
22.8.2023, 18:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 20.11.2011 Из: СССР Москва Пользователь №: 25072 |
[attachment=64840:Ca.png] Вот и считай Мультиметр должен был показать 1,5 ёмкости одной банки. Схему включения вы привели правильно, но 2 последователные ёмкости дадут 1/2, +1, итого около 750 МкФ Спасибо. Единственное: Я писал, что заводская ёмкость 497,6 мФ (так написано на табличке на самом конденсаторе). Думаю, что это опечатка, и должно быть написано мкФ. Верно? В России принято писать мкФ, а у буржуев мF |
22.8.2023, 18:32
22.8.2023, 18:47
Тогда такая буква μ(мю), μF. Не всегда. Иногда именно так: мF - микрофарад, а mF - миллифарад. Не заморачиваются поиском именно греческой буквы. -------------------- |
22.8.2023, 19:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
В России принято писать мкФ, а у буржуев мF Не всегда. Иногда именно так: мF - микрофарад, а mF - миллифарад. Не заморачиваются поиском именно греческой буквы. Обратите внимание, что в латинице нет буквы "м", а есть только или "M", или "m". Так шта полагаю "мF" - это сочинение каких-то сугубо кириллических бландинак-продаванок. А в непродаванских текстах, если без буквы "μ", то микрофарады пишут как "mkF" или иногда "uF" (чиста из-за визуального сходства "u" и "μ"). -------------------- энге елдыбабай!
22.8.2023, 22:07
Мультиметр должен был показать 1,5 ёмкости одной банки. Схему включения вы привели правильно, но 2 последователные ёмкости дадут 1/2, +1, итого около 750 МкФ Ну конечно 1,5СА. Что-то тормознул в конце раб.дня. Всего проведено по 3 замера на шести конденсаторах в панели УКРМ. 6 конденсаторов между 3-мя фазами, получается по два. А они парами не последовательно соединены? -------------------- |
22.8.2023, 23:57
Цитата(ВитВит) почему получилась такая разница с заводскими характеристиками? Нарушены условия измерения.
25.8.2023, 7:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 726 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
25.8.2023, 8:25
Из расчётов параллельной ветви получаем С12=83,5 мкФ. Собщее получаем суммируя С12 и С3. Получаем Собщее 83,5+167=250,5 мкФ. Из замеров видим 250 мкФ при каждом замере. Т.е. данные сходятся при замерах прибором. Прибор мерил правильно. Значит нужно было пересчитать. Всем спасибо.
25.8.2023, 11:09
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
И после включения замерить клещами токи (должны быть равными и примерно 62,5 А). Конденсаторы там ради кВаров, а не ради микрофарад.
Тьфу, общитался. Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2023, 12:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.8.2023, 12:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...почему получилась такая разница с заводскими характеристиками?... Потому что вопрос надо задавать корректно!![]() -------------------- Забанен навечно!
25.8.2023, 12:47
Да проще. Схема: конденсатор и параллельно ему - два последовательно. Для одинаковых последовательных конденсаторов емкость делится пополам, для параллельных - складывается. Стало быть уравнение Х+0,5Х=250. 166,6(6). Умножаем на три - 500.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2023, 13:05 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.8.2023, 13:07
[quote name='Ваня Иванов' date='25.8.2023, 16:28' post='589289']
Потому что вопрос надо задавать корректно! перефразируйте, пожалуйста, мой вопрос. чтобы я в следующий раз вам его задал корректно. |
25.8.2023, 13:15
перефразируйте, пожалуйста, мой вопрос. чтобы я в следующий раз вам его задал корректно. Пожалуйста:Цитата WTF?
Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2023, 13:16 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.8.2023, 14:47
Я пропустил информативную часть.
Мерю во такой (картинка)' кондер. Написано 500, выходит 250. И голосом Бориса Крюка: - И далее вопрос: -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 0:51 |
