2 страниц V  < 1 2
Как обезопасить технику от низкого напряжения и скачков?
zoog
сообщение 30.7.2023, 20:09
Сообщение #21
Пользователь №: 60915
Цитата(Rezo @ 29.7.2023, 18:49) *
Сформулируйте Вашу мысль.Вот именно!
То есть Вы путаете разные типы стабилизаторов? Не понял.
Цитата(AlexSKL022 @ 30.7.2023, 18:51) *
2. У меня нет УЗИП,стоят обычные автоматы : 4 штуки Merlin Gerin C25 по 230 вольт каждый,но у меня возник вопрос. Если бы был скачок напряжения, то разве автоматы не должно было выбить? Насколько я понял,автоматы нужны для защиты от высоких скачков напряжения, короткого замыкания, включения и отключения электроцепи. Просто я за всё время проживания в квартире ни разу не трогал рычажки автоматов, значит,их не выбивало. Может,тогда проблема была не в скачке напряжения или я что-то не понимаю в скачках напряжения и работе автоматов?
Нет, они даже перегрузку по току отрабатывают довольно условно. И это если рабочие ещё.
Цитата(Костян челябинский @ 30.7.2023, 20:28) *
Вы ничего не понимаете ни в скачках напряжения, ни в автоматах, ни в чем другом.
Ну зачем же так официально, скажите просто - мудак.
сообщение 30.7.2023, 21:29
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
А что тут непонятного?
Сказал так как раз и именно потому, что не путаю типы стабилизаторов.
Да собственно сами по себе типы тут не при делах, а вот каждый ли тип подходит во всех случаях - это уже конкретный выбор в зависимости от условий применения (в смысле нагрузки).
PS: Не все йогурты одинаково полезны..... icon_biggrin.gif
сообщение 30.7.2023, 22:04
Сообщение #23
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А ведь это действительно так.
И вам, AlexSKL022, выше уже было сказано, что для защиты от перенапряжения, нужно ставить защиту от импульсных перенапряжений или реле напряжения, которые защищают электроприёмники как от повышеного, так и пониженного напряжения.
Dimka1
сообщение 30.7.2023, 22:58
Сообщение #24
Пользователь №: 29924
Цитата(AlexSKL022 @ 28.7.2023, 2:00) *
Буду вызывать электрика для диагностики электросети в квартире.
Вы и вправду от него ждете чего то путного?
Ну придет, ну измерит напряжение, ну поводит носом, прикинув Вашу платежеспособность, и, в зависимости от оной, либо напишет "неизлечимый диагноз" с рекомендацией замены всей проводки в квартире, либо скажет, что "все нормально".
сообщение 1.8.2023, 19:02
Сообщение #25
В "электрике" (я не про сайт, а про тех, у которых на шапке написано "wiZZard") - сплошное средневековье, когда каждый фокусник, купиший тестер, косит под мага.
Однако, если зажечь костры, услуги квалифицированного мага обойдутся в половину стоимости хозяйства.
Сообщение отредактировал Roman D - 1.8.2023, 19:14
AlexSKL022
сообщение 2.8.2023, 7:39
Сообщение #26
Пользователь №: 61481
Если не вызывать электрика,то в случае если дело было не в скачке напряжения, а в розетке или чем-то другом,то как мне обезопасить новый кондиционер? УЗИП же не спасут,если проблема дальше по проводке. От низкого напряжения можно спастись покупкой кондиционера с инвертором ,как советовали ранее,но а если проблема была в розетке или в проводке между розеткой и щитком , то что мне делать?
Сообщение отредактировал AlexSKL022 - 2.8.2023, 7:51
Костян челябинск...
сообщение 2.8.2023, 10:50
Сообщение #27
Пользователь №: 14618
А какая проблема в розетке или проводке может привести к неисправности кондиционера? AlexSKL022, можете ответить?
сообщение 2.8.2023, 14:31
Сообщение #28
Предполагаю, что при искрении на плохих контактах в сети происходят колебания тока, вызывающие выбросы напряжения из-за эффекта самоиндукции (двигатели, трансформаторы итп). А уж если ещё на УЗИП съэкономили, то хорошего не жди.
Уж не знаю, как тот жэковский "электрег", даже измерив петлю "фаза-ноль", всегда придёт к общему знаменателю.
То, что у него нет анализатора, вероятность 100%.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.8.2023, 14:35
zoog
сообщение 6.8.2023, 17:30
Сообщение #29
Ничего не понятно, Вы наводите туману, как человек, который ляпнул фигню и пытается это закамуфлировать. Ну да ладно, мне по фигу.
сообщение 6.8.2023, 19:19
Сообщение #30
Поймёте тогда, когда кроме знания типов стабилизаторов, будете знать как именно каждый из типов работает.
Цитата(zoog)
ладно, мне по фигу
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 20.8.2023, 13:56
Сообщение #31
Добрый день. Вопрос к профессионалам:Трехфазный СИП. Могут ли быть в нём потери не только из-за удельного сопротивления материала (алюминий), но и от того, что он скручен в косичку? Т.е. при прохождении тока через проводник вокруг него образуется эл.магнитное поле. Из-за смещения фаз каждый проводник оказывает влияние на соседний, но с каким эффектом? Не подтормаживает ли СИП сам себя?
У нас в ТСН от трансформатора линия до перекрёстка и на перекрёстка развилка в одну и другую сторону. Так вот на трансе одна фаза показывает ток 115 А..а на развилке, до которой от транса метров 100-120 на 20 А меньше.
Искра
сообщение 21.8.2023, 6:17
Сообщение #32
Пользователь №: 35548
Цитата(Гость_Юрий_* @ 20.8.2023, 13:56) *
Трехфазный СИП. Могут ли быть в нём потери не только........ что он скручен в косичку? Т.е. при прохождении тока через проводник вокруг него образуется эл.магнитное поле. Из-за смещения фаз каждый проводник оказывает влияние на соседний, но с каким эффектом? Не подтормаживает(!!!!!!) smoke.gif ли СИП сам себя?
Трехфазный СИП... icon_smile.gif а разница в силе ока обьясняется тем, что одна косичка блондинки, а вот вторая как раз брюнетки!
сообщение 21.8.2023, 10:10
Сообщение #33
Для точного измерения токов клещами очень неплохо располагать провод внутри магнитопровода максимально симметрично.
Очень неплохо иметь клещи RMS, которые вернее показывают нагрузку при наличии гармоник тока. С этими гармониками можно получить очень интересные результаты.
Кстати о птицах, витые провода применяются как в силовых, так и IT сетях. Как правило.
Сообщение отредактировал Roman D - 21.8.2023, 10:11
zoog
сообщение 21.8.2023, 22:17
Сообщение #34
Цитата(Rezo @ 6.8.2023, 19:19) *
Были сомнения, то ли Вы что-то хотели сказать, то ли прикрываете некомпетентость в данном вопросе.
сообщение 26.8.2023, 9:24
Сообщение #35
Понимаю так, что завивка провода существенного влияния не оказывает. Спасибо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 23:22
