Как обезопасить технику от низкого напряжения и скачков? |
28.7.2023, 2:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.7.2023 Пользователь №: 61481 |
Перед покупкой нового кондиционера хочу обезопасить электросеть,так как старый кондиционер сломался то ли из-за низкого напряжения : 200 вольт , то ли из-за скачка.
Буду вызывать электрика для диагностики электросети в квартире. Посоветуйте,на что попросить обратить внимание мастера? Что попросить проверить? Стабилизатор напряжения обеспечит сохранность нового кондиционера и любой другой техники с электромотором? Если нужны подробности, нажмите кнопку «показать» ниже. Сообщение отредактировал AlexSKL022 - 28.7.2023, 2:02 |
28.7.2023, 5:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1055 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
РН. Покажите электрику. Дороже-стабилизатор.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
28.7.2023, 5:27
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Другие мечтают о том, чтоб сеть была в вилке ±10%.
Цитата сломался то ли из-за низкого напряжения : 200 вольт , то ли из-за скачка. "Мастер" по ходу ответил "ахез" и расписался. Отвечаю: умер от морального и материального износа из-за несвоевременного и недостаточного обслуживания. Хотя ещё "тройник напряжением 3500 ватт" пугает. Особенно если воткнуть нагрузку 20 А в 16 А - тут на месте напряжения поскачешь... Сообщение отредактировал Roman D - 28.7.2023, 5:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.7.2023, 9:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3391 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Тройник в розетке - это плохо. Для кондиционера лучше сделать отдельную розетку, вставить вилку кондиционера в эту розетку и забыть.
Roman D, бытовой кондиционер потребляет не больше 6-8 А. Ну и, конечно все асинхронные двигатели, особенно нагруженные на поршневой насос/компрессор, боятся пониженного напряжения. Может просто не хватить момента на валу пройти в.м.т. Так же подобная техника, включая ещё и холодильники с поршневыми компрессорами, боятся частых, особенно коротких по времени, отключений питания. Выбирая новый кондиционер, смотрите технические характеристики. Остановите выбор на инверторном кондиционере с компрессором роторного типа. Они намного проще переносят пониженное напряжение питающей сети, зачастую для них указывается более широкий диапазон питающих напряжений. А от скачков напряжения помогут Устройства защиты от импульсных перенапряжений, главное правильно подобрать. Статей об этих устройствах в Инете предостаточно. -------------------- |
28.7.2023, 10:11
Недавно смотрел похожий огрегат анализатором качества электроэнергии.
В момент пуска - до 16А на время 100-200 мсек; из-за длинной линии - провал напряжения 15...20%; этого хватало, чтоб рядом стоящий УПС заорал и перешёл на батарею.
Сообщение отредактировал Roman D - 28.7.2023, 10:15 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.7.2023, 10:36
В момент пуска - до 16А на время 100-200 мсек Три крата. Это же нормально для любого асинхронника с относительно тяжёлым пуском. -------------------- |
28.7.2023, 11:15
Shura_with_KINEF, я про то и толкую, что "скачок" или "провал" вряд и виновен в смерти моторчика; а есть ли там УЗИП - не отвечу. А электрика вызвать разве что для спокойствия души.
28.7.2023, 14:07
Цитата(AlexSKL022) старый кондиционер сломался Что значит "сломался"?Цитата(AlexSKL022) Мастер из локального представительства Toshiba после замеров мультиметром кондиционера и внешнего блока,ну и замены конденсатора,не смог выявить проблему Значит не сломался?Когда что-то ломается, то при заключении составляется дефектный акт, или хотя бы устно указывают на сломанный узел. Цитата(AlexSKL02) Он только предположил,что,возможно,произошёл скачок напряжения,и произошло межвитковое замыкание. Это отговорка - предположить от балды можно, что угодно и вместо замены конденсатора, лучше бы заменил компрессор в таком случае.А вместо предположения, лучше бы представитель данной фирмы, изначально правильно подключил кондей без искр в розетке, глядишь и не пришлось бы подозревать повреждение обмотки..... Цитата(AlexSKL02) Напряжение нестабильное. Приведённые Вами напряжения в пределах ГОСТа и двигатель компрессора запустится в любом случае, т.к. давление низкой и высокой магистрали выровняно на тот момент.
28.7.2023, 19:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 732 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Цитата Стабилизатор напряжения обеспечит сохранность нового кондиционера и любой другой техники с электромотором? Релейный - да, но его мощность должна быть в 3..6 раз выше мощности компрессора (6 - при сетевой в районе 110В, не Ваш случай). От быстрых скачков/просадок - не защитит, такова его программа, для этого нужны РН. Цитата Я не понимаю,от чего зависит: то ли от нагрузки на электросеть дома,то ли от температуры на улице. 1) Суёте вольтметр в искомую розетку, 2) в соседнюю - электрочайник или что-нибудь на 1000+Вт, 3) работаете глазами. Присоединяюсь к вышеотписавшимся - хороший и стабильный контакт для неинвертора - первое дело. Цитата Roman D, бытовой кондиционер потребляет не больше 6-8 А. При пуске - в 3..9 раз больше, для релейника, особенно быстрого, это максимально важно. Недавно смотрел похожий огрегат анализатором качества электроэнергии. В момент пуска - до 16А на время 100-200 мсек; из-за длинной линии - провал напряжения 15...20%; этого хватало, чтоб рядом стоящий УПС заорал и перешёл на батарею. ![]() Это из-за чего такой экстраток? Судя по КМ - это инвертор, стартующий на низких оборотах, он вообще больше ≈5А брать не должен. ...Приведённые Вами напряжения в пределах ГОСТа и двигатель компрессора запустится в любом случае, т.к. давление низкой и высокой магистрали выровняно на тот момент. Не факт, что в момент пуска в розетке не упадёт до 160В. |
29.7.2023, 0:04
Цитата(zoog) Цитата(Rezo) ...Приведённые Вами напряжения в пределах ГОСТа и двигатель компрессора запустится в любом случае, т.к. давление низкой и высокой магистрали выровняно на тот момент. Не факт, что в момент пуска в розетке не упадёт до 160В.К тому же пусковая "просадка" напряжения учитывается при разработке. Цитата Стабилизатор напряжения обеспечит сохранность нового кондиционера и любой другой техники с электромотором? Уверены?Цитата(zoog) Релейный - да Как бы ни с точностью до наоборот..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.7.2023, 6:54
Не факт, что в момент пуска в розетке не упадёт до 160В.Или до 190 - зачем гадать? К тому же пусковая "просадка" напряжения учитывается при разработке. Это при условии, что просадка не превышает 5%. Аналогично Форду Т любого цвета. Цитата Уверены? Как бы ни с точностью до наоборот..... От быстрых изменений напряжения - только релейный/симисторный. |
29.7.2023, 7:36
Это из-за чего такой экстраток? Судя по КМ - это инвертор, стартующий на низких оборотах, он вообще больше ≈5А брать не должен. Чтоб без непоняток:Скриншот - из мануала сплита ТС. Экстраток - с моих личных измерений на аналогичном устройстве. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_случайный_* |
29.7.2023, 12:11
кондиционер через стабилизатор - это лютый трэш..
но если "деньги ляшку жгут", - какая разница, куда их тратить |
29.7.2023, 12:44
Да не.
Сдох старый кондишен. пришёл мастер. Нашёл моторчик сдох. Сказал что могло напряжение скакало туда сюда. Патаму. ТС воткнул тестер, напряжение скачет аж от 200 до 230. Вот ОНО!!! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.7.2023, 14:09
Цитата(zoog) Цитата(Rezo) Уверены? Как бы ни с точностью до наоборот..... icon_biggrin.gif От быстрых изменений напряжения - только релейный/симисторный -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.7.2023, 14:20
Чтоб без непоняток: Скриншот - из мануала сплита ТС. Экстраток - с моих личных измерений на аналогичном устройстве. Вот так взяли и не глядя смешали мух и котлеты. кондиционер через стабилизатор - это лютый трэш.. но если "деньги ляшку жгут", - какая разница, куда их тратить Лютый трэш - делать безапелляционные неаргументированные некорректные заявления. От быстрых изменений напряжения - только релейный/симисторныйВ таком случае потом не нужно удивляться, почему есть стабилизатор, а всё же "вдру"г выйдет из строя кондей или стиралка. Сформулируйте Вашу мысль. |
29.7.2023, 15:19
Вот так взяли и не глядя смешали мух и котлеты. Ну, не совсем так. Это Вы не читаючи ... Да ладно, без косяков. Про мыслю скажу: устройства, именуемые "стабилизатор" - в интернетах - в реале являются ЛАТРом с моторчиком. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.7.2023, 17:49
Цитата(zoog) Цитата Цитата(Rezo @ 29.7.2023, 15:09) * Сформулируйте Вашу мысль.От быстрых изменений напряжения - только релейный/симисторныйВ таком случае потом не нужно удивляться, почему есть стабилизатор, а всё же "вдру"г выйдет из строя кондей или стиралка. Цитата(Roman D) Про мыслю скажу: устройства, именуемые "стабилизатор" - в интернетах - в реале являются ЛАТРом с моторчиком. Вот именно!
30.7.2023, 17:51
РН. Покажите электрику. Дороже-стабилизатор. Здравствуйте,извините,но я вас не очень понял. 1.РН = реле напряжения ? Если да,то защитят ли реле напряжения при установке их отдельно : к кондиционеру и холодильнику вместо подключения на всю квартиру ? 2.В предложении «Покажите электрику» вы просите показать вам мою электрику или советуете вызвать электрика ? Я думаю второе,но уточню на всякий. Тройник в розетке - это плохо. Для кондиционера лучше сделать отдельную розетку, вставить вилку кондиционера в эту розетку и забыть. Roman D, бытовой кондиционер потребляет не больше 6-8 А. Ну и, конечно все асинхронные двигатели, особенно нагруженные на поршневой насос/компрессор, боятся пониженного напряжения. Может просто не хватить момента на валу пройти в.м.т. Так же подобная техника, включая ещё и холодильники с поршневыми компрессорами, боятся частых, особенно коротких по времени, отключений питания. Выбирая новый кондиционер, смотрите технические характеристики. Остановите выбор на инверторном кондиционере с компрессором роторного типа. Они намного проще переносят пониженное напряжение питающей сети, зачастую для них указывается более широкий диапазон питающих напряжений. А от скачков напряжения помогут Устройства защиты от импульсных перенапряжений, главное правильно подобрать. Статей об этих устройствах в Инете предостаточно. Здравствуйте,благодарю за информацию. У меня к вам два вопроса. 1. Как удостовериться что розетка,куда будет подключён только кондиционер,в исправном состоянии? На что попросить обратить внимание электрика при проверке розеток? 2. У меня нет УЗИП,стоят обычные автоматы : 4 штуки Merlin Gerin C25 по 230 вольт каждый,но у меня возник вопрос. Если бы был скачок напряжения, то разве автоматы не должно было выбить? Насколько я понял,автоматы нужны для защиты от высоких скачков напряжения, короткого замыкания, включения и отключения электроцепи. Просто я за всё время проживания в квартире ни разу не трогал рычажки автоматов, значит,их не выбивало. Может,тогда проблема была не в скачке напряжения или я что-то не понимаю в скачках напряжения и работе автоматов? Сообщение отредактировал AlexSKL022 - 30.7.2023, 18:09 |
30.7.2023, 19:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вы ничего не понимаете ни в скачках напряжения, ни в автоматах, ни в чем другом.
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 15:18 |
