3 страниц V  < 1 2 3 >
УЗО , и три розетки
qwertz
сообщение 3.7.2023, 13:01
Сообщение #21
Пользователь №: 61402
Так ни кто и не ответил ,если я этот 3 фазный автомат разделю на три штуки ,то есть просто сделаю пропилы между рычагом ,так будет нормально ?
сообщение 3.7.2023, 15:26
Сообщение #22
сообщение 3.7.2023, 15:38
Сообщение #23
Задай свой вопрос в сети - ты далеко не первый.
сообщение 3.7.2023, 16:03
Сообщение #24
Пользователь №: 27849
http://zametkielectrika.ru/mozhno-li-pered...-na-rychazhkax/
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 3.7.2023, 17:42
Сообщение #25
qwertz
сообщение 4.7.2023, 2:12
Сообщение #26
Цитата(moshkarow @ 3.7.2023, 17:03) *
Спасибо .Завтра днём посмотрю свой автомат
qwertz
сообщение 4.7.2023, 10:06
Сообщение #27
Планку убрал ,она из металла ,но убралась не сложно . Автоматики выключаются по отдельности . Дальше разбирать не стал ,так как шпильки которые их стягивают похоже одни через все три и думаю корпуса у отдельных будут жидкими .Оставлю так ,ни чего страшного что если вырубит то все три . Пользоваться там розетками буду редко ,в основном только розеткой на улице когда шашлыки жарю или когда кусты подстригаю . Всем спасибо за помощь .Если появятся вопросы ,то тогда и буду спрашивать .
Костян челябинск...
сообщение 4.7.2023, 11:15
Сообщение #28
Пользователь №: 14618
Из всех возможных вариантов выбран самый дикий. Ну и ладно
сообщение 4.7.2023, 11:41
Сообщение #29
Цитата(qwertz @ 4.7.2023, 10:06) *
.. думаю корпуса у отдельных будут жидкими ..
С чего подумалось ? Из тех же форм вынуты.
Уже предлагалось - оставь одну пробку. Меньше соединений - надёжнее установка !
Это какие-то дурачки борются супротив лишних (ложных) отключений в установках, для наших людей это лишнее icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Олега - 4.7.2023, 11:47
Гость_yaelektrik_*
сообщение 4.7.2023, 12:54
Сообщение #30
помогите подобрать тиристор и какие нужно поставить сопротивления, чтобы эта схема хорошо работала. Нужна чтобы был ток на 2,2 киловатта в общем чтобы чайник электрический мог работать.
долго рылся в интернете и ничего толком не понял, очень много разных схем и никаких данных. Через чур умные мне не понять, а вот эту схему немного понять бы и какие детали нужно правильно купить.
Только точно чтобы было, денег лишних нет.
Вот рисунок что я нашел.
//ibb.co/mcnqmgw
Гость_yaelektrik_*
сообщение 4.7.2023, 13:07
Сообщение #31
//ibb.co/mcnqmgw
кто может вставить мое фото
сообщение 4.7.2023, 14:17
Сообщение #32
Пользователь №: 6974
А в чём смысл? Вилку эл.проводки чайника нельзя вставить в розетку?
Выбирайте тип тиристоров, а величину сопротивлений расчитайте по отпирающему току управления для выбранного тиристора.
Вместо диодов, лучше применить динисторы.
Гость_yaelektrik_*
сообщение 4.7.2023, 14:37
Сообщение #33
это ешо не всё, я только начал спрашивать.
Чайников у меня уже несколько и у всех летят выключатели термостаты. Каки только не купил они больше месяца не работают, правда родные работали и по году и больше. Так вот тепер я хочу, чтобы не ставить большой мощный пускатель собрать чтото вроде этого компактного изобретения. К тому рисунку что я нашел я еще так думаю поставть внутрь чайника, такое термостат, как в шуруповертах ставят на аккумуляторы, чтобы они не перегревалися, такие маленькие как бусинка. И чтобы этот термостатик както ну выключил реле, а реле чайник. Там вроде как мне сказали внутри таких термостатов доже есть микроконтакты на небольшой ток, думаю для релюшки хватит.
Чайники хорошие и работают, вот только включишь его и забудешь, а он кипит пока вода вся не выкипит icon_smile.gif
Dimka1
сообщение 4.7.2023, 17:01
Сообщение #34
Пользователь №: 29924
Купи себе свисток для чайника, чтобы не забывать.
Искра
сообщение 4.7.2023, 18:44
Сообщение #35
Пользователь №: 35548
Почитал я все мнения и решил вставить свои "пять копеек": ув. qwertz, ты это узо, шо "досталось вместе с ящиком", положи куда подальше-пригодится,.. на свои три розетки поставь АВ (хочешь три) номиналом, согласно "уходящему" кабелю, и, не надо тебе АВ характеристики "В", это конечно практично, но дорого поставь "С". Как-то так, имхо.
сообщение 4.7.2023, 18:52
Сообщение #36
Соседям свистеть, коль он кепку надел и на работу убежал ?
сообщение 4.7.2023, 19:27
Сообщение #37
Компактного?
А куде же Вы будете радматоры девать для охлаждения тиристорв?
Проще реле времени поставить.
Dimka1
сообщение 4.7.2023, 19:50
Сообщение #38
Включил чайник, сразу надел кепку и пошел на работу? Ну так в жизни не бывает.
Чтобы забыть про чайник нужно отвлечься на другие дела, а они требуют времени. За это время 3-5 мин вода закипит и свисток засвистит.
сообщение 4.7.2023, 20:04
Сообщение #39
Цитата(Dimka1 @ 4.7.2023, 19:50) *
Чтобы забыть про чайник нужно отвлечься на другие дела, а они требуют времени..
Какого времени.. Ноги в корки - и был таков ))
Другой например. Знакомые свистнули стакан принять (во дворе). Тут очевидно, что медлить просто глупо (ждать - дураков нет).
А кстати, это же каждый раз про "надеть свисток" вспомнить ещё нужно.. icon_smile.gif
Dimka1
сообщение 4.7.2023, 20:21
Сообщение #40
Ну это можно и про суп в кастрюле забыть, и про сковородку с котлетами.. Это уже обычная безалаберность. Тут реле с термостатом не поможет. Тут кулак в хрючку нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 19:50
