выбор сечения
ANDRIK574
сообщение 21.6.2023, 20:28
Пользователь №: 61370
Здравствуйте. От щитка идёт кабель 2.5мм (реальный).От него несколько розеток по отдельности кабелем с маркировкой 2.5мм,но реальный размер жилы 1.5-1.8мм.Получается 2.5 магистраль ,ответвление 1.5-1.8мм на стиралку. Потом опять через метр к 2.5 ответвление на 1.5мм- на свч и так далее .Самый большой потребитель стиралка (1.1-1.7квт)Автомат на эту группу на 16а.220вт. Ремонт ещё не закончен, поэтому прошу совета. Оставить как есть или же все ответвления переделать на реальные 2.5мм.
Dimka1
сообщение 21.6.2023, 22:03
Пользователь №: 29924
Кабели на 1.5 не перегружайте (через тройники) и тогда переделывать ничего не надо.
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.6.2023, 6:10
сообщение 22.6.2023, 1:24
С маркировкой наверняка 2,5 мм2. А 1,5-1,8 - это какие мм ?
сообщение 22.6.2023, 5:18
ПУЭ, "3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) ...".
ANDRIK574
сообщение 22.6.2023, 6:13
Тройников не будет.Одна розетка один потребитель.Это кухня.Магистраль 2.5квмм.,а ответвления идут кабелем с маркировкой на изоляции 2.5квмм,а по факту с усеченными жилами (штангелем мерил 1.5 в диаметре)Про автомат понимаю и тоже спрашиваю на 16а подойдёт ли?Все проложено в стене ,соединял через гильзы.
Сообщение отредактировал ANDRIK574 - 22.6.2023, 6:25
Dimka1
сообщение 22.6.2023, 7:16
Это мы знаем. Вы бы у себя в квартире поставили бы аппараты защиты под потолком возле каждой распредкоробки, где сечение проводов уменьшается? Тебя жена из дома выгонит за такое произведение искусства.
Пойдет. Только нагружайте сеть без фанатизма.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.6.2023, 7:16
ANDRIK574
сообщение 22.6.2023, 8:22
Тоже к этому склоняюсь. Фанатизма не будет. Всем спасибо.
сообщение 22.6.2023, 8:57
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Сечение жилы в мм2, измерив диаметр, сечение считается как площадь поперечного сечения, т.е. измеренный диаметр надо возвести в квадрат, умножить на ПИ и поделить на 4.
3,14*1,82/4=2,5мм2
сообщение 22.6.2023, 17:53
Цитата(Dimka1 @ 22.6.2023, 7:16) *
... Вы бы у себя в квартире поставили бы аппараты защиты под потолком возле каждой распредкоробки, где сечение проводов уменьшается? Тебя жена из дома выгонит за такое произведение искусства.
Dimka1 - мы с Вами где-то (кроме) форума общались и на брудершафт пили? Почему на "ТЫ"? И с чего Вы взяли, что "возле каждой распредкоробки, где сечение проводов уменьшается?" Или Вы именно так и делаете уменьшая сечение? А я всю жизнь делал так: пошла групповая линия сечением 2,5 мм квадратных, так она и идёт от автомата до конца линии. А то, что Вы, Dimka1, хулиган от электрики - да-а-авно известно.
Dimka1
сообщение 22.6.2023, 19:59
Это у Вас так, а у вопрошающих сделано по-другому, исходя из того, что под рукой было. Ну не заставлять же их переделывать ремонт. Придется просто сильно не грузить сеть.
сообщение 22.6.2023, 20:39
Цитата(Dimka1 @ 22.6.2023, 19:59) *
... а у вопрошающих сделано по-другому, исходя из того, что под рукой было. Ну не заставлять же их переделывать ремонт. ...
Ох Dimka1, Dimka1, читайте внимательнее: "Ремонт ещё не закончен, поэтому прошу совета. Оставить как есть или же все ответвления переделать на реальные 2.5мм.".
сообщение 22.6.2023, 21:45
У вопрошающего всё как надо, диаметр - не сечение.
См.посты 3, 5, 8/2
Автор имеет право измерить жилу магистрали и еще раз удивиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 18:52
