Реле напряжения и вводной автомат. , Нужен совет экспертов))
lapttk
сообщение 23.5.2023, 13:59
Пользователь №: 61280
В общем решил поставить реле напряжение в электрощит квартиры.Однофазное подключение. Я в свою очередь поторопился и купил реле Rbuz d40.
Советовался с тремя электриками и почему все советовали по разному icon_biggrin.gif
1) Один говорит что раз реле 40 то меняй вводной на 32 + автомат вроде должен спасать проводку а не технику ( самый адекватный совет я думаю, Но боюсь что мне может не хватить автомата на 32)
2) второй говорит не меняй автомат 63, просто поставь реле. Вводной автомат перед реле играет функцию просто как рубильник, он мне и посоветовать взять реле на 40 ссылаясь на то что в подъезде стоит автомат63 и Дифференциальный автомат АД-2 S 50А.)
3) третий говорит все пучком, у него стоит дома автомат40 и похожее на мое реле(RBUZ D2-40) и значит у меня все будет все ок, живет этот электрик кстати в моем доме, что вызвало немного доверия.
Обычно производители в инструкции советовать брать реле выше номинала чем вводной автомат . Но в своей инструкции я такого не нашел! Мб я доллюсб в глаза.
Инструкция
Вопрос в том что нужно менять вводной на 32 или оставить на 40 ? Между автоматами идет перемычка 4 мм, это правильно ?? Вводной автомат не пойму 5 мм ? Но разве не 6мм должно быть ?
Ниже скину фотки мб они больше расскажут чем я.
Фотки загрузить не могу короче.
Сообщение отредактировал lapttk - 23.5.2023, 14:20
Сообщений в этой теме
- lapttk   Реле напряжения и вводной автомат.   23.5.2023, 13:59
- - gomed12   Реле необходимо брать с токами через контакты не м...   23.5.2023, 16:30
|- - lapttk   Цитата(gomed12 @ 23.5.2023, 16:30) Реле н...   23.5.2023, 16:51
- - Гость_lubitel5_*   В инструкции на реле есть картинка,где указан АВ н...   23.5.2023, 17:09
|- - lapttk   Цитата(Гость_lubitel5_* @ 23.5.2023, 17:0...   23.5.2023, 17:30
- - gomed12   Сечение по российским стандартам 6 мм2, хотя по ТУ...   23.5.2023, 17:43
- - lubitel5   Как хорошо если ничего не менять.Не ставили реле и...   23.5.2023, 18:44
|- - lapttk   Цитата(lubitel5 @ 23.5.2023, 18:44) Как х...   23.5.2023, 19:55
- - Ваня Иванов   Цитата(lapttk @ 23.5.2023, 13:59) ...Фотк...   23.5.2023, 23:51
|- - чукча   Цитата(Ваня Иванов @ 23.5.2023, 23:51) Ко...   24.5.2023, 0:41
- - gomed12   Сечение измеряют без изоляции   24.5.2023, 0:56
- - Ваня Иванов   Цитата(чукча @ 24.5.2023, 0:41) ...автома...   24.5.2023, 12:02
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 24.5.2023, 12:02) .....   24.5.2023, 12:12
|- - чукча   Цитата(Ваня Иванов @ 24.5.2023, 12:02) Мн...   24.5.2023, 13:21
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость сочувствующий @ 24.5.2023, 12...   24.5.2023, 12:21
|- - gomed12   Цитата(Ваня Иванов @ 24.5.2023, 12:21) Пр...   24.5.2023, 13:05
||- - Dimka1   Цитата(gomed12 @ 24.5.2023, 13:05) А заче...   24.5.2023, 21:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 24.5.2023, 12:21) Вр...   26.5.2023, 4:55
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)Когда я вижу в квартирных щитка...   24.5.2023, 14:51
- - lubitel5   Я конечно извиняюсь,но везде пишут что клас ...   24.5.2023, 18:48
|- - lapttk   Цитата(lubitel5 @ 24.5.2023, 18:48) скажи...   27.5.2023, 1:08
|- - Гость сочувствующий   Цитата(lapttk @ 27.5.2023, 1:08) ... В эт...   27.5.2023, 9:58
|- - Dimka1   Цитата(lapttk @ 27.5.2023, 1:08) Плита д...   27.5.2023, 10:04
|- - lapttk   Цитата(Dimka1 @ 27.5.2023, 10:04) У Вас г...   27.5.2023, 14:36
|- - Гость сочувствующий   Цитата(lapttk @ 27.5.2023, 14:36) ... Ува...   27.5.2023, 15:16
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость сочувствующий @ 24.5.2023, 12...   24.5.2023, 22:46
- - gomed12   По методике измерения согласен. Не совсем корректн...   25.5.2023, 20:13
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.5.2023, 20:13) вводно...   25.5.2023, 20:56
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 25.5.2023, 20:56) Автоматы...   25.5.2023, 21:13
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.5.2023, 21:13) В холо...   26.5.2023, 0:25
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.5.2023, 4...   26.5.2023, 10:25
- - Rezo   ЦитатаВаня в спорах на эту тему уже не один ящик к...   26.5.2023, 15:01
- - Олега   Уточню, вопрос автора был только про: Цитата(laptt...   26.5.2023, 18:51
- - Rezo   Танцы с бубном по кругу.....Цитата(lapttk)Я мог по...   27.5.2023, 15:17
|- - lapttk   Цитата(Rezo @ 27.5.2023, 15:17) Вот когда...   31.5.2023, 17:31
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость сочувствующий @ 24.5.2023, 12...   31.5.2023, 23:34
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 31.5.2023, 23:34) .....   1.6.2023, 13:20
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 1.6.2023, 13:20) Ваня, ты ...   1.6.2023, 14:04
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 14:04) Я п...   1.6.2023, 14:59
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 1.6.2023, 14:24) ...у нас ...   1.6.2023, 15:01
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 15:01) Да ...   1.6.2023, 15:15
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 15:01) Воз...   1.6.2023, 15:51
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 1.6.2023, 15:15) ...Хорошо...   1.6.2023, 15:26
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 15:26) Пок...   1.6.2023, 17:01
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimka1 @ 1.6.2023, 17:01) Теперь в...   1.6.2023, 23:30
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 23:30) Вот...   2.6.2023, 6:59
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 1.6.2023, 23:30) По ...   2.6.2023, 7:12
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 2.6.2023, 7:12) а напряже...   2.6.2023, 7:20
|- - Dimka1   Цитата(Олега @ 2.6.2023, 7:20) И чо. на п...   2.6.2023, 7:31
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 2.6.2023, 7:31) ..ну или ...   2.6.2023, 7:51
- - lapttk   Так парни мне то что делать можно простым языком? ...   2.6.2023, 10:29
|- - Dimka1   Цитата(lapttk @ 2.6.2023, 10:29) Так парн...   2.6.2023, 12:07
|- - lapttk   Цитата(lapttk @ 2.6.2023, 10:29) В теме ...   8.6.2023, 21:19
|- - sasha4312   Цитата(lapttk @ 8.6.2023, 21:19) В теме м...   10.6.2023, 18:39
- - Ваня Иванов   Цитата(lapttk @ 2.6.2023, 10:29) Так парн...   2.6.2023, 13:28
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 2.6.2023, 13:28) Зам...   2.6.2023, 14:12
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)....идёт речь у М.Л.Голубева......   2.6.2023, 13:30
- - Сеня_Я   Внесу и я свои пять копеек к спору. Петля может бы...   2.6.2023, 19:52
- - lapttk   1) Кто то мне советовал поменять вводной выключат...   2.6.2023, 19:54
|- - Гость сочувствующий   Цитата(lapttk @ 2.6.2023, 19:54) ... 3) М...   2.6.2023, 22:35
- - Олега   1) Смысла никакого (даже хуже) 2) Можно.   2.6.2023, 20:29
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 2.6.2023, 14:12) Ваня, где...   4.6.2023, 0:19
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 4.6.2023, 0:19) Уже ...   4.6.2023, 7:06
|- - lapttk   Цитата(Dimka1 @ 4.6.2023, 7:06) Вань, не ...   6.6.2023, 11:36
|- - Dimka1   Цитата(lapttk @ 6.6.2023, 11:36) Я не пон...   6.6.2023, 11:40
|- - lapttk   Цитата(Dimka1 @ 6.6.2023, 11:40) На мульт...   6.6.2023, 12:48
|- - Dimka1   Цитата(lapttk @ 6.6.2023, 12:48) Ну в общ...   6.6.2023, 13:08
|- - lapttk   Цитата(Dimka1 @ 6.6.2023, 13:08) Диапазон...   6.6.2023, 17:01
|- - Dimka1   Цитата(lapttk @ 6.6.2023, 17:01) Я все пе...   6.6.2023, 17:59
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)пишу очередной трактат на эту т...   4.6.2023, 11:29
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 4.6.2023, 11:29) Меня месяц...   4.6.2023, 13:08
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 2.6.2023, 6:59) ...Вань, д...   5.6.2023, 23:59
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 5.6.2023, 23:59) 6. ...   6.6.2023, 8:25
||- - Сеня_Я   Цитата(Dimka1 @ 6.6.2023, 8:25) Ток кз в ...   11.6.2023, 14:31
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 5.6.2023, 23:59) Зап...   6.6.2023, 9:08
|- - Dimka1   Цитата(Олега @ 6.6.2023, 9:08) Ваня, поче...   6.6.2023, 9:15
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimka1 @ 6.6.2023, 8:25) ...что та...   6.6.2023, 13:46
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2023, 13:46) А е...   6.6.2023, 19:50
- - Ваня Иванов   Цитата(lapttk @ 6.6.2023, 11:36) ...не по...   6.6.2023, 15:11
- - Roman D   Киловаттный примерно утюг будет где-то 50 ом. а 1 ...   6.6.2023, 17:32
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 6.6.2023, 19:50) ...Затрах...   6.6.2023, 22:57
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2023, 22:57) Поп...   6.6.2023, 23:47
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2023, 22:57) Поп...   7.6.2023, 3:26
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 6.6.2023, 19:50) ...При од...   7.6.2023, 10:29
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 7.6.2023, 10:29) В э...   7.6.2023, 13:27
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 7.6.2023, 13:27) Это потом...   8.6.2023, 23:13
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 8.6.2023, 23:13) Нес...   9.6.2023, 13:58
|- - sasha4312   Цитата(Ваня Иванов @ 8.6.2023, 23:13) Пот...   9.6.2023, 14:17
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 8.6.2023, 23:13) ..о...   9.6.2023, 17:59
- - lapttk   Блин такое ощущение что Ваня тему создал.   9.6.2023, 21:27
|- - sasha4312   Цитата(lapttk @ 9.6.2023, 21:27) Блин так...   9.6.2023, 22:10
- - lapttk   Сегодня чуть не купил реле 63А по акции за 1500р. ...   9.6.2023, 23:11
- - Ваня Иванов   Цитата(sasha4312 @ 9.6.2023, 14:17) Вань,...   10.6.2023, 1:00
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 10.6.2023, 1:00) Ты ...   10.6.2023, 13:46
|- - sasha4312   Цитата(Ваня Иванов @ 10.6.2023, 1:00) Ува...   10.6.2023, 16:57
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 10.6.2023, 1:00) ..н...   10.6.2023, 18:37
- - Roman D   Провода начинают гореть не по причине короткого за...   10.6.2023, 6:49
- - Гость сочувствующий   Да-а-а! Писать можно до бесконечности. А на мо...   10.6.2023, 9:05
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 10.6.2023, 13:46) С чего т...   11.6.2023, 19:37
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 11.6.2023, 19:37) У ...   11.6.2023, 23:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 18:15
