9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Можно ли в 4-жильном кабеле пустить 2 линии?
Данилыч
сообщение 25.4.2023, 20:59
Сообщение #101
Пользователь №: 61182
Цитата(Олега @ 25.4.2023, 20:37) *
И в этом же щитке должно быть выполнено разделение PEN проводника, еще до узла учета.
Как это проверить?
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.4.2023, 20:39) *
А мне не надо соболезновать. Вся электросеть моего дома рассчитана проектным институтом, выполнена специализированной организацией. Прошла приёмо-сдаточные испытания, протоколы имеются. Акт ввода в эксплуатацию дома подписан Государственной комиссией. Периодические испытания в соответствии с ПТЭЭП проводятся.
Я как бы это сказать лаконичней, часто имел ЖКХ, за их виртуальность. За подписи в актах подделанные, за регламенты, которые не делаются и т.п. На бумаге да, все сделано как надо, на практике - скажу так, если дом современный, то еще можно спать спокойно!
Это хорошо. А исполнительную схему Вашего заземления можете нарисовать? С указанием всех размеров и расстояний. Изображения у Вас сейчас прикладываются.
Схема треугольником общеизвестна.
Роется траншея треугольником, на полметра, забиваются двухметровые уголки, обваривается полосой.
Водонесущий слой у меня на 1.5м-2м глубине
сообщение 25.4.2023, 21:02
Сообщение #102
Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 20:59) *
Как это проверить?
Открыть и срисовать принцип.схему (если щиток собирал электрик, то она должна быть в щитке, на дверце или в "кармане")
На крайняк, хотя бы пару фоток сделать (с открытой дверцей). Возможно еще и панель есть, тогда снять.. может разглядим.
Сообщение отредактировал Олега - 25.4.2023, 21:04
Данилыч
сообщение 25.4.2023, 21:25
Сообщение #103
Дождь у меня пошел, сейчас не открою.
Но я что подумал - с щитка выходит только СИП на дом, заземления с щитка никакого нет, получается, и разделения PEN тоже, объективно нет? В щиток заходят 2 жилы и выходят 2
Цитата(Олега @ 25.4.2023, 20:43) *
А величину сопротивления грунтов где брал ? На разном уровне ? Для ТТ или для TN ?
Результат измерительной лаборатории есть ? Покажешь ?
Заземление на водонесущий слой!
Сообщение отредактировал Данилыч - 25.4.2023, 21:25
сообщение 25.4.2023, 21:57
Сообщение #104
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
я приведу пункт ПУЭ полносью....При этом должно быть соблюдено условие:
Rа Iа≤ 50 В
Такое условие невозможно не выполнить, имея любое заземляющее устройство.
Замеры выполнены сертифицированной электролабораторией, у Вас имеются соответствующие протоколы?
Разве есть такие обязательные требования?
Да и паспорт на ЗУ от физ.лица давным-давно отменили - с чего бы это и какие могут быть в таком случае обязательные протоколы?
Ребята!.... вы что?
Кстати!..... Сейчас по памяти не скажу, но есть куда более жёсткие требования к ЗУ для надёжной сработки УЗО.
Cвязано с минимальной кратностью протекаемого тока череp ЗУ (вроде как 5Ia).
Но и оно просто достигается любым локальным ЗУ (кроме гвоздя конечно icon_biggrin.gif ).
Конечно для уверенности нужно обязательно знать сопротивление ЗУ и убедиться, что при выбранной СЗ всё организовано верно.
представьте себе, что из-за Вашей безответственности к электроустановке пострадают Ваши соседи. Загорится (помилуй Бог) Ваш дом из-за халтурно сделаной Вашей установки
Опасность халтурно сделанной эл.установки, не зависит от системы заземления.
сообщение 25.4.2023, 23:40
Сообщение #105
Вот только плести не надо.. Под щитком местность видна. Участок на холме.
Для повторного ЗУ используют арматуру опоры (выводы сверху и снизу опоры).
Этот щиток за пределами участка ?
Цитата(Rezo @ 25.4.2023, 21:57) *
Да и паспорт на ЗУ от физ.лица давным-давно отменили - .....
Нахрена эта уверенность, коль всё отменено ? Норма сопротивления повторного ЗУ существует ?
сообщение 26.4.2023, 1:31
Сообщение #106
И опять у тебя как всегда всё шиворот-навыворот, лишь бы что-то сказать негативное в мой адрес - очень "красиво" выглядишь.
Это "Олега" буровит всё подряд не задумываясь, а речь то о СЗ ТТ, п.1.7.59 которого "Гость" привёл полностью, а я предыдущим сообщением ответил на это.
Ну и где повторное ЗУ у СЗ ТТ?
Какое повторное, если при СЗ ТТ оно автономное?
Очнись и задумывайся над своими словами прежде, чем писать что-то. и тем более саркастически "поправлять".
Или в реале СЗ ТТ не понимаешь?
Странно конечно......
сообщение 26.4.2023, 6:35
Сообщение #107
Вот в этой общеизвестной схеме чаще всего и совершаются ошибки. Профессиональные проектировщики давно от неё отказались в пользу линейной. В "треугольнике" самая распространённая ошибка - расстояние между вертикальными заземлителями (электродами) берётся меньше их длины. А должно быть минимум равно их длине, мы их обычно увеличивали в 1,5-2 раза. Я почему и спросил у Вас о всех размерах.
Данилыч
сообщение 26.4.2023, 8:48
Сообщение #108
Да, это не моя земля, это проезд.
Вот под щитком: никаких соединений нет
2 метра между штырями, 2 вглубь у меня. Линейная уступает по надежности, это очевидно и общеизвестно. Больше заземление обсуждать ни с кем не собираюсь.
Сообщение отредактировал Данилыч - 26.4.2023, 8:55
сообщение 26.4.2023, 11:42
Сообщение #109
Да, в п.1.7.59 говорится о ТТ. Но этот пункт не отменяет 7.1.13 для жилья, тем более с объяснением в виде 7.1.2
До лампы мне твоя ТТ - в главе для жилья её НЕТ icon_razz.gif .
Я беспокоюсь - уж не отменены ли и нормы для повторного ЗУ (после ВЛ) ? Мало ли пропустил указ..
Типа "неприкасаемый" ?
Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2023, 11:43
сообщение 26.4.2023, 11:58
Сообщение #110
Вот и интересно найти того членовредителя, который эту гадость в сеть запустил. Надеюсь, не с нашего сайта.
Видал дурней с мобсети, которые влупили 60 с лишним заземлителей "аж до скалы" через каждые два метра, но положенного сопротивления не получили.
сообщение 26.4.2023, 12:05
Сообщение #111
На ваш взгляд, что это за "пипирка" из земли торчит ? Для чего торчит ?
1.7.102. ".... на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор.."
У меня большое сомнение, что нулевой провод СИП подключен к арматуре наверху опоры.
Интересно, Вам какие-то ТУ для подключения выдавали ?
Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2023, 12:16
Данилыч
сообщение 26.4.2023, 12:27
Сообщение #112
Нет, не подключен, там концевики видны, обжатые, свисающие
Ну что, где тут TN-*?
Мне нет, полез рыться в доки от предыдущего хозяина, только папочку от газовиков нашел.
Гадость это про что, я не уловил?
сообщение 26.4.2023, 12:34
Сообщение #113
Это не к Вам, а к тому, кто запустил в интернет систему заземления с ошибками, на которые я Вам и указывал.
сообщение 26.4.2023, 14:48
Сообщение #114
Кто-кто там свисает..?
Справка: "Концевик или концевой выключатель - это электромеханическое устройство, предназначенное для замыкания или размыкания электрической цепи под воздействием механического .."
К сведению. TN- она даже без повторки TN.
Но у вас ВЛ идет до границы вашего участка. Для этого случая я и привел вам п.1.7.102 (это ваш "ввод ВЛ в электроустановку"). Можете смело обращаться в правление (с ПУЭ под мышкой), ибо от ЗУ на расстоянии 20м толку уже нет.
А если п.7.1.13 вам до лампы, то обращайтесь к Rezo, дело хозяйское..
Данилыч
сообщение 27.4.2023, 8:54
Сообщение #115
Значит, это не TN!!!
сообщение 27.4.2023, 9:41
Сообщение #116
Данилыч, читайте ГОСТ 30331.1-2013, прим. к рис. 31В(1-3), 31С..
Данилыч
сообщение 27.4.2023, 10:58
Сообщение #117
Еще что почитать? По всем признакам подключения, у меня ТТ.
Ты это признать не хочешь и продолжаешь натягивать суслика на гладиолус. Что с тебя взять
сообщение 27.4.2023, 12:31
Сообщение #118
Цитата(Данилыч @ 27.4.2023, 10:58) *
Еще что почитать?
ПУЭ - 1.1.17, 7.1.2, 7.1.13 прежде всего.
Не нравятся нормативы - читай Rezo, тебе уже говорил выше.
В процессе общения были выявлены признаки, что хозяину (?) домовладения "похрен веники", согласовано ли подключение (с ТТ), существовали ли когда либо акты на ЗУ.. От хвалившегося расчетами хозяина никто и ничего в теме не увидел. По всем признакам у тебя - хрен пойми чего, и сбоку - бантик, господин Данилыч icon_biggrin.gif Равноценно заземлению в цветочном горшке. Уповай.. дело хозяйское.
А для признания твоей ТТ в быту нет повода по ПУЭ (см. первый абзац) icon_rolleyes.gif
К тому же все линии в поселении, как мы видим выполнены СИПом (ВЛИ).
Сусликов следует натягивать, за глупые советы обывателям, за хамство..
Что с тебя взять
Ты сначала вспомни чего я тебе должен
Сообщение отредактировал Олега - 27.4.2023, 12:50
Данилыч
сообщение 27.4.2023, 12:41
Сообщение #119
Отвечать по теме хотя бы
Забавные шуточки. Вот я и говорю - что с тебя взять. Эксперд!
сообщение 27.4.2023, 13:02
Сообщение #120
Я тебе мало наотвечал по теме ?
Забавные шуточки.
Это тебе сегодня смехуёчки.. Нае.нёт - обращайся к Rezo icon_lol.gif (если сможешь)
Сообщение отредактировал Олега - 27.4.2023, 13:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 22:33
