9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Можно ли в 4-жильном кабеле пустить 2 линии?
сообщение 19.4.2023, 20:38
Сообщение #21
Цитата(Ваня Иванов @ 19.4.2023, 18:55) *
.. и ты сразу копыта опустил.. ?
Костян челябинск...
сообщение 19.4.2023, 20:39
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
Скорее рога
сообщение 19.4.2023, 20:45
Сообщение #23
Цитата(Данилыч @ 19.4.2023, 20:25) *
..разобрались, так можно,.
А не сказали, где это написано ?
Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2023, 20:39) *
Скорее рога
Не стоит жмотиться на 2 отдельных кабеля
Сообщение отредактировал Олега - 19.4.2023, 20:49
Костян челябинск...
сообщение 19.4.2023, 20:46
Сообщение #24
Так и я про то же
сообщение 19.4.2023, 20:53
Сообщение #25
А-а-а...
Данилыч
сообщение 20.4.2023, 7:33
Сообщение #26
Пользователь №: 61182
Токи наводки ничтожны, если по линиям 220В. Других побочек нет. В 3-фазном вообще 3 фазы гонят по одному кабелю.
А это где написано?
Митяй_
сообщение 20.4.2023, 8:15
Сообщение #27
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Цитата(Данилыч @ 16.4.2023, 21:54) *
Планирую проложить под землей бронированный кабель от вводного шкафа до дома. В шкафу стоят щиток и генератор, получается, одна линия с резервированием (16А), и вторая - без (32А). Так вот, бронированный 4-жильный кабель на 30% дешевле двух 2-жильных. Можно ли взять 4 жилы и сделать им 2 линии по две жилы?
Можно.
Это вам не это!
сообщение 20.4.2023, 8:24
Сообщение #28
Цитата(Данилыч @ 20.4.2023, 7:33) *
... Других побочек нет. ...
Вот об этом и поговорим. Какая мощность выделена Вам, согласно техусловиям сетевой организации? По моим грубым прикидкам получилось, что в нормальном режиме работы суммарная мощность будет порядка 10,5 кВт. Не многовато для однофазного потребления?
Данилыч
сообщение 20.4.2023, 9:32
Сообщение #29
На СИП стоит автомат 63А. Трансформатор в 200м от меня
Сообщение отредактировал Данилыч - 20.4.2023, 9:40
сообщение 20.4.2023, 11:25
Сообщение #30
Нужно не то, что где стоит, а ДОКУМЕНТ где всё прописано и утверждено.
Данилыч
сообщение 20.4.2023, 12:29
Сообщение #31
Считайте, не более 63А, 220В
У меня ссылки то не получается приложить, а вы документ просите. Если СИП кидают на дом 40м по воздуху, то что ожидать от сетевой компании? Давайте исходить из того что есть
Сообщение отредактировал Данилыч - 20.4.2023, 12:31
сообщение 20.4.2023, 12:58
Сообщение #32
... Давайте исходить из того что есть
Да в принципе весь документ не нужен. Нужны цифры: выделенная мощность, автомат на вводе, одна или три фазы.
сообщение 20.4.2023, 14:02
Сообщение #33
Глубоко копнули - до токов наводки )))
Кроме наводок )) в линии случаются перегрузки и КЗ, не только металлические.
Жилы рабочей и резервной линий в один кабель не объединяют. Ну, нормальные проектанты, понятно..
Да, это одна линия, правильно гонят.
А это где написано?
В любом нормативе о резервируемых линиях
У меня ссылки то не получается приложить,..
Давно уж получилось бы, если б мимо ушей не пропускали...)
Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2023, 14:05
сообщение 20.4.2023, 17:48
Сообщение #34
Так понаползли в электричество всякие айтишники и связисты... Провода видели - значит, видели даже ПОРОВОЗ!
Мой первый сэнсэй по электричеству, главный энергетик колхоза "Авангард", говорил:
- Рома, в электричестве есть три основных неисправности: первая - "есть контакт, где не надо". Вторая - "нет контакта, где надо". Третья - "ТЫ _ ВАЛЕНОК!".
Под "валенок" замечательно пролезают все "наводки", "я читал в интернете" итп.
сообщение 20.4.2023, 20:58
Сообщение #35
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Что мешает заземлять фазу генератора?
2 фазы в одном кабеле не дает никакого резерва. При обрыве целого кабеля рвется все.
Эта часть аксиомы будет касаться всех жил кабеля и исправима.
Немного переделал схемку Вани, думаю, не обидится.
В АВР необходимости не вижу, т.к. все подготовительные манипуляции по питанию и нагрузкам выполняются вручную.
Скальпель Оккама
Данилыч
сообщение 20.4.2023, 23:36
Сообщение #36
Кабель от шкафа до дома пойдет под землей, будет бронированный, как он оборвется?
Мне не нужен резерв якобы от обрыва кабеля в принципе. Мне нужно просто решить проблему с маломощным Генератором, который дает 16кВт, и чтобы он не на..нулся от потребителей на 32кВт ) Я их и убрал на линию без резервирования.
Вся эта затея не от обрывов кабеля, а от эпизодических отключений электричества в сельской местности, не усложняйте.
Один кабель дешевле чем два, вот и весь вопрос. Лишь бы физику не нарушало.
У меня есть потребители, требующие круглосуточного питания (инкубаторы), там без АВР никак
Еще можно добавить главную проблему 21 века: "решать задачу которую надо, и не решать которую не надо" icon_biggrin.gif
Одна фаза, тип TT, 63А автомат. Про мощность - притча во языцех, могут и 10КВ дать, это же Россия, село, да и молния попасть может icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Данилыч - 20.4.2023, 23:39
сообщение 21.4.2023, 1:09
Сообщение #37
В том и дело кроме обрыва других угроз для кабеля нет, остальные неисправности в соединениях исправимы.
У вас отсутствует защитный проводник, все потребители включая бронированный кабель 2 класса защиты?
Да и при СЗ ТТ, если ЗУ около вводного шкафа, у вас жилы для защитного проводника нет, кроме самой брони кабеля.
Если после кабеля, как заземлить кабель на вводе, вводной шкаф.
Выполнить 2 ЗУ.
Вот это и есть усложнение.
Вопрос решаемый, при наличии автоматического пуска и останова генератора при изменении сетевого напряжения.
Я лишь предложил один из наиболее надежных схем СЗ TNC-S, чем ТТ, остальное в вашей власти.
Скальпель Оккама
сообщение 21.4.2023, 2:13
Сообщение #38
Кабель ... пойдет под землей, будет бронированный, как он оборвется?
И то верно icon_biggrin.gif .. Это дурачки наверное раздельные линии к зданию ведут, а я однажды насмотрелся со стороны..
сообщение 21.4.2023, 6:37
Сообщение #39
А ТТ Вам зачем? "... могут и 10КВ дать ..." - что значит могут? Вам какую мощность выделили? Если исходить из автомата 63 А Вам требуется мощность почти 14 кВт. А если 32+16 = 10,6 кВт. В техусловиях должна быть указана конкретная цифра.
Данилыч
сообщение 21.4.2023, 9:30
Сообщение #40
Два варианта услышал в интернете: заземлять по месту, у шкафа, тогда какая-то опасность при обрыве СИП и падении его на землю рядом. До конца так и не понял для себя.
Второй вариант - у дома есть свое заземление - треугольник, на него, якобы (в отличие от первого варианта) лучше заземлиться. И в этом случае да, надо жилку в броне отдельно для земли. В этом случае, так же, один кабель 5-жильный будет дешевле отдельных 3-жильного и 2-жильного.
Мне кинули только двужильный СИП с опоры сетевиков, она в 25 метрах, там есть арматурка, торчащая из земли, никак ни с чем не связанная, но с нее землю тянуть отдельно, да и как - под землей, получается, это неразумно, нерентабельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 9:52
