![]() Розетка которая включается через 10 минут , умная розетка |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.4.2016 Пользователь №: 48974 ![]() |
Всех приветствую, уважаемые участники форума! Подскажите, где купить или сделать розетку, которая включалась через 10 минут после нажатия кнопки отключения? Чтобы было проще для понимания, это нужно для кормления рыб в аквариуме. Нажал на кнопку и фильтр выключился. Покормил рыбок и не нужно включать фильтр, умная розетка сама включится.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
На али поищите по слову таймеры или реле времени |
Вбиваем в гулояндексе: "Реле времени, таймеры Меандр" и выбираем на вкус и цвет. Представлены все сценарии работы (не реклама)
Или собрать самостоятельно из десятка дискретных элементов (полевой транзистор поможет без труда получить такую задержку)... не синхрофазотрон, аднакама. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Это не совсем то, что Вы предложили. В Вашем случае устанавливаешь конкретно время, когда будет отключаться розетка, а мне нужно , чтобы нажал на кнопку, розетка выключилась, а включилась через10 минут. На "все инструменты" есть множество реле времени по форме, напоминающей автомат. Настраиваются на любой временной интервал. Проюуйте подобрать что Вам нужно. Спасибо! Нашёл примерно что искал ASO-205 Лестничный автомат 10А 220В Фотореле Евроавтоматика https://www.ozon.ru/product/aso-205-lestnic.../?sh=O2WfNPOUFQ |
Спасибо! Нашёл примерно что искал ASO-205 Лестничный автомат 10А 220В Фотореле Евроавтоматика Не примерно, а точно! Причём, требуемый сценарий работы с точностью до наоборот. Поэтому придётся дорабатывать напильником... Ибо Цитата Предназначен для отключения освещения или иной нагрузки через заданный промежуток времени после его включения.
Не примерно, а точно! Причём, требуемый сценарий работы с точностью до наоборот. Поэтому придётся дорабатывать напильником... Ибо Проще показать теперь, чем объяснить)) Смотреть конкретно с 8-ой минуты, а лучше полностью, как человек электрику сделал для своего аквариума https://www.youtube.com/watch?v=S_nA2cdme7M |
Цитата(Крохобор) Смотреть конкретно с 8-ой минуты, а лучше полностью, как человек электрику сделал для своего аквариума..... А что мешает Вам так же сделать?Или нужно было прорекламировать этого дядю Лёшу? На самом-то деле решение простейшее и направление Вам давали - что ещё нужно? Цитата(Крохобор) Проще показать теперь, чем объяснить Именно это Вы и добивались, а объяснение Ваше в смысле задачи, было понятно с самого начала.
Проще показать теперь, чем объяснить... И зачем? Ещё раз повторю (прямо из инструкции, с редактированием): "Включение нагрузки осуществляется подачей электрического импульса на вход управления (к. 1) автомата замыканием выключателя кнопочного типа. Выключение нагрузки происходит автоматически по окончании времени t, установленного регулятором на корпусе реле в интервале от 0,5 до 10 минут." То есть, для тех кто в танке, перевожу: включение фильтра происходит в момент нажатия кнопки, а не наоборот, как надо. А вот выключится он по истечении установленного времени. Теперь яснее стало, почему "напильник для доработки" нужен? А добрый дядя Лёша в ролике об этом не сказал... наверное у него были причины. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Всех приветствую, уважаемые участники форума! Подскажите, где купить или сделать розетку, которая включалась через 10 минут после нажатия кнопки отключения? Чтобы было проще для понимания, это нужно для кормления рыб в аквариуме. Нажал на кнопку и фильтр выключился. Покормил рыбок и не нужно включать фильтр, умная розетка сама включится. На всех инструментах 1) Реле времени Реле и Автоматика, ВЛ-61М A8223-7691136 2)Модульная кнопка CHINT NP9-10/1 без подсветки, 1НО, зеленая 584052 3)там же бокс электрический с динрейкой для установки реле и кнопки и обычноая розетка. Останется собрать цепь и настроить p. s. и вообще непонятно зачем Вам все это нужно? Неужеле так трудно самому через 10 мин включить фильтр. У Вас же на 100 аквариумов на обслуживании. Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.4.2023, 6:32 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На всех инструментах.. ВЛ-61М A8223-7691136 Там же реле времени TDM РВО1-ВКЛ-0,1с/10дн-8А-12/230В-DIN обойдется в 1200рНеужеле так трудно самому через 10 мин включить фильтр. Дим, представь себе утреннюю канитель.. порой сам пожрать не успеваешь, а уж про фильтр 10 минут помнить.. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
А что мешает Вам так же сделать? Или нужно было прорекламировать этого дядю Лёшу? На самом-то деле решение простейшее и направление Вам давали - что ещё нужно?Именно это Вы и добивались, а объяснение Ваше в смысле задачи, было понятно с самого начала. Уже ничего не мешает так сделать)) Нашёл видео и выложил вам для понимания. Дядю Лёшу я не хотел рекламировать. Я его не знаю. Просто слышал, что есть такая приблуда, которая отлючется на 10 минут. На алике не нашёл, а спросил на форуме. Пока тут советовали некоторые, то сам нашёл видео на ютубе чисто случайно! И ещё раз повторюсь, что это реле с включением через десять минут нужно для того, что бы включать фильтр в аквариуме. Подошёл кормить рыбок во сколько хочешь и не надо бежать ко времени и выжидать минуты таймера, который отключит фильтр. Нажал на кнопку, фильтр отключился . Покормил рыбок и пошёл делать другие дела и не нужно вспоминать, что фильтр нужно включать. А если не отключать фильтр и кормить рыб, то верхний скимер фильтра засосёт весь корм и рыба будет голодной, а через пару недель возникнут большие проблемы с водой в аквариуме. Вроде всё объяснил Вам! )) Сообщение отредактировал Крохобор - 24.4.2023, 14:21 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7654 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Например, реле времени РВО-1.
Исходное положение: реле работает фильтр включен. Кормление: снимаете напряжение с реле простым выключателем для бра, вносите корм, подаете напряжение на реле, реле отсчитывает 10 мин и включает фильтр. Так и будет фильтр работать до следующего кормления. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Цитата(Крохобор) И ещё раз повторюсь, что это реле с включением через десять минут нужно для того, что бы включать фильтр в аквариуме. А Вам разве не рекомендовали как сделать эту задумку?Никак не пойму что Вы хотите. Чтобы за Вас сделали? Ну пригласите кто в этом разбирается и оплатите его раблту. Сами желаете - паяльник в руки и вперёд! А можно из готовых узлов в виде реле, а уж выбор тут просто огромный! А для Вашего случая вполне достаточно даже любое ещё советское реле времени типа ВЛ-64 (ВЛ-65) - задал время задержки и всё! Потом только нажать кпопочку "сброс" и пойдёт отчёт установленного времени Ваших 10 минут на включение. Что Вы тут себе и другим "мозг парите"? ЕГЭ думать отучило? Ну проблемы и сложностей совершенно никаких. Сообщение отредактировал Rezo - 24.4.2023, 22:37 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 14:57 |
