Инвертор/выпрямитель магнетронного(магнито вакуумного) типа |
12.4.2023, 12:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.4.2023 Из: Врн Пользователь №: 61164 |
Возможно реализовать инвертор тока или выпрямитель без полупроводников, используя приборы магнетронного типа где поляризованное электромагнитное поле задаёт направление зарядам. Возможны коммутаторы подобного типа?
Очевидно же что например в индукционных печах(по крайней мере в старину) подобные приборы имеют(имели) применение. Или я ошибаюсь? Сообщение отредактировал Maks136 - 12.4.2023, 17:46 |
12.4.2023, 19:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Маэстра, всякий несун бредятинки в народ хорошо знает, что нести несомое лучше с начала. А начало несомого вами в простом вопросе: чем собсно вас не устраивает "инвертор тока или выпрямитель" на обычных полупроводниках?
-------------------- энге елдыбабай!
12.4.2023, 19:48
Маэстра, всякий несун бредятинки в народ хорошо знает, что нести несомое лучше с начала. А начало несомого вами в простом вопросе: чем собсно вас не устраивает "инвертор тока или выпрямитель" на обычных полупроводниках? Я поклонник ТЛЗ Маэстра, всякий несун бредятинки в народ хорошо знает, что нести несомое лучше с начала. А начало несомого вами в простом вопросе: чем собсно вас не устраивает "инвертор тока или выпрямитель" на обычных полупроводниках? На форуме радиолюбителей я увидел схему инвертора на приборах типа магнетрона. Там ни одного диода/транзистора. А как в старину индукционной коммутировались? Ничего не подумайте, чисто научный интерес. Сообщение отредактировал Maks136 - 12.4.2023, 19:44 |
12.4.2023, 20:00
Я поклонник ТЛЗ ТЛЗ - это типа заряжания чумаком воды и крэмов по телевизору? На форуме радиолюбителей я увидел схему инвертора на приборах типа магнетрона. Там ни одного диода/транзистора. Вы посмотрите ещё раз, скорее всего вы перепутали форум радиолюбителей с какой-то помойкой для альтернативно одарённых дебилов. Сообщение отредактировал чукча - 12.4.2023, 20:01 -------------------- энге елдыбабай!
12.4.2023, 20:43
ТЛЗ - это типа заряжания чумаком воды и крэмов по телевизору? Вы посмотрите ещё раз, скорее всего вы перепутали форум радиолюбителей с какой-то помойкой для альтернативно одарённых дебилов. Нет ТЛЗ - тёплый ламповый звук. Так скажите почему невозможен инвертор или выпрямитель на одних лампах. |
12.4.2023, 20:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Очевидно же что например в индукционных печах(по крайней мере в старину) подобные приборы имеют(имели) применение. Или я ошибаюсь? ИНдукционные печи, закалочные индукционные установки работали и работают на низких частотах от 50 Гц до нескольких десятков кГц. Использовались в старину в них, на частоте 50 Гц просто трансформаторы, на килогерцах ламповые тиратроны генераторные лампы, позже тиристоры. Магнетроны, это СВЧ приборы, назначение их несколько иное - бытовые СВЧ-печи, связь, радиолокация и пр. -------------------- |
12.4.2023, 20:46
Нет ТЛЗ - тёплый ламповый звук. Так скажите почему невозможен инвертор или выпрямитель на одних лампах. Да и кстати. Никола Тесла в своих экспериментах с импульсными токами, ведь полупроводников не использовал, и получал переменный из постоянного, или постоянный из переменного. |
12.4.2023, 20:48
Так скажите почему невозможен инвертор или выпрямитель на одних лампах. Кто вам сказал? И выпрямитель и инвертор на лампах, всё возможно. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.4.2023, 22:14 -------------------- |
12.4.2023, 20:52
ИНдукционные печи, закалочные индукционные установки работали и работают на низких частотах от 50 Гц до нескольких десятков кГц. Использовались в старину в них, на частоте 50 Гц просто трансформаторы, на килогерцах ламповые тиратроны генераторные лампы, позже тиристоры. Магнетроны, это СВЧ приборы, назначение их несколько иное - бытовые СВЧ-печи, связь, радиолокация и пр. Большое спасибо за информацию. Кто вам сказал? И выпрямитель и инвертор на лапах, всё возможно. Спасибо ещё раз. А сварка на радиолампах бывает? |
12.4.2023, 20:54
Да и кстати. Никола Тесла в своих экспериментах с импульсными токами, ведь полупроводников не использовал, и получал переменный из постоянного, или постоянный из переменного. Да, часто он использовал для преобразования электрические машины с коллектором и щётками, классический способ преобразования переменного тока постоянный в 19-20 веках. В обратную сторону столь же легко. -------------------- |
12.4.2023, 20:56
12.4.2023, 21:00
Спасибо ещё раз. А сварка на радиолампах бывает? Зачем? Ведь в сварке не нужен "тёплый звук". Сейчас в сварке важнее синергия, ИИ. В 21-м веке последний писк - лазерная сварка. Но даже в лазерной технике от вакуумных(газовых) лазеров понемногу уходят к твёрдотельным(полупроводниковым) -------------------- |
12.4.2023, 21:06
Зачем? Ведь в сварке не нужен "тёплый звук". Сейчас в сварке важнее синергия, ИИ. В 21-м веке последний писк - лазерная сварка. Но даже в лазерной технике от вакуумных(газовых) лазеров понемногу уходят к твёрдотельным(полупроводниковым) Ясно, спасибо . Просто чисто научный интерес. |
13.4.2023, 2:48
Нет ТЛЗ - тёплый ламповый звук. Так скажите почему невозможен инвертор или выпрямитель на одних лампах. Так у вас же там в первом посте хотелки не просто о лампах, а "используя приборы магнетронного типа". Но дело в том, что сам принцип действия инверторов и выпрямителей на лампах абсолютно тот же, что и у оных на полупроводниковых приборах. Только к.п.д. гораздо хуже. И если в обычном инверторе или выпрямителе добавить в подходящих местах балластных сопротивлений, чтоб они грелись как печки, желательно докрасна, то получится тот же "тёплый ламповый звук". Да и кстати. Никола Тесла в своих экспериментах с импульсными токами, ведь полупроводников не использовал, и получал переменный из постоянного, или постоянный из переменного. Вспоминая дедушку Тесла, желательно также не забывать, что он был не только великий изобретатель, но и знатный лоховод. Сообщение отредактировал чукча - 13.4.2023, 3:04 -------------------- энге елдыбабай!
13.4.2023, 5:28
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В микроволновке (магнетрон присутствует) - выпрямитель Вилларда в высоковольтным диодом.
Там затыка в высокой материалоёмкости обычной схемы и есть идеи применения инвертора для питания магнетронов. Сообщение отредактировал Roman D - 13.4.2023, 5:35 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.4.2023, 9:19
Осталось выпытать у ТС, причом тут вообще магнетрон, предназначеный только для генерации СВЧ.
13.4.2023, 12:33
Осталось выпытать у ТС, причом тут вообще магнетрон, предназначеный только для генерации СВЧ. Так магнетрон сам является по сути диодом с "плюсом" и "минусом". В микроволновке (магнетрон присутствует) - выпрямитель Вилларда в высоковольтным диодом. Там затыка в высокой материалоёмкости обычной схемы и есть идеи применения инвертора для питания магнетронов. В экспериментальной сильноточной электронике полупроводники применяются? |
13.4.2023, 13:01
Так магнетрон сам является по сути диодом с "плюсом" и "минусом". По сути, он и является инвертором (преобразователем) электроэнергии в СВЧ излучение. Как выпрямить СВЧ в постоянный ток - вот задача. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.4.2023, 13:06
Так магнетрон сам является по сути диодом с "плюсом" и "минусом". Вот потому я и предположил выше, что вы черпаете свои сакральные знания не на "форуме радиолюбителей", а на какой-то помойке для альтернативно одарённых дебилов. И теперь уже уверен, что так оно и есть. Сообщение отредактировал чукча - 13.4.2023, 13:14 -------------------- энге елдыбабай!
13.4.2023, 13:39
В экспериментальной сильноточной электронике полупроводники применяются? Не только. С 1947 года в СССР. Ключевое слово - "экспериментальный". Сообщение отредактировал Roman D - 13.4.2023, 13:40 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 0:17 |
