Из-за чего гаснет монитор на несколько секунд?
tsvigo
сообщение 10.4.2023, 2:31
Пользователь №: 41026
При отключении вентилятора включенного в розетку на пару-тройку секунд гаснет монитор.
сообщение 10.4.2023, 18:31
на одной группе? кроме моника что то ещё сказывается?
сообщение 10.4.2023, 18:42
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Каким кабелем подключен монитор? Не HDMI случайно?
zoog
сообщение 10.4.2023, 20:41
Пользователь №: 60915
Очевидно, помеха. Поставьте || вентиляторы 10Ом+1мкФ/600В.
tsvigo
сообщение 12.4.2023, 6:37
HDMI.
На одной группе. Вроде больше ничего не сказывается.
сообщение 12.4.2023, 7:46
Драйвер видеокарты? АМД.
tsvigo
сообщение 12.4.2023, 13:05
Nvidia.
сообщение 12.4.2023, 14:31
Цитата(tsvigo @ 12.4.2023, 12:05) *
Nvidia.
Тоже бывает. Логи смотреть надо.
сообщение 12.4.2023, 20:25
Цитата(tsvigo @ 12.4.2023, 6:37) *
HDMI На одной группе. Вроде больше ничего не сказывается.
Такая же история была с двумя мониторами системы видеонаблючения/регистрации и ЖК телевизором, подключенным к спутниковому тюнеру, все были подключены через HDMI. При включениии и выключении приводов ролет на окнах на 2-3 секунды мониторы и телевизор гасли. После экспериментов с запиткой через удлинители с других групп и даже фаз, благо дом на трёх фазах, выяснил, что наводка распространяется по "эфиру". Мониторы подключил по аналоговому VGA к видеорегистраторам - проблема ушла. Триколоровский тюнер попробовал подключить колокольчиками, проблема то же ушла, но качество картинки упало на столько, что HDMI вернул на место, смирился, не так и часто ролеты шевелим.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.4.2023, 20:26
сообщение 1.5.2023, 21:06
Если помеха приходит по воздуху, нужен качественный экранированный HDMI кабель и всё.
Митяй_
сообщение 4.5.2023, 8:11
Из: Москва
Пользователь №: 26586
К качественному экранированному HDMI кабелю нужно качественное заземление всего оборудования.
Ради ыксперимента попробуйте весь кабель HDMI (вместе с разъемом) алюминиевой пищевой фольгой обернуть, слоя в два и примотать проводом фольгу к заземлению. Просто ради ыксперимента.
Это вам не это!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 1:34
