![]() Поворотники в авто |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.3.2023 Из: Красноярск Пользователь №: 61138 ![]() |
Всем привет! Сделали на постоянку на зеркалах чтоб поворотники горели как габариты, но при включении поворотника они так же постоянно горят, как сделать чтоб при включении поворотника они мигали, а при включении габаритов просто горели?)
Всем заранее спасибо! |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 359 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Классная схемка. Просто и понятно. Только вот проводов прибавится.
Сообщение отредактировал АБорис - 30.3.2023, 9:24 -------------------- С уважением. Борис.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Всем привет! Сделали на постоянку на зеркалах чтоб поворотники горели как габариты, но при включении поворотника они так же постоянно горят, как сделать чтоб при включении поворотника они мигали, а при включении габаритов просто горели?) Всем заранее спасибо! Удачной встречи с ДПС-никами! Вы же вмешиваетесь в заводскую конструкцию авто ... |
Ещё конденсатор параллельно катушке реле нужен. Для удержания во втянутом состоянии в бестоковую паузу -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 20.8.2013 Пользователь №: 35063 ![]() |
Удачной встречи с ДПС-никами! Вы же вмешиваетесь в заводскую конструкцию авто ... Да, могут сделать ата-та если захотят прицепится. Я один не пойму, а для чего это делать, для красоты? Так может быть лучше LED ДХО доставить хорошие и т.д. Ну а так да, байпас придется делать, чтобы при замыкании контактов моргали при включении поворота. |
Интересно а что за танк у вас такой, небось Leoperd2.
Вы знаете где что и как запитано и управляется стеклопакетом, освещение, аварийная сигнализация? Аааа, вы на Запорожце рулите с зеркалами от Mercedes или BMW. Ну, ну давайте спрашивайте совета как вам быстрее спалить штатную электронику. Я таких люблю которые потом приезжают за помощью. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Работу реле, наверное необходимо синхронизировать с основными реле поворотников, чтобы избежать цветомузыки.
Скальпель Оккама |
Работу реле, наверное необходимо синхронизировать с основными реле поворотников, чтобы избежать цветомузыки. На некоторых лексусас вроде как сделана подобная система, но там она изначально из завода. Я так понимаю человек сделал ходовые огни из поворотников, только зачем когда сейчас полно ЛЕД вариантов причем недорогих |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 2:57 |
