![]() Кранове сопротивление , Объясните на пальцах как подключается и как подбирать сопротивление |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.8.2021 Пользователь №: 58785 ![]() |
Тема такая начал работать в крановой бригаде хочу понять как правильно подключать сопротивление и как его подбирать ))если можно то объясните на пальцах как и чего
Гость_Гость Электрик_* |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Тема такая начал работать в крановой бригаде хочу понять как правильно подключать сопротивление и как его подбирать ))если можно то объясните на пальцах как и чего Учебник по электроприводу -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Тема такая начал работать в крановой бригаде хочу понять как правильно подключать сопротивление и как его подбирать ))если можно то объясните на пальцах как и чего Так в бригаде у людей и расспросить, во время перекура все и расскажут самыми простыми словами. Там ничего сложного вообще нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2025, 18:13 |
