Сечение вводного кабеля по закону
stickeer
сообщение 3.3.2023, 19:04
Из: Казань
Пользователь №: 61047
Всем привет!
Имеется "таунхаус" (Жилой дом блокированной застройки, считается как ИЖС), всего получается 7 блоков (квартир) в длину и на торце стоит щит с счетчиками, от которого в каждый блок (квартиру) заходит алюминиевый трехжильный кабель сечением 6мм2. Судя по таблицам из интернета, максимальная нагрузка для такого кабеля составляет 5,7 кВт, что для современного дома я считаю маловато. Плита газовая, отопление и вода через двухконтурный котёл. Площадь 90м2, в два этажа. Из потребителей есть Теплый пол 1,5 кВт, Стиральная, сушильная машины, посудомойка, духовка, чайник, планируется два кондиционера. Спустя полгода проживания не выдержал кабель, застройщик кинул времянку пока снег не сошел, т.к. кабель под землей и проложен не в трубе. И похоже планирует просто соединить кабель в месте обрыва, после весны. Мне такой вариант не подходит, хотелось бы заменить кабель за его счет на медный большего сечения, с запасом по нагрузке, чтобы в будущем не было проблем.
Подскажите пожалуйста, знающие люди, есть ли какие-либо документы, нормативные акты, СП, ГОСТы и др., в которых указано как застройщик должен выбирать сечение вводного кабеля для одноквартирного жилого дома? Или может можете посоветовать что можно сделать в данной ситуации?
сообщение 4.3.2023, 7:41
Пользователь №: 27849
застройщик должен выбирать сечение вводного кабеля - по проекту
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_случайный_*
сообщение 4.3.2023, 8:42
+ 1 за проект
нормативных актов, СП, норм, ГОСТов - буран, но в конечном итоге все они сходятся к проекту
ищите проект и разбирайтесь где и чей косяк
Гость_Гость Электрик_*
сообщение 4.3.2023, 13:04
Вам надо просто узнать в сетевой какая мощность вам в договоре прописана и все. Сечение выбирать именно исходя из разрешенной для вашей квартиры мощности, можно купить сечение с запасом никто против не будет. Посмотрите какие автоматы у вас стоят на вводе в квартиру и все.Кабель купите с запасом по сечению. Автоматы ставить с запасом не надо а кабель да хоть в три раза больше по сечению. Всем на это наплевать.Придумали вы себе проблему.
сообщение 4.3.2023, 14:04
хотелось бы заменить кабель за их счет на медный большего сечения,
сообщение 4.3.2023, 15:15
Цитата(moshkarow @ 4.3.2023, 14:04) *
..заменить кабель за их счет на медный большего сечения,
А мне завсегда нравятся покупатели квартир, которым по барабану, что им там втюхивают в договоре, а потом, прикупив всяческой техники, жалятся на нехватку.. )) Где были мозги, когда деньги отдавали ?
сообщение 4.3.2023, 15:47
Пользователь №: 6974
Как бы там ни было, но ввод S=6мм.кв. по алюминию быть не должен.
сообщение 4.3.2023, 16:30
Это точно ?
сообщение 4.3.2023, 17:04
Может Вы не внимательно прочли? "... всего получается 7 блоков (квартир) в длину и на торце стоит щит с счетчиками, от которого в каждый блок (квартиру) заходит алюминиевый трехжильный кабель сечением 6мм2.".
сообщение 4.3.2023, 17:46
Цитата(Гость сочувствующий @ 4.3.2023, 17:04) *
Может Вы не внимательно прочли? ..
Да бросьте.., Rezo всегда внимательный.. типа.
сообщение 4.3.2023, 22:14
Возможно, т.к. автор написал всё не совсем корректно - врое как МКД как ИЖС, а вопрос был уже как не для МКД, а для одноквартирного жилого дома!
Как это понимать?
И ещё.....
Как-то не верится, что линия от щита до квартиры, проложена под землёй.
Сечение - сечением, но в новостройке линия до квартиры разве должна быть алюмиевой?
Помниться мне, что вроде как предписана медь.
сообщение 4.3.2023, 23:36
Уже нет
сообщение 5.3.2023, 0:16
Цитата(moshkarow @ 4.3.2023, 23:36) *
Уже нет
Тем более вне здания.
Может по фасадам или по подвалам/чердакам чужим Rezo предложит проложить транзитный пучок ..?
stickeer
сообщение 5.3.2023, 15:08
Из: Казань
Цитата(случайный @ 4.3.2023, 8:42) *
+ 1 за проект
Проект я так понял никто не даст и не обязан это делать застройщик? Предполагаю, что в проекте и есть такое сечение. Но это же для современного дома вообще ни о чем, нормы похоже что советские. У соседей уже по два кондиционера стоят, думаю что проблемы с электрикой начнутся у всех в скором времени.
Когда покупали, даже не знали что такое возможно в современном ЖК) Я не специалист в электрике, поэтому откуда мне знать такие нюансы
Возможно, т.к. автор написал всё не совсем корректно - врое как МКД как ИЖС, а вопрос был уже как не для МКД, а для одноквартирного жилого дома!Как это понимать?
И ещё..... Как-то не верится, что линия от щита до квартиры, проложена под землёй.
Не получается ссылку прикрепить или картинку. Можно загуглить "Таун парк Сокуров"
С сетевой компанией уточню какая мощность выделена, но у нас даже договор не заключен, пока за все платит застройщик.
сообщение 5.3.2023, 16:17
Не фантазируйте, это его обязанность.
Да хоть от менагера к которому ходили, на подписание договора.. Да и здесь вашего вопроса вовремя - не помню.
сообщение 6.3.2023, 18:36
stickeer, Вам нужно найти квалифицированного консультанта по строительству, если возникли вопросы к застройщику, много каких "подводных камней" может всплыть. На форумах консультироваться вариант так себе icon_sad.gif
сообщение 6.3.2023, 19:13
Значит сетевики получили ТУ на период строительства. Для своего подключения они могли использовать проектную линию. А какие у них были подключены мощности кто их знает? Может причина отказа кабеля в этом зарыта?
сообщение 7.3.2023, 7:45
Прошу прощения господа не "... сетевики получили ТУ на период строительства", а строители.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 20:39
