Как определьть двигатель 220 или 380в , Асинхронный двигатель
Наталья1981
сообщение 27.2.2023, 14:06
Пользователь №: 61029
Здравствуйте. Есть двигатель китайский 5.5кв. Подключен как 220. 6 проводов выходит в коробку. Как узнать он 220/380 или только 220? Лейб нет
сообщение 27.2.2023, 16:14
Если подклюючен "как 220", откуда такой вывод; может 2х220 или 3х220? Вилка с двумя проводами ?
Сообщение отредактировал Roman D - 27.2.2023, 16:17
Электромонтёр
сообщение 27.2.2023, 16:25
Пользователь №: 56237
6 проводов в коробке. Это БРНО. А далее они как расключены? Нужно фото. Или посмотрите как это дело подключают в интернете по картинкам. Если что там не поймёте тогда спросите.
Ваня Иванов
сообщение 27.2.2023, 17:03
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Наталья1981 @ 27.2.2023, 14:06) *
...двигатель китайский 5.5кв. Подключен как 220. 6 проводов выходит в коробку. Как узнать он 220/380 или только 220? Лейб нет
Уважаемая Наталья1981! Как Вы узнали, что этот двигатель на 5,5 кВт, если нет никаких лейб? И ещё хотелось бы узнать подробнее, что означает фраза: "Подключен как 220"? (Умышленно не буду больше задавать наводящих вопросов).
Забанен навечно!
сообщение 27.2.2023, 17:19
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Сгруппируйте 3 обмотки. По Каминскому "Звезда, треугольник..." найдите начало-конец каждой обмотки.
По схеме треугольника соберите схему и подайте напряжение 3*220 В.
Скальпель Оккама
сообщение 27.2.2023, 18:59
Скажем так: я первый спросил.
Гость_Гость Электрик_*
сообщение 5.3.2023, 13:06
Если как вы пишите в коробку выходит 6 проводов. Значит быстрей всего это двигатель 220/380 ну скажем так с вероятностью 95 %. Покажите его любому электрику. И он вам все расскажет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 10:56
