3 страниц V   1 2 3 >
Подключение частотника Instart vci
Staxbel
сообщение 24.2.2023, 12:01
Пользователь №: 61022
Добрый день. Помогите подключить частотник. Проблема в том, что его нужно включать внешней кнопкой и вместе с частотника должен включиться пускатель. В нем есть релейный выход, но как им управлять, я так и не понял .
сообщение 24.2.2023, 12:44
А RTFM не работает?
чукча
сообщение 24.2.2023, 16:13
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Попросите подключить частотник дворника или сторожа. Возможно кто-то из них понимает в этом поболе вашего, или может при чтении мануала они там найдут больше знакомых слов.
Сообщение отредактировал чукча - 24.2.2023, 16:16
энге елдыбабай!
сообщение 24.2.2023, 16:30
Да человек за помощью на сайт пришёл, а мы тут...
Короче, недостаточно информации для ответа.
Электромонтёр
сообщение 24.2.2023, 18:24
Пользователь №: 56237
Имено в данном случае при настройке частотника любая информация будет недостаточна потому как инструкции к ним пишут програмисты на своем понятном только им языке. И пока этот частотник весь не истычешь врубившись только методом тыка в этот птичий язык ничего у тебя не получится. Я не про тебя т.е. вас а про себя и мне подобных обычных электромонтёров. ))
чукча
сообщение 24.2.2023, 21:02
Из: село Самбек
Обычно это во всякой безродной кетайчатине, когда доблестные кетайсы просто что-то тупо копируют, даже толком не понимая, что именно. А мануал сочиняют "на отъепись", лишь бы поставить галочку, что он есть какой-то. Отсюда и "птичий язык". И это весомый повод вообще не связываться с такими "производителями". Правда нынче путешествие по базару в поисках чего-то получше может оказаться эротическим, за что отдельное спасиба нашему гениальному спецоператору.
энге елдыбабай!
Костян челябинск...
сообщение 25.2.2023, 5:28
Пользователь №: 14618
Вообще-то у инстарта один из наиболее понятных мануалов. Вы наверное что-то путаете. Вы данфос не пробовали запрограммировать.
ТСу. Найдите параметр "работа выходнного реле" или что-то подобное. И поставьте тот параметр, который нужен вам
Электромонтёр
сообщение 25.2.2023, 10:14
Я про то все подобные советы по настройки возможны только по видеосвязи и то желательно чтобы этот прибор был у обоих. А иначе будет разговор слепого с глухим.
сообщение 25.2.2023, 12:48
Пользователь №: 27849
Надо отдать должное . У Инстара хорошая техподдержка . на официальном сайте и в контакте .Пообщайтесь с ними .
вместе с частотника должен включиться пускатель. В нем есть релейный выход, но как им управлять, я так и не понял . - запрограммировать
сигнал "работа частотного преобразователя".
3: Достижение частоты
уровня PDT1
PDT1 - установите 50 ГЦ
реле сработает когда ПЧ достигнет 50 Гц
ИЛИ 1: Работа
17: Достижение верхнего
предела частоты
P5-02-Функция выходного
реле T/A-T/C
Сообщение отредактировал moshkarow - 25.2.2023, 17:42
"Фаза есть - ума не надо!"
чукча
сообщение 25.2.2023, 16:48
Из: село Самбек
Потому что просьбы аля "помогите настроить" по сути означают "настройте за меня".
энге елдыбабай!
Steppe
сообщение 25.2.2023, 17:59
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
О каком именно частотнике идет речь? Пускатель что коммутирует?
Электромонтёр
сообщение 25.2.2023, 18:01
Не автор не такой. Он просто очень скромный и первый раз на форуме. А тут такое.
чукча
сообщение 25.2.2023, 19:11
Из: село Самбек
Да какая разница? Тем более что даже некоторые здешние эксперды путают пускатель и контактор, и не подозревают, что частотник тоже вполне себе пускатель. "Нечего, падла, народ баламутить" (с) ДДТ icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 25.2.2023, 19:20
энге елдыбабай!
Гость_Гость Электрик_*
сообщение 26.2.2023, 9:43
Вы начните с простого Сперва разберитесь куда подключать сеть. Потом куда двигатель. Потом с настройками по умолчанию запустите свой двигатель просто на столе. Потом читайте мануал много много раз пока не начнете понимать о чем там пишут, что не поймете спрашивайте конкретно. Желательно поясняя простыми словами что вы хотите от ПЧ. Желательно дать ссылку на свой мануал. У меня например нет вашего частотника и естественно нет мануала. Частотник довольно простая фигня. Настраивать тяжело только первый свой частотник. Это как помните первые сотовые телефоны нам приходилось читать инструкции чтобы просто номер новый в контактах сохранить. А сейчас купил новый телефон и пользуешься не читая даже инструкцию от него. Вот так и с частотниками. Удачи вам. Все у вас получится.
сообщение 26.2.2023, 10:00
Инструкции там нормальные даже у дешевых китайцев если читать именно на китайском языке. Который мы не понимаем. Проблема там в машинном переводе этого мануала сперва на английский а потом с английского на русский Вот после двух машинных переводов и получается птичий язык. А мануалы дорогих фирменных частотником переводили люди. При чем это были технически грамотные люди. Вот поэтому те мануалы и читать намного легче.
сообщение 26.2.2023, 11:22
Cименс почитайте .
сообщение 26.2.2023, 12:21
Цитата(moshkarow @ 26.2.2023, 11:22) *
Cименс почитайте .
Да читал я сименс. Никаких проблем Разве что сам частотник очень навороченный И 90% параметров вам просто не нужны совсем. Ну и мануал как "Война и мир" Вот сейчас настраиваю китайский частотник 9600 В китайском мануале на русском языке три страницы, на английском 60 страниц. А на китайском более 100 страниц. В принципе если не связываться с векторным режимом хватает и китайского перевода 20 основных параметров. Но нашел полный перевод на русский язык этого мануала. В принципе мне пригодилось в этом полном переводе мануала дополнительно всего два параметра. А все остальные параметры мне дома и не нужны. Блин раньше крутили дома станки от конденсаторного запуска и были счастливы что станок вообще работает. А сейчас всем надо именно векторный режим а некоторым теоретикам еще и с обратной связью. Фигня это все если для дома. У меня дома сейчас 7 штук частотников при чем 6 из них векторные. Все работают в скалярном режиме и никаких проблем. И момента мне всегда хватает. Мне на этих станках момента хватало еще тогда когда я эти станки я крутил дома с конденсаторным запуском. Ну это мое частное мнение. Слишком много развелось теоретиков которые нахватались в интернете теории про частотники и пишут про то чего нахватались. А ведь в реальности они и частотники видели только в интернете.
Ваня Иванов
сообщение 28.2.2023, 14:27
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...Помогите подключить частотник. Проблема в том, что его нужно включать внешней кнопкой и вместе с частотника должен включиться пускатель. В нем есть релейный выход, но как им управлять, я так и не понял.
Прошло уже четверо суток(!) с того дня, когда ТС задал свой наивный и простой вопрос, однако никакого вразумительного ответа так и не получил...
Диванные знатоки и гаражные специалисты гнули пальцы друг перед другом, демонстрируя свои "глубочайшие знания" в области частотного управления асинхронными двигателями, но никто из них так и не ответил ТСу на заданный им вопрос. Этот вопрос только на первый взгляд кажется простым! Поэтому на эти грабли наступали и продолжают наступать многие недостаточно опытные пользователи ПЧ (если бы они были более опытными, то не задавали бы таких вопросов).
Для начала следует внимательно изучить Руководство по эксплуатации (скачать здесь), где можно узнать много чего интересного даже тем специалистам, которые десятками и даже сотнями крутили ПЧ, но так и не удосужились хотя бы раз прочесть (не говоря уж о том, чтобы детально изучить) этот мануал.
Как часто любит понтовать наш кллега Электрик:
...Фигня это все... У меня дома сейчас 7 штук частотников при чем 6 из них векторные. Все работают в скалярном режиме и никаких проблем. И момента мне всегда хватает...
Вопрос, а нахрена тебе векторные частотники, если они работают в скалярном режиме? Денег некуда девать или "случайно нашёл" эти ПЧ на улице?
Но вернёмся к нашим баранам, то бишь к частотникам. В Руководстве ПЧ "Instart VCI" всё разъясняется достаточно подробно при условии его внимательного изучения. Вот лишь некоторые выдержки из него:
В связи с вышеизложенным можно заключить, что на выходе ПЧ никаких контакторов или пускателей (посмотреть отличие) лучше не устанавливать, потому что при этом возникает множество проблем (ПЧ при разомкнутой выходной цепи будет выдавать ошибку, считая это обрывом всех фаз. Если же включать контактор заранее с опережением, то при его выключении нужно обеспечить задержку на время отключения ПЧ, чтобы не вывести ПЧ из строя).
Поэтому для дистанционного включения и отключения ПЧ допускается использовать контактор или пускатель только на входе ПЧ, строго соблюдая требования Руководства по эксплуатации ПЧ. Как правильно подметил коллега чукча, ПЧ сам неплохо выполняет функции пускателя или контактора и вполне может обойтись без них.
PS: Всем спасибо за внимание! Ничего личного. smoke.gif
Электромонтёр
сообщение 28.2.2023, 16:32
При всём уважении к професионализму при отсутствии автора сия подсказка не что иное как тоже самое гнутиё. Просто обидно за зря потраченое время на набор даного текста.
Ваня Иванов
сообщение 28.2.2023, 18:25
Из: г.Иваново
Цитата(Электромонтёр @ 28.2.2023, 16:32) *
...Просто обидно за зря потраченое время на набор даного текста.
Это Вы сожалеете о зря потраченном времени на набор текста в постах #5, #8, #12, #14 и #15 ? icon_biggrin.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 10:13
