Разделение PEN , правильное разделение PEN |
19.2.2023, 14:37
Коллега "Ваня Иванов"!
На данном форуме, тема Вашего вопроса (задачи), не может иметь реальное обсуждение по ряду причин (поэтому и сказано мной было о "сырых дровах). Это как "размытые" условия, так и некоторое нежелание отдельных коллег вести рассуждения в нормальном русле. Ну вот например: Цитата(Олега) Хотелось бы увидеть правильную схему от Rezo Я что-то разве говорил о своей правильной схеме?Нет! Цитата(Олега) Ну надо же.... PEN-шина (с рисунка 54.1c ) при разделении в разных местах будет выглядеть по разному ? Я разве что-то говорил о том, как должна выглядеть РЕ-шина как вид?Опять нет! Думаете с такими искажеиями сути высказываний, получиться реальное обсуждение? Не надейтесь на это, поэтому соглашусь с другим коллегой: Цитата(gomed12) Не мучай людей. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.2.2023, 15:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
соглашусь с другим коллегой: Ты пропустил существенное в ответе gomed12Цитата(gomed12) Не мучай людей. "..многие рис годятся, а работать будут все, но правильнее - рис. 2. ... еще есть несколько вариантов... Но для частного сектора с ВЛ, ... я бы выбрал рис. 6." А для Rezo - ВСЕ схемы - гуаном оказались А что касаемо личной точки зрения, то все они для меня неправильные! Что бы так самоуверенно ответить - нужно иметь представление о правильной схеме, соответствующей "личной точке зрения". Я что-то разве говорил о своей правильной схеме? Нет! Получается, и у тебя в голове правильных схем НЕТ ?Ты еще скажи, что правильных схем в природе не существует.. |
19.2.2023, 15:54
Цитата(Олега) для Rezo - ВСЕ схемы - гуаном оказались Представь себе, что ДА!Поэтому и сказал, что это моя личная точка зрения, а у автора вопроса спрашивал об озвучивании личной точки зрения. И что?.... Чего "дёргаешься"? Цитата(Олега) Что бы так самоуверенно ответить - нужно иметь представление о правильной схеме, соответствующей "личной точке зрения". Совершенно верно!Добавлю только - обоснованной - и это ключевое, т.к. личная точка зрения должна быть чем-то мотивированной (на чём-то строиться). Однако это уже уход в сторону от вопроса Вани. Он спросил мнение участников - я со своей точки зрения ответил. Всё! Цитата(Олега) Получается, и у тебя в голове правильных схем НЕТ ? НЕ получается!Ты опять всё переворачиваешь? Разве я что-то говорил о неправильных представленных схемах (в смысле схемотехники)? Ничего подобного мной нигде не говорилось. А я всего лишь отвечал на вопрос автора: Цитата Какой вариант схемы разделения PEN-проводника из показанных ниже 12 вариантов является наилучшим..... С моей личной точки зрения - никакой!Почему? Да потому, что во всех 12-ти вариантах, общая суть разделения как разводки, не меняется. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.2.2023, 16:29
Я разве что-то говорил о том, как должна выглядеть РЕ-шина как вид? Опять нет! 1. Речь идет о PEN-шине.2. Rezo: "к чему Ваши картинки - по отношению к квартирному щитку, ГРЩ, щита расположенного не улице? А это далнео не одно и тоже". Олега: PEN-шина .. при разделении в разных местах будет выглядеть по разному ? Ответ Rezo: Я разве что-то говорил о том, как должна выглядеть РЕ-шина как вид? А о чем говорил Rezo ? Поэтому и сказал, что это моя личная точка зрения.. Вот я о твоей точке зрения и спросил.. А ты дергаешься.. с чего-то И что?.... Чего "дёргаешься"? Сообщение отредактировал Олега - 19.2.2023, 16:10 |
19.2.2023, 16:29
Цитата(Олега) Речь идет о PEN-шине. С замечанием согласен, только это не меняет сути.Цитата(Олега) PEN-шина .. при разделении в разных местах будет выглядеть по разному ? Тогда повторю ещё раз - я разве что-то говорил о том, как должна выглядеть РЕN-шина как вид?Вот зачем, как всегда, переводите тему в другую плоскость, если от автора вопроса речь идёт именно о РАЗДЕЛЕНИИ PEN, а не о том, какой вид будет (или должна) иметь шина? Поэтому и сказал автору: Цитата Думаете с такими искажеиями сути высказываний, получиться реальное обсуждение? И это уже подтверждается.....Не надейтесь на это..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.2.2023, 17:16
Совершенно верно! Не-не.. погоди "в сторону".. где "правильная схема, соответствующая "личной точке зрения".. ?Добавлю только - обоснованной - и это ключевое, т.к. личная точка зрения должна быть чем-то мотивированной (на чём-то строиться). Однако это уже уход .. Цитата(Олега) PEN-шина .. при разделении в разных местах будет выглядеть по разному ? я разве что-то говорил о том, как должна выглядеть РЕN-шина как вид? 1. Я спрашивал "PEN-шина (с рисунка 54.1c ) при разделении в разных местах будет выглядеть по разному ?"Я НЕ спрашивал "как должна выглядеть РЕ-шина как вид?". Это Rezo спросил, в 14:37 если от автора вопроса речь идёт именно о РАЗДЕЛЕНИИ PEN, а не о том, какой вид будет (или должна) иметь шина? Ваня представил 12 вариантов разделения, они же изображения, рисунки.. PEN-шины.Ваня просил выбрать правильный вариант. Сообщение отредактировал Олега - 19.2.2023, 17:33 |
19.2.2023, 19:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Почти многие рис годятся, а работать будут все, но правильнее - рис. 2... Уважаемый gomed12! Вопрос не в том, будут ли они работать. Конечно же, все 12 вариантов будут работать! Но какой из них будет работать лучше, если его рассматривать образно говоря "под микроскопом"?...не все рис. приведены, еще есть несколько вариантов... Всё верно, кроме показанных выше 12 вариантов, существует ещё 12 вариантов взаимных расположений проводников, являющихся зеркальным отображением приведённых выше схем. Правильно говорил коллега Roman D в посте #48, что 4 провода факториал дают: 1·2·3·4 = 24 варианта с учётом всех зеркальных отображений, которые мною были отброшены за ненадобностью в данном вопросе. Поэтому осталось только 12 вариантов. ...Лучше, чтобы защитные токи текли в направлении по ходу передачи энергии от ТП к месту замыкания без пересечения части шины PEN, предназначенной для рабочих токов. Очень тепло, даже горячо! А почему Вы чуть выше говорили, чтоРасположение PE и заземления выбираются таким образом, чтобы там, где выполнен СУП, функционирует в основном РЕ, поэтому его лучше расположить рядом с PEN по питанию. Но для частного сектора с ВЛ, где обязательно повторное заземление и, где используется оборудование 1 класса за пределами здания и, где вероятность замыкания (утечки) на землю выше, я бы выбрал рис. 6. Цитата ...правильнее - рис. 2 Значит Вы не совсем уверены в правильности своих рассуждений и выводов?Похоже, что дрова сырые... Как видим, горят дровишки и неплохо горят!...все они для меня неправильные!.. Неужели абсолютно ВСЕ без исключения? А как же нам быть в таком случае с ГОСТ Р 50571.5.54-2013, из которого была взята исходная схема? Признать его недействительным? -------------------- Забанен навечно!
19.2.2023, 21:29
Но какой из них будет работать лучше, если его рассматривать образно говоря "под микроскопом"? При условии превосходства сечения шины над сечением питающего PEN-проводника никакого "лучше" (для мест подключения) нет в принципе. Возьми квадратную шинку и по углам подключи PEN, ЗУ, N и РЕ. Так понятнее ? |
19.2.2023, 21:54
Цитата(Олега) Я спрашивал "PEN-шина (с рисунка 54.1c ) при разделении в разных местах будет выглядеть по разному ?" Указывая на рисунок - как визуальный вид, Вы как раз и выразились точно так же - как визуальный вид, выразив словом выглядеть.Цитата Выглядеть: Ожегов, Шведова - Иметь тот или иной вид, восприниматься каким-н. образом. Ушаков - Иметь какой-нибудь вид, производить какое-нибудь впечатление Ефремова - Иметь какой-либо вид, казаться, представляться кем-либо или каким-либо. Цитата(Олега) Я НЕ спрашивал "как должна выглядеть РЕ-шина как вид?" Возможно Вы имели ввиду это, а сказали как сказали. Возможно и с некоторым "тонким умыслом", что для меня не удивительно.Цитата(Олега) Ваня представил 12 вариантов разделения, они же изображения, рисунки.. PEN-шины. Ваня совершенно ничего не написал о возможных условиях, которые могут быть принципиальны кому-то для точной теории.Ваня просил выбрать правильный вариант. Если условий нет (принимаем всё да идеал), тогда с точки зрения схемотехники, все схемы одинаковы законно-рабочие. Если же рассматривать разделение с разного рода вероятностями и условностями, тогда моё личное мнение - все они для меня неправильные! ПО-моему я высказал своё мнение более, чем понятно. Ну вот..... как буд-то предвидел. Пока писал и условия появились от автора. Цитата(Ваня Иванов) какой из них будет работать лучше, если его рассматривать образно говоря "под микроскопом"? А я разве не спрашивал в сообщении #53 и 61 о каком критерии и принципе аналаза рассматривать представленное? Цитата(Ваня Иванов) Неужели абсолютно ВСЕ без исключения? Выше отвечал на это.Цитата(Ваня Иванов) А как же нам быть в таком случае с ГОСТ Р 50571.5.54-2013, из которого была взята исходная схема? Так как предписывает ГОСТ.Цитата(Ваня Иванов) Признать его недействительным? Зачем и н каком основании?Я не говорил, что мне ГОСТ "по-барабану". К чему теперь такие вопросы, если вопрос Вашей задачи был совершенно иным? Мне теперь кажется, что Вы и сами не поняли зачем задали свой вопрос-задачку. И ещё..... Ну да ладно - об этом потом..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.2.2023, 23:11
Указывая на рисунок - как визуальный вид.. Не пытайся вынести мне мозг.. Вот по отношению к чему Ваши картинки - по отношению к квартирному щитку, ГРЩ, щита расположенного не улице? А это далнео не одно и тоже. Картинки Вани - к (.) разделения PEN-поводника. Ты назвал три возможных точки, соответственно ждем три эскиза. Ну а мы их сравним - очень любопытны различия.Ваня совершенно ничего не написал о возможных условиях, которые могут быть принципиальны кому-то для точной теории. Среди нас есть некие точные теоретики ? Очень интересно, какие "возможные условия" имеются ввиду..Если же рассматривать разделение с разного рода вероятностями и условностями.. Вот это самое интересное.. Хотя бы один напримерчик с вероятностью, один с условностью, не более того..
Сообщение отредактировал Олега - 19.2.2023, 22:45 |
19.2.2023, 23:36
Цитата(Олега) Ты назвал три возможных точки, соответственно ждем три эскиза. А я разве "ждущим" какие-либо эскизы обещал?А "точки" Вы совершенно ни к чему приплели к данному контексту, т.к. его Вы не поняли. И говорить об этом бесполезно, т.к. автор "Ваня Иванов" не расшифровал, что стоит за его терминологией "под микроскопом", хотя именно с этого (как одно из условий) и нужно было начинать. Поэтому в теме всё упёрлось не в реализацию разделения PEN-проводника, а только в "голую" схемотехнику этого разделения. Поэтому и вынужден был сделать свой вывод, что теперь создаётся впечатление о том, что автор сам не понял зачем задал свой вопрос-задачку - как буд-то по сути и вопроса не было. Цитата(Олега) Цитата(Rezo) Если же рассматривать разделение с разного рода вероятностями и условностями.. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.2.2023, 0:34
А я разве "ждущим" какие-либо эскизы обещал? Я и не говорил, что обещал. Я вежливо попросил изобразить.Хотя и без твоих стараний понятно, что шина PEN в (.) разделения будет выглядеть точно так же. А вот если имеешь что возразить - тогда велком ) А "точки" Вы совершенно ни к чему приплели к данному контексту, т.к. его Вы не поняли. Я ничего не приплетал. Точки названы тобой. Это послужило началом ветви обсуждения. Можешь просмотреть.Это не то, что интересное, а порой может быть всесьма важным. .. Зачем тогда говорить о том, что не требуется? Ну как "не требуется".. Я же ведь попросил, значит есть "зачем". А уж тем более, что "порой может быть всесьма важным".Сообщение отредактировал Олега - 20.2.2023, 0:24 |
20.2.2023, 0:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8155 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Конечно же, все 12 вариантов будут работать! Но какой из них будет работать лучше, если его рассматривать образно говоря "под микроскопом"? Вопрос в том, что такой вид PEN-шины с отходящими PE и N выполняются в РУ, ВУ, ВРУ, ГРЩ ... в основном в вводной части, где очень редки аварийные отключения. Также при допустимом симметрировании нагрузки, по PEN-шине текут небольшие токи в сравнении с сечениями PEN, PE и N проводников и площадями контактных соединений. В этих условиях, еще раз повторяю, любая из приведенных рис. - рабочие. Если под микроскопом, то считаю, постоянную рабочую часть PEN-шины, где текут рабочие токи, лучше держать автономной и "чистой", чтобы по контакту N не текли токи в аварийных режимах. Исходя из этого выбор не такой большой, методом исключения имеем -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
20.2.2023, 0:45
Несколькими предложениями выше, частично говорил об этом в том смысле, что от автора не было в условиях задачи никаких условий и вероятностей. Да-да.. мне запомнилась эта фраза, уже с первого раза:"Если же рассматривать разделение с разного рода вероятностями и условностями" И я сразу спросил: "Вот это самое интересное.. Хотя бы один напримерчик с вероятностью, один с условностью, не более того.." Так как с напримером, будет ? |
20.2.2023, 1:06
Цитата(Олега) и без твоих стараний понятно, что шина PEN в (.) разделения будет выглядеть точно так же. Опять двадцать пять?При чём тут как будет выглядеть шина (прочтите ещё раз #69) в точке подключения, если речь в теме об разделении? Хотя могу с Вами согласится, что в точке разделения PEN-проводника, шина будет выглядеть на своём протяжении везде одинаково - плоская останется плоской, квадратная останется квадратной и т.д. Мы разве об этом говорим или всё же о разделении? Шина и разделение PEN-проводника - это же совершенно разные вещи! Как всегда, уводите тему в другую "плоскость"..... Цитата(Олега) Точки названы тобой. Точки?Опять подмена с Вашей стороны - я спрашивал по отношению каких мест (по исполнению - квартирному щитку, ГРЩ, щита расположенного не улице) нужно рассматривать представленную картинку, для вывода своего личного мнения. Цитата(Олега) Цитата(Rezo) Это не то, что интересное, а порой может быть весьма важным. .. Зачем тогда говорить о том, что не требуется? Ну как "не требуется".. Я же ведь попросил, значит есть "зачем". А уж тем более, что "порой может быть весьма важным".Вам о разделении, а Вы о шине - ну и зачем дальнейший ненужный базар, зная заранее, что от Вас и дальше всё будет точно так же? Вот и всё!.... Цитата(gomed12) Также при допустимом симметрировании нагрузки, по PEN-шине текут небольшие токи в сравнении с сечениями PEN, PE и N проводников и площадями контактных соединений. О!...... Коллега кажется понял мою мысль и появляются реальные условия вероятного практического случая, что может являться условием задачи, при которых что-то нужно анализировать.
20.2.2023, 2:12
Цитата(Олега)
и без твоих стараний понятно, что шина PEN в (.) разделения будет выглядеть точно так же. При чём тут как будет выглядеть шина (прочтите ещё раз #69) в точке подключения, если речь в теме об разделении? У меня как раз в (.) разделения. Мы разве об этом говорим или всё же о разделении? Я говорил о разделении (на PEN-шине), а ты-то о чем ?Шина и разделение PEN-проводника - это же совершенно разные вещи! А у Rezo разделение PEN-проводника происходит без шин ? Ну-ка разверни мыслю подробнее.. ))я спрашивал по отношению каких мест Хорошо, "места названы тобой", однако разницы никакой.Не хочу и не имеет смысла, т.к. Вы всегда и до сих пор всё либо "переворачиваете", либо подменяете. Rezo рекомендует при разделении шин не употреблять ? Вам о разделении, а Вы о шине .. Если же рассматривать разделение с разного рода вероятностями и условностями, тогда моё личное мнение - все они для меня неправильные! Итак, господа, похоже что Rezo за просто так объявил все варианты на рис. Вани неправильными, хотя один из них нарисован в ГОСТе Р 50571.5.54-2013 (Рис. 54.1c) "Рассматривать разделение с разного рода вероятностями и условностями" Rezo понятно не захотел, а вернее не смог. |
20.2.2023, 8:05
Вопрос в том, что такой вид PEN-шины с отходящими PE и N выполняются в РУ, ВУ, ВРУ, ГРЩ ... в основном в вводной части, где очень редки аварийные отключения. Ничто не препятствует такому разделению в прочих местах (и до и после)Также при допустимом симметрировании нагрузки, по PEN-шине текут небольшие токи в сравнении с сечениями PEN, PE и N проводников и площадями контактных соединений. PEN-шина обычно большего сечения чем PEN-проводник. Но даже при равных - шина голая и имеет бо́льшую поверхность. При установке в металлическом корпусе обычно крепится непосредственно к нему, к корпусу. В общем, тепло отводится лучше. |
20.2.2023, 14:12
Ничто не препятствует такому разделению в прочих местах (и до и после) В прочих местах вариантов 3!, из которых приемлемыми будут 3!-0! -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
20.2.2023, 14:26
Цитата Rezo рекомендует при разделении шин не употреблять ? Где я такое говорил?Это Ваши наглые домыслы, которые приписываете мне. Ну и как можно с Вами говорить, если ВЫ от своего бессилия и видимо незнания, постоянно врёте и всё переворачиваете? Ну придумывай и "рисуйся" дальше.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.2.2023, 15:42
Цитата Олега
Rezo рекомендует при разделении шин не употреблять ? Где я такое говорил? Это был вопрос, что б стало понятнее.Ты говорил такое: Шина и разделение PEN-проводника - это же совершенно разные вещи! Вам о разделении, а Вы о шине Как прикажешь понимать твои слова ? В (.) разделения шины не используются ? Пункты нормативов о разделении PEN-проводника перестали использовать слово "Шина" ? Это Ваши наглые домыслы, которые приписываете мне. Никаких домыслов и приписок, только цитаты из ТВОИХ текстов.ВЫ от своего бессилия и видимо незнания, постоянно врёте и всё переворачиваете? Это твой инструментарий, Rezo Ну придумывай и "рисуйся" дальше.... Обещаю, при появлении очередных твоих "горбух", уделить внимание.
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 18:22 |
