Как правильно подключить счётчик по ГОСТ 32395-2020
Ваня Иванов
сообщение 8.2.2023, 19:21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Эта тема создана в связи с частыми вопросами, возникающими при подключении приборов коммерческого учёта электрической энергии (счётчиков), а также в связи с многочисленными ошибками подключения счётчиков системы АСКУЭ (Автоматизированной Системы Коммерческого Учёта Электроэнергии), установленных на опорах ВЛ.
Ниже показаны электрические схемы и примеры подключения счётчиков в соответствии с рекомендациями межгосударственного ГОСТ 32395-2020 (можно посмотреть и скачать бесплатно здесь). В этом экземпляре ГОСТ 32395-2020 исправлены замеченные опечатки, в т.ч. и опечатка на рисунке А3 приложения А.
Внимание! Большинство веб-сайтов распространяют электронную версию ГОСТ 32395-2020, где на рисунке А3 приложения А имеется опечатка (разделение PEN-проводника показано неверно). Правильно должно быть так, как показано на схеме ниже:
Другие схемы подключения счётчиков в соответствии с рекомендациями ГОСТ 32395-2020:
Примеры выполнения монтажа щитков учёта. Ниже на левом изображении показана наиболее распространённая ошибка, где совмещённый нулевой и защитный PEN-проводник подключен непосредственно к нулевой клемме счётчика, а разделение PEN-проводника на нулевой рабочий N-проводник и защитный PE-проводник выполнено после счётчика. Такое подключение может вызывать завышенные показания некоторых моделей электронных счётчиков, а также может стать причиной выхода из строя счётчика в случае обрыва PEN-проводника между этим счётчиком и питающей ТП:
На изображении ниже показано правильное подключение электронного счётчика согласно ГОСТ 32395-2020:
Забанен навечно!
Сообщений в этой теме
- Ваня Иванов   Как правильно подключить счётчик по ГОСТ 32395-2020   8.2.2023, 19:21
- - gomed12   На фото названном как с правильным разделением, ра...   8.2.2023, 22:05
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 8.2.2023, 22:05) Для раз...   9.2.2023, 2:30
- - Ваня Иванов   Цитата(gomed12 @ 8.2.2023, 22:05) На фото...   9.2.2023, 10:44
|- - gomed12   Цитата(Ваня Иванов @ 9.2.2023, 10:44) Име...   9.2.2023, 13:20
- - Roman D   Главное в электроснабжении - это электроснабжение....   9.2.2023, 12:04
- - Олега   Замечу, что в ГОСТ 32395-2020 N-шина(ы) устанавлив...   9.2.2023, 16:21
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 9.2.2023, 16:21) Замечу, ч...   9.2.2023, 19:51
- - Олега   Вань, не придумывал бы ты ничего.. Пример: Ваня...   9.2.2023, 22:10
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 9.2.2023, 21:54) Вань, не ...   9.2.2023, 22:41
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 9.2.2023, 22:41) Я т...   10.2.2023, 0:54
- - gomed12   ЦитатаА я ничего и не придумывал. Немного было. Де...   9.2.2023, 22:52
- - Ваня Иванов   Цитата(gomed12 @ 9.2.2023, 22:52) ...данн...   9.2.2023, 23:32
- - Roman D   Вы там аббревиатурами не увлекайтесь, а? ЦитатаКак...   9.2.2023, 23:47
- - Ваня Иванов   На мой дилетантский в области стандартизации взгля...   10.2.2023, 14:21
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 10.2.2023, 14:21) На...   10.2.2023, 16:49
- - Rezo   Опять одно и то же.....Цитата(Ваня Иванов)Вот и в ...   11.2.2023, 17:31
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 11.2.2023, 17:31) Опять одн...   11.2.2023, 19:36
- - Rezo   Цитата(Олега)А кто-то сказал, что на опоре ВЛ PEN-...   11.2.2023, 20:04
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 11.2.2023, 20:04) ... есть ...   11.2.2023, 22:33
- - Rezo   Цитата(Олега)повторное ЗУ на вводе никем не отменя...   12.2.2023, 0:10
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 12.2.2023, 0:10) Оно не отм...   12.2.2023, 0:31
- - Rezo   Цитата(Олега)По-моему я внятно говорю про TN.Ну та...   12.2.2023, 1:58
- - Олега   Rezo, ты внятно городишь ... "1.1.17. Для об...   12.2.2023, 9:00
- - Rezo   Цитата(Олега)Rezo, ты внятно городишь ...Найди в 1...   12.2.2023, 14:34
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 12.2.2023, 14:34) из ГОСТа ...   12.2.2023, 15:42
- - Rezo   Цитата(Олега)Ну конечно.., Измы помню, а номер заб...   12.2.2023, 16:13
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 12.2.2023, 16:13) Ну вот и ...   12.2.2023, 17:09
- - Rezo   Цитата(Олега)Похоже ты не в курсе что такое ввод в...   12.2.2023, 17:28
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 12.2.2023, 17:28) Ну да...   12.2.2023, 17:36
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 12.2.2023, 17:28) .. мне ли...   12.2.2023, 18:23
- - Rezo   Цитата(Олега)Я же тебе привел цитатку из действующ...   12.2.2023, 18:02
- - Rezo   Цитата(Олега)Все правильно, ЭУ здания начинается с...   12.2.2023, 18:25
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 12.2.2023, 18:25) А теперь ...   12.2.2023, 18:57
- - Rezo   Цитата(Олега)Допускаются дополнительные ЗУ на ВЛ и...   12.2.2023, 21:55
|- - Олега   Цитата(Олега) Допускаются дополнительные ЗУ на ВЛ ...   12.2.2023, 23:04
- - Rezo   Цитата(Олега)мне абсолютно похрен твои наставления...   13.2.2023, 0:58
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 13.2.2023, 0:58) Решил таки...   13.2.2023, 2:05
- - Ваня Иванов   Цитата(Rezo @ 11.2.2023, 20:04) ...Однако...   15.2.2023, 16:14
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2023, 16:14) во...   15.2.2023, 20:19
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)С учётом замечаний и предложени...   15.2.2023, 16:23
- - Ваня Иванов   Цитата(gomed12 @ 9.2.2023, 13:20) Вопросо...   15.2.2023, 16:43
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2023, 16:43) (д...   15.2.2023, 16:58
|- - gomed12   Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2023, 16:43) Од...   15.2.2023, 19:06
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 15.2.2023, 19:06) Наприм...   15.2.2023, 19:27
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)миллионы неквалифицированных по...   15.2.2023, 17:46
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 15.2.2023, 17:46) О!......   15.2.2023, 18:39
- - gomed12   Рис.3 Допустим для каких-то потребителей нужен N, ...   15.2.2023, 19:37
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 15.2.2023, 19:37) Вообще...   15.2.2023, 19:48
- - gomed12   Согласен. Там, где только 2 класс может возникнуть...   15.2.2023, 20:05
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 15.2.2023, 20:19) ...наруж...   15.2.2023, 23:01
- - Ваня Иванов   Добавлю к сказанному выше очень полезную ссылку (т...   16.10.2023, 11:08
- - Ваня Иванов   Схема неправильного подключения трёхфазного ...   14.3.2024, 19:48
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 14.3.2024, 19:48) Сх...   15.3.2024, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 0:43
