подключение частного дома к 380в |
24.1.2023, 20:43
Цитата(off.open) Делить можно Может я что-то упустил в этой жизни, но действующий ГОСТ 32395-2020 указывает совершенно обратное - делить именно ДО счётчика.
25.1.2023, 13:55
Может я что-то упустил в этой жизни, но действующий ГОСТ 32395-2020 указывает совершенно обратное - делить именно ДО счётчика. ГОСТ по квартирным/этажным щиткам ... а можно узнать, в какой главе, сие требование, указано?
Сообщение отредактировал off.open - 25.1.2023, 13:55 |
25.1.2023, 14:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
... а можно узнать, в какой главе, сие требование, указано? Об этом недавно разгорелся спор в Курилке: здесь (перейти и вникнуть), мне уже лень повторять прописные истины... -------------------- Забанен навечно!
25.1.2023, 14:20
Цитата(off.open) ГОСТ по квартирным/этажным щиткам Разве? А если внимательно прочесть ГОСТ?Цитата Стандарт содержит требования к щиткам, применяемым как в жилых зданиях массового строительства, так и в зданиях, строящихся по нетиповым проектам, а также в коттеджах, сельских жилых домах, дачных домиках и других небольших строениях. Цитата(off.open) а можно узнать, в какой главе, сие требование, указано? В указанном ГОСТе всё это указано.
25.1.2023, 14:42
25.1.2023, 15:05
...можно и АПОСЛЯ счетчика делить ... в интернете точно это написано. В Интернете много чего написано! Пишут, что можно прыгнуть с десятого этажа вниз головой и якобы ничего не будет...Вы, уважаемый off.open, читайте и изучайте межгосударственный ГОСТ 32395-2020, а не собирайте всякую ахинею по интернет-помойкам! -------------------- Забанен навечно!
25.1.2023, 18:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 17.1.2023 Из: г. Воронеж Пользователь №: 60896 |
Приятно почитать рассуждения умных и дотошных людей в нашей сфере.
Сам являюсь противником СЗ ТТ. Мои бывшие "однополчане", постоянно рассказывают о своих клиентах в частном секторе. Люди уходят на работу, а вечером, работники сети раздают им брелочки от новых счетчиков на макушках опор. У многих остаются старые счетчики. Два последовательно. Через месяц выясняется, что счета за электроэнергию приходят почти как за газ или разница с вторым счетчиком (старым) внушительная. У всех клиентов была система TN-C-S, с разделением до счетчика. Ну а теперь при установке ПУ на опоре разделение проводников осталось после ПУ. Я думаю единственным верным остаётся составление письма в Горсеть с указанием ГОСТ 32395-2020 на добавление ИМИ 5-го провода РЕ. Доказывать, что счетчик считает в ноле бесполезно, остаётся только нарушение ГОСТ. Либо пусть пишут оф. отказ -------------------- Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
25.1.2023, 20:55
В Интернете много чего написано! Пишут, что можно прыгнуть с десятого этажа вниз головой и якобы ничего не будет... Вот именно, в данный момент, такие как Вы, форум специалистов превращаете в помойку.Вы, уважаемый off.open, читайте и изучайте межгосударственный ГОСТ 32395-2020, а не собирайте всякую ахинею по интернет-помойкам! Если счетчик не имеет функции "контроль и отключение по мощности", то он не коммутирующий аппарат. Следовательно, после него спокойно можно производить разделение, и организовывать систему tn-c-s. Картинки в ГОСТЕ, поданы как "примерные", на картинке, как на заборе можно еще не то нарисовать. Силу "обязательности" какого либо действия, имеют только конкретные пункты документа. |
26.1.2023, 9:09
Вы, форум специалистов превращаете в помойку. по скольку в документах много противоречий, идёт поиск истины, каждый высказывает своё видение ситуации.Пример тому ГОСТ 32395-2020 картинка А2, не учитывающая последствия обрыва нуля Если счетчик не имеет функции "контроль и отключение по мощности", то он не коммутирующий аппарат. Следовательно, после него спокойно можно производить разделение, и организовывать систему tn-c-s. Вы забыли ПУЭ 1.7.145, а счётчик без коммутационных аппаратов не ставится
. Сообщение отредактировал aleksey.RU - 26.1.2023, 9:13 -------------------- Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
26.1.2023, 10:23
по скольку в документах много противоречий, идёт поиск истины, каждый высказывает своё видение ситуации. Да, да!!! Откройте еще картинки (в других ГОСТ_ах), например где показаны различия в системах заземления ... там вообще, ни счетчиков, ни автоматов и даже кошмар какой - защиты от молний не нарисовано!!!Пример тому ГОСТ 32395-2020 картинка А2, не учитывающая последствия обрыва нуля Картинки используются только для уточнения, они "примерные" ... требования прописываются в соответствующих главах и пунктах!!! Вы забыли ПУЭ 1.7.145, а счётчик без коммутационных аппаратов не ставится С чего это, у Вас, такое мнение появилось? Если по моему рисунку, так я (как в ГОСТ) обрисовал саму суть ... рисовать принципиальную схему, в таких случаях, не вижу смысла. Если питающая сеть (окромя счетчика) соответствует вопросам безопасности, ставьте на ввод автомат только на фазы.
Сообщение отредактировал off.open - 26.1.2023, 10:28 |
26.1.2023, 11:57
Да, да!!! Откройте еще картинки (в других ГОСТ_ах), например где показаны различия в системах заземления ... там вообще, ни счетчиков, ни автоматов и даже кошмар какой - защиты от молний не нарисовано!!! Картинки используются только для уточнения, они "примерные" ... требования прописываются в соответствующих главах и пунктах!!! Давайте начнем с того, что вы не знаете моей квалификации, а я вашей и вы не будите в меня брызгать своими восклицательными знаками. Что почитать и куда смотреть, я разберусь без вашего носового платка. А если вы читаете нормы по принципу "нельзя, но очень хочется, то немножко можно" - ваши проблемы. Эти картинки отражают принципиальные вещи. С чего это, у Вас, такое мнение появилось? Если по моему рисунку, так я (как в ГОСТ) обрисовал саму суть ... рисовать принципиальную схему, в таких случаях, не вижу смысла. Если питающая сеть (окромя счетчика) соответствует вопросам безопасности, ставьте на ввод автомат только на фазы. Есть ГОСТ Р 50571.5.54-2013 пункт 543.4.3 Подключай PEN к шине PE, а после веди ноль на счетчик. Так делают везде, но в колхозах электрикам законы не писаны. Главное, что бы не воровали Есть любители, адепты умных квартир, которые ставят УЗО на баню, только потому, что в ПУЭ так допускается. Вопрос в том как правильно, а не как извернуться -------------------- Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
26.1.2023, 14:44
С чего это, у Вас, такое мнение появилось? Если по моему рисунку, так я (как в ГОСТ) обрисовал саму суть ... рисовать принципиальную схему, в таких случаях, не вижу смысла. Если питающая сеть (окромя счетчика) соответствует вопросам безопасности, ставьте на ввод автомат только на фазы. Воть, более "подробная" схема ... |
26.1.2023, 14:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Воть, более "подробная" схема ... Вы это серьезно? Еще бы через коммутационный аппарат пропустить PEN -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
26.1.2023, 15:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
26.1.2023, 16:15
Затем, наверное, чтобы бред, не соответствующий ни одному НД не распространяли.
Скальпель Оккама |
26.1.2023, 17:03
Таким образом "снежный ком" в темах и образуется. Потом хрен поймешь, о чем тема.. ))
Лучше укажите, в чем ошибается off.open в своем рисунке. |
26.1.2023, 17:11
Лучше укажите, в чем ошибается off.open в своем рисунке. Вроде же как понятно 1. Если TN, то с опоры нужен 5-й провод 2. Если ТТ, то и так сойдет Сообщение отредактировал aleksey.RU - 26.1.2023, 17:12 -------------------- Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
26.1.2023, 17:15
26.1.2023, 17:20
На каком основании ? На основании основания оснований ГОСТОВПУЭ, что счетчик ставится в N, а не в PEN, а он в свою очередь получается делением PEN на N и PE до учета -------------------- Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
26.1.2023, 17:40
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 14:14 |
