![]() правильная закручивание провода в кольцо |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Всем форумчанам привет!
На нашем предприятии начальство традиционно закупает гибкие провода ПВС, КГ. И когда нужно подключить электродвигатель или посадить провод под болт (в ШР, например), многопроволочную жилу приходится скручивать в кольцо, как на рисунке. ![]() Разумеется, если нагрузка значительная, провод обжимается под наконечник или НШВИ. ВОПРОС, внезапно меня посетивший: толщина скрутки в основании вдвое больше, чем собственно на кольце. Соответственно под шайбами при затяжке хорошо прожмётся широкая часть (основание), а вот собственно кольцо - нет. Кто что думает по данному казусу и вариантам решения? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... И когда нужно подключить электродвигатель или посадить провод под болт (в ШР, например), многопроволочную жилу приходится скручивать в кольцо, как на рисунке. ВОПРОС, внезапно меня посетивший: толщина скрутки в основании вдвое больше, чем собственно на кольце. Соответственно под шайбами при затяжке хорошо прожмётся широкая часть (основание), а вот собственно кольцо - нет. Кто что думает по данному казусу и вариантам решения? Вы знаете, что такое шайба-звёздочка? При использовании их не надо скручивать провод - делаете обыкновенное кольцо, без скрутки. |
Прижимающе-отжимающее усилие шайбы давящей на кольцо из гибкой проволоки таково что в момент затяга оно отжимает это колечко таким образом что то смещается в плоскости для более равномерного прижима. Если же кольцо тупит и не смещается как ему положено то шайба совершает проворачивающее движение выравнивая таким образом плоскость прижима и отодвигая утолщение. Этот момент уже подробно расписан в нескольких дисертациях.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Крутите по часовой стрелке.
Диссертанты - люди без практического опыта. Говоруны, не годные к личной ответственности. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18115 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Если нормально скручено, под нормальную шайбу, даже если прижим по всей поверхности неравномерный, площадь соприкосновения шайбы, особенно с многожильным проводом, бывает много больше, чем сечение самого провода, и этого бывает достаточно для хорошего контакта.
А если всё-таки контакт получился плохой, виноват тот, кто делал или проектировал это соединение. К примеру, болт не того сечения выбрали или шайбы слишком узкие, или действительно затянули сикось-накось! Ну и так далее! Хороший электромонтёр чувствует, что делает. Сообщение отредактировал sasha4312 - 15.1.2023, 0:42 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 359 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Не с многожильным проводом, а с МНОГОПРОВОЛОЧНЫМ! Это точно. -------------------- С уважением. Борис.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Не просто в кольцо, а с применением средств стабилизации переходного сопротивления в разборном контактном соединении.
Для чего по ГОСТ 10434: жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386, ГОСТ 9688, ГОСТ 22002.1, ГОСТ 22002.2 - ГОСТ 22002.4, ГОСТ 22002.6, ГОСТ 22002.7 - ГОСТ 22002.11, ГОСТ 22002.14 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Да, неплохо бы использовать фасонные шайбы-звёздочки, но с нашим заводским снабжением даже широкие оцинкованные шайбы не всегда в кладовке в наличии
Тут вы какбы сами себе противоречите. Широкие то зачем?
И да шайбы должны быть не в кладовке а в заначке. )) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1384 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Разумеется, если нагрузка значительная, провод обжимается под наконечник или НШВИ. А что мешает пользовать их всегда? (и видимо не НШВИ, а НКИ или подобные) -------------------- энге елдыбабай!
Да уж их-то как грязи везде и стоят копейки. Бывают такие предприятия?
Гость_случайный_* |
.. Ознакомился с темой..
Получил когнитивный диссонанс и депрессию ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...На нашем предприятии начальство традиционно закупает гибкие провода ПВС, КГ... Вашему начальству я бы рекомендовал слегка расширить свои скудные познания, изучив хотя бы вот эту статью (тыц) или вот эту (тыц). После этого им стало бы понятно, что в большинстве случаев можно обойтись однопроволочными проводами и кабелями, а не использовать где попало гибкие многопроволочные ПВС, КГ и т.п. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Ваня, а по вашему тыц много народу лезет?
Цитата(ladoga1242) Кто что думает по данному казусу и вариантам решения? Проблема "высосана из пальца" и всё гораздо проще.Нужно всего-то лишь правильно скрутить. Вот Вам пример, как делалось всю жизнь без спецшайб: -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Вот Вам пример, как делалось всю жизнь без спецшайб Не совсем нравится. Проволочки желательно скрутить максимально плотнее, чтобы по прочности жила приблизилась к моножиле. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 0:32 |
