Работа под напряжением , или нет?
сообщение 22.12.2022, 13:51
Предисловие
Указатель напряжения до 1 кВ. - основное ЭЗС
диэл.перчатки - - основное ЭЗС
Водная
РУ-0,4 ТП 10/0,4 шины отходящего фидера, необходимо установить разъёмные ТТ без отключения, используя перчатки - это работы под напряжением?
если да, то получается что проверка наличия напряжения указателем это тоже спец.работы (под напряжением)
сообщение 22.12.2022, 14:36
У нас подготовка рабочего места и работа - разные вещи.
Установка разъёмного ТТ - спецработа (правила другие). Имеем возможность приблизится к частям на расстояние меньше уставного.
сообщение 22.12.2022, 14:47
Естественно!
... если да, то получается что проверка наличия напряжения указателем это тоже спец.работы (под напряжением)
Какие работы? Это входит в подготовку рабочего места. А работа - это "... установить разъёмные ТТ ..."
Гость_случайный_*
сообщение 22.12.2022, 16:00
Предисловие
Водная
Вы считаете, что проверка отсутствия(наличия) напряжения должна быть вписана в удостоверение на правах спецработ?
сообщение 22.12.2022, 16:03
какие другие?
не имеем, не сказал, устанавливаются изолирующие коврики
я не про отсутствие, про наличие, например в конце работ - какая это подготовка?
Гость_случайный_*
сообщение 22.12.2022, 16:48
Цитата(с2н5он @ 22.12.2022, 16:03) *
какие другие?
работы без снятия напряжения на токоведущих частях
сдача рабочего места оперативному персоналу, по окончании(перерыве) работ
сообщение 22.12.2022, 17:43
1. Зачем Вам требуется проверка наличия напряжения по окончании работ? Это работа оперативного персонала.
2. Тут возникает другой вопрос: ТТ Вы установили под напряжением, в наличии напряжения удостоверились, а как, когда и куда будете подключать вторичные обмотки? Или Вы устанавливали ТТ уже с подключенными вторичными обмотками?
сообщение 22.12.2022, 19:42
И какие же мы такие оперативно-технические мероприятия совершили для подготовки рабочего места? icon_wink.gif И чего в наряде написано?
сообщение 23.12.2022, 7:22
пункт правил плиз
да
пока ничего, поэтому и вопрос
убедиться что оно есть, у нас весь персонал ОРП
пысы: Ваня, хватит бредить
сообщение 23.12.2022, 9:30
Если не ошибаюсь, работа на ТТ (тем паче без снятия напряжения) имеет свои особенности.
"Предварительно присоединенные" вторичные цепи не канают icon_mrgreen.gif за клёвую отмазку. Только замкнутые накоротко.
Работа на секции шин- это не работа в РЗиА. Напряжение не отключаем, заземление не накладываем. И вот инструмент меж фаз уронить легко.
Стало быть, ограждения, боты, коврики, маски, противодуговые костюмы... Может, отключить проще? icon_wink.gif
Работа в зоне (как у нас называется) активного напряжения - особый вид работ с повышенной опасностю; производится специально обученными и получившими специальное удостоверение работниками - по бланку особой формы.
сообщение 23.12.2022, 11:15
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Считаю, это спецработа.
Понятно у Потребителей такие обучения не проводятся и в удостоверении соответственно записей никаких.
Но такие работы выполнять приходится, предприняв меры безопасности с учетом местных условий.
При оказании услуг на сторону, заказчик потребует спецподготовки.
Ставить рядом проверку (измерения) напряжения и выполнение работ непосредственно на токоведущих частях некорректно.
Необходимость выполнения техмероприятий уже - это НД или Р.
Наличие в зоне досягаемости (до 1,25, 0,7, 2,5 м) других токоведущих частей, на которых работы не проводятся требуют установки испытанных изолирующих ограждений.
Укладка в этих же зонах вторичных цепей-не менее опасная работа.
Вывешивание плакатов-необходимо.
Использование испытанных СИЗ-обязательно.
Скальпель Оккама
сообщение 23.12.2022, 12:01
Такие работы делают разве что отчаянные, неуязвимые электрики (если перед этим сохранились). Фактически в перечень работ по распоряжению их уже нельзя включать, если ответственный за хозяйство не дурак.
По мне так: только отключение. Неприкасаемых клиентов не бывает... Даже на железнодорожной контактной сети работают под напряжением "голыми руками", но стараются по возможности отключить и заземлить.
сообщение 23.12.2022, 12:36
Цитата(gomed12 @ 23.12.2022, 11:15) *
некорректно.
обоснуйте
Цитата(Roman D @ 23.12.2022, 12:01) *
По мне так
давайте не по Вам, а по правилам
Ваня Иванов
сообщение 23.12.2022, 12:58
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...И чего в наряде написано?
Цитата(с2н5он @ 23.12.2022, 7:22) *
...пока ничего, поэтому и вопрос...
ОТВЕТ: Как известно всем профессиональным электрикам, наряд-допуск – это всего лишь бумажка, которая пишется для прокурора, и как показывает многолетняя пратика, эта бумажка не спасает от гибели персонал, работающий в действующих ЭУ, а тем более при работе на токоведущих частях без снятия напряжения! Исходя из этого основополагающего принципа, работник, выдающий наряд или отдающий распоряжение, определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы. В случае чего он лично отвечает (в суде перед прокурором) за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности. Чтобы выдающему наряд-допуск не было скучно и тоскливо сидеть одному на скамье подсудимых zek.gif , он имеет право назначить ответственного руководителя работ, который тоже отвечает (в суде перед прокурором) за выполнение всех указанных в наряде мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. censor.gif
Отсюда следует, что уже давно можно было временно снять напряжение с токоведущих шин и установить эти ТТ без всякого риска для здоровья и жизни устанавливающего (не такие электроустановки гасили, если это требовалось для безопасного выполнения работ). smoke.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.12.2022, 12:58
Забанен навечно!
сообщение 23.12.2022, 13:13
Мы с вами работаем по разным правилам; однако смысл один: наряд пишется не для прокурора.
У меня в наряде пишется в столбик: что отключается, что включается, куда накладывается ПЗ, особые меры - в последовательности, необходимой для подготовки рабочего места допускающему. Дальше - время исполнение, подпись. Пусть хоть два листа, зато легче и безопаснее.
сообщение 23.12.2022, 14:51
Цитата(с2н5он @ 23.12.2022, 12:36) *
обоснуйте
ПОТЭЭ дает категорию работ, относящихся к специальным работам.
работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого
А вы считаете работы под напряжением должны выполняется голыми руками с прикосновением к токоведущим частям?
Или по- другому?
Если не относить выполняемые вами работы к спецработам, какие же подпадают туда?
Скальпель Оккама
сообщение 23.12.2022, 16:44
Цитата(Ваня Иванов @ 23.12.2022, 12:58) *
Отсюда следует, что
ты Ваня писатель, а не читатель
если работник непосредственно касается ТЧ или допустимое расстояние меньше разрешённого - в случае с ТТ этого нет
пысы: обоснования не увидел
олегу
сообщение 23.12.2022, 23:54
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Обоснуйте прокурору что вы не имели шанса обхватывая руками шину ТТ её коснуться. иль коснуться локтем соседней шины. иль попасть под дугу от случайно прибежавшей кошки.
Шанс есть -значит работа под напряжением!
Перчатки применяются при таких шансах:
4.5. В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо:
снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение, или оградить их;
работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре;
применять изолированный или изолирующий инструмент, предназначенный для работ под напряжением на токоведущих частях, и пользоваться диэлектрическими перчатками.
Указатели здесь не фигурируют. В РУ ими пользуются только оперативники:
19.2. В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV по электробезопасности в
электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющему группу III по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В.
На работу как я понял вы хотите послать кого то иль сами?
сообщение 24.12.2022, 10:29
Разумеется, такой вид работ есть. Я выше говорил за контактников:
Dimka1
сообщение 24.12.2022, 10:51
Пользователь №: 29924
Предисловие
Водная
Забей. Все толкуют по разному. Отключи и поставь свои ТТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 3:34
