Аналоговый термостат + умный дом
Mosc
сообщение 22.12.2022, 18:05
Пользователь №: 60821
Добрый день, уважаемые знатоки! icon_biggrin.gif Внимание, вопрос!
Есть термостат Ballu BMT-2 со следующей схемой подключения:
Стандартная схема предусматривает подключение термостата через контакт 2 и контакт 3 (4) (3- для обогревателя, 4- для охлаждающего прибора). В этом случае используется встроенный боковой
выключатель и обеспечивается повышенная точность срабатывания
термостата. Рабочий ток не должен превышать 10 А (~2 кВт).
Возможно подключение термостата через контакты 1 и 3 (4), при
этом допускается ток до 16 А (~3 кВт), точность срабатывания термостата ниже и не работает боковой выключатель.
Данный термостат через контакты 2 и 3 подключен к обогревателю.
Хотелось бы, параллельно ему, для включения обогрева, добавить ещё умное реле Aqara LLKZMK11LM для удаленного управления.
Допустим, на аналоговом термостате выставлена минимальная температура, а удаленно в обход него через реле подавать фазу напрямую.
Возможен ли такой вариант ? Или может кто знает другие решения, кроме замены аналоговых на цифровые термостаты.
сообщение 22.12.2022, 18:53
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А вы удалённо увидите температуру без нормального "цифрового" термостата?
Два года назад я поменял "аналоговые" на "цифровые" WiFi с недельным температурным графиком. И контроль, и удобство, и комфорт, и существенная экономия затрат на электроэнергию.
А так то, по теме, конечно возможно.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.12.2022, 18:52
Mosc
сообщение 22.12.2022, 19:06
Да, т.к сейчас в каждой комнате висит датчик температуры и влажности Xiaomi под аналоговым термостатом.
Цифровой термостат влажность не покажет и не считает потраченную электроэнергию, в отличии от реле Aqara.
Связка датчика температуры и умного реле напряжения это тот же цифровой термостат, но я настолько стар, что не хочу отказываться от проверенных и надежных аналоговых термостатов)
сообщение 22.12.2022, 19:50
Понятно. удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 18:28
