![]() Дисплейчик расколол, надо новый , где взять? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.2.2012 Из: Саратов Пользователь №: 25973 ![]() |
Здравствуйте граждане спецы!
На зарядном устройстве расколол дисплей, соответственно пользоваться без него прибором не представляется возможным. Нужен новый. Где взять не знаю, уповаю на знатоков. Размер наружный ~ 50х50 , 7 ног, трехстрочный (внизу мелким шрифтом бегущая строка) Сообщение отредактировал DiSar - 1.12.2022, 19:29 |
Замените на двухстрочный ампервольтметр с али за 300 руб.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Спасибо. Но как понять какой провод куда паять? вроде даташит нужен или типа того... |
Китайский индикатор нужно просто подключить на выход ЗУ
вместо родного он не подойдет. |
Для того и было чтоб вы нагуглили эту схему. Он её посмотрел и сказал вам как делать дальше.
Судя по всему, индикатор заточен именно под это ЗУ
Обратитесь к производителю, или ищите по номеру на экранчике запчасть. |
Zolan77,
Да, вы правы - по заказу производителя изготавливались дисплеи. Связывался с ними, увы, уже закончилась линейка производства этих ЗУ и запасов не осталось. Получается, прицепить вышеуказнный ампер\вольтметр нужно к проводам которые идут на клеммы аккумулятора. Верно? |
Посмотрите в интернете схему подключения.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Где взять не знаю, уповаю на знатоков. Такие дисплеи устанавливались на ЗУ серии Кулон, изготавливались в компании Балсат в питере. Представитель компании пишет: В данном устройстве мы используем заказной индикатор, которому нет аналогов. Просим Вас написать на почту support@balsat.ru - решим Ваш вопрос. Попробуйте написать, может еще жива компания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Да. Вольтметр параллельно, Амперметр последовательно. нашел на трубе видео с ремонтом такой же беды, если он всё говорит правильно то не всё так просто подключить https://www.youtube.com/watch?v=yT0DTZyBT78 |
Да не просто. Купите прибор и отнесите человеку кто сможет всё это совместить. Выносной шунт никчему вам же не образцовопоказательное устройство нужно.
он всё говорит правильно то не всё так просто подключить https://www.youtube.com/watch?v=yT0DTZyBT78 Вам повезло найти подробную инструкцию с описанием всех подводных камней! Просто сделайте так же. никчему Как раз к чему и он это объяснил. Зарядник даёт Амперы и им не место на кетайской плате. |
Хорошо что мой зарядник и другие для родственников этого не знают.
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 8:40 |
