Светится ноль и земля
DenMo
сообщение 14.12.2022, 9:31
Пользователь №: 60787
Приветствую����‍♂️ столкнулся с аномалией)) не пойму в чем дело. Индикаторная отвёртка светится на всех шинах. На нуле и земле. Разрыва нет, все работает. В других помещениях, внизу, такого нет.
Хотел видео вставить, но на этом ......форуме ограничение в 1мб������
Сообщение отредактировал с2н5он - 14.12.2022, 12:28
off.open
сообщение 14.12.2022, 14:00
Пользователь №: 50389
На ТП заземление отвалилось ... к бабке не ходи.
DenMo
сообщение 14.12.2022, 14:02
На чем?))
Везде все проверял, все на месте. Узо срабатывает.
Сообщение отредактировал DenMo - 14.12.2022, 14:03
off.open
сообщение 14.12.2022, 14:10
Цитата(DenMo @ 14.12.2022, 15:02) *
На чем?))
Гм, коли на ТП, заземление на месте, УЗО срабатывает ... так пускай отвертка горит. Вам за это ничего не будет, уверяю.
Цитата(DenMo @ 14.12.2022, 13:02) *
На чем?))
Вероятнее, на распредщитке.
Гость_случайный_*
сообщение 14.12.2022, 15:44
Не зацикливайтесь на свечении отвертки, они бывают разные и светиться могут "от балды по-всякому". А если есть желание разобраться в теории вопроса, изучайте матчасть - техническая наука, называется электротехника
DenMo
сообщение 14.12.2022, 16:04
Желания разбираться больше чем нужно нет, поэтому и спрашиваю) в других местах все то же самое, не светится. Если нечего сказать, "полезные" советы оставьте при себе))
сообщение 14.12.2022, 19:13
Свечение "отвёртки" означает не более чем "тут может глёбнуть".
Может, в хате там фаза в пол пробивает.
сообщение 15.12.2022, 0:57
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В однофазной и 3-х фазной системе под несимметричной нагрузкой скорее всего неонка будет светится и на нуле, ведь для ее зажигания достаточен ток в 0,2 мА через чела.
Отключите нагрузку и проверьте.
При разорванной цепи питания нагрузки такое явление в питающей цепи не должно наблюдаться.
Сообщение отредактировал gomed12 - 15.12.2022, 0:58
Скальпель Оккама
DenMo
сообщение 15.12.2022, 7:28
Да я без нагрузки проверял. Потребителей не было. Приходит провод на вводной автомат, от него идёт на 2 автомата, на свет и розетки. Когда включен только вводной, не светит, включаю один автомат, не важно какой, начинает светится, включаю второй, светится ещё ярче.
сообщение 15.12.2022, 8:55
Цитата(DenMo @ 15.12.2022, 7:28) *
Да я без нагрузки проверял. Потребителей не было. Приходит провод на вводной автомат, от него идёт на 2 автомата, на свет и розетки. ...
"Индикаторная отвёртка светится на всех шинах."
"Приходит провод на вводной автомат, от него идёт на 2 автомата, на свет и розетки."
Так на чём индикатор светится? На проводах или шинах?
DenMo
сообщение 15.12.2022, 8:58
На шинах. Но светится когда включены все автоматы. Если отключить свет и розетки, и оставить только вводной, не светит. Сам кабель тоже не светит. Только когда включаю автоматы на свет и розетки.
сообщение 15.12.2022, 9:18
Вы ответ получили или еще что-то не понятно?
Скальпель Оккама
Dimka1
сообщение 15.12.2022, 9:27
Пользователь №: 29924
Отвертка на батарейках?
сообщение 15.12.2022, 17:35
забей и не грей мозг))
DenMo
сообщение 15.12.2022, 17:36
Нет, простая
Dimka1
сообщение 15.12.2022, 17:51
Цитата(DenMo @ 15.12.2022, 17:36) *
Нет, простая
Значит между объектом, на которой Вы стоите и нулевым/земляным проводом, которым касаетесь отверткой есть напряжение, которое может вас пощипать. Возможно есть утечка одной из фаз на незаземленный объект, на котором Вы стоите.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.12.2022, 18:15
сообщение 15.12.2022, 18:47
Неоднократно выше говорил, что "горение" "отвёрток" и тому подобных однополюсных указателей означает только "может йопнуть" - и не более того.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.12.2022, 18:49
DenMo
сообщение 15.12.2022, 18:51
Дело в том... Если бы не ограничение я бы видео выложил) я этот ноль трогал, и землю трогал, и их обе одновременно трогал))) ничего, нет там никого пробоя, но как то это ненормально... Объект на котором я стою, деревянный пол. Фаза там одна)
сообщение 15.12.2022, 19:06
Как вариант. Ну вот там до вводного щитка земля доходит. А дальше "на свет и розетки" - хрен.
Пользуйтесь двухполюсным указателем - или на худой фаллос запрещённой "контрольной лампочкой".
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 23:31
