Дисплейчик расколол, надо новый , где взять?
DiSar
сообщение 1.12.2022, 19:28
Из: Саратов
Пользователь №: 25973
Здравствуйте граждане спецы!
На зарядном устройстве расколол дисплей, соответственно пользоваться без него прибором не представляется возможным. Нужен новый.
Где взять не знаю, уповаю на знатоков.
Размер наружный ~ 50х50 , 7 ног, трехстрочный (внизу мелким шрифтом бегущая строка)
Сообщение отредактировал DiSar - 1.12.2022, 19:29
Электромонтёр
сообщение 1.12.2022, 20:15
Пользователь №: 56237
Замените на двухстрочный ампервольтметр с али за 300 руб.
DiSar
сообщение 2.12.2022, 21:03
Из: Саратов
Цитата(Электромонтёр @ 1.12.2022, 21:15) *
с али за 300 руб.
будьте любезны ссылку, я даже не слышал о таких
Zolan77
сообщение 2.12.2022, 21:43
Пользователь №: 45277
вот
DiSar
сообщение 16.12.2022, 8:05
Из: Саратов
Цитата(Zolan77 @ 2.12.2022, 22:43) *
Спасибо.
Но как понять какой провод куда паять? вроде даташит нужен или типа того...
Zolan77
сообщение 16.12.2022, 15:18
Гуглите схему вашего зарядника.
DiSar
сообщение 16.12.2022, 20:15
Из: Саратов
блок индикации
Zolan77
сообщение 16.12.2022, 21:17
Китайский индикатор нужно просто подключить на выход ЗУ
вместо родного он не подойдет.
DiSar
сообщение 16.12.2022, 21:23
Из: Саратов
для чего в таком случае было это? -
сообщение 16.12.2022, 21:53
Для того и было чтоб вы нагуглили эту схему. Он её посмотрел и сказал вам как делать дальше.
Zolan77
сообщение 17.12.2022, 9:49
Судя по всему, индикатор заточен именно под это ЗУ
Обратитесь к производителю, или ищите по номеру на экранчике запчасть.
DiSar
сообщение 17.12.2022, 10:03
Из: Саратов
Zolan77,
Да, вы правы - по заказу производителя изготавливались дисплеи. Связывался с ними, увы, уже закончилась линейка производства этих ЗУ и запасов не осталось.
Получается, прицепить вышеуказнный ампер\вольтметр нужно к проводам которые идут на клеммы аккумулятора. Верно?
Zolan77
сообщение 17.12.2022, 10:23
Да.
Вольтметр параллельно,
Амперметр последовательно.
Электромонтёр
сообщение 17.12.2022, 11:46
Посмотрите в интернете схему подключения.
сообщение 17.12.2022, 21:44
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Такие дисплеи устанавливались на ЗУ серии Кулон, изготавливались в компании Балсат в питере.
Представитель компании пишет:
В данном устройстве мы используем заказной индикатор, которому нет аналогов. Просим Вас написать на почту support@balsat.ru - решим Ваш вопрос.
Попробуйте написать, может еще жива компания.
Скальпель Оккама
DiSar
сообщение 24.12.2022, 4:52
Из: Саратов
Цитата(Zolan77 @ 17.12.2022, 10:23) *
Да.
нашел на трубе видео с ремонтом такой же беды, если он всё говорит правильно то не всё так просто подключить
https://www.youtube.com/watch?v=yT0DTZyBT78
Электромонтёр
сообщение 24.12.2022, 7:18
Да не просто. Купите прибор и отнесите человеку кто сможет всё это совместить. Выносной шунт никчему вам же не образцовопоказательное устройство нужно.
Zolan77
сообщение 24.12.2022, 7:58
Вам повезло найти подробную инструкцию с описанием всех подводных камней!
Просто сделайте так же.
Цитата(Электромонтёр @ 24.12.2022, 7:18) *
никчему
Как раз к чему и он это объяснил.
Зарядник даёт Амперы и им не место на кетайской плате.
Электромонтёр
сообщение 24.12.2022, 10:45
Хорошо что мой зарядник и другие для родственников этого не знают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 23:10
