![]() Сопротивление охлаждающей воды |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Это уже так для интереса, файл с измерениями в одинаковых условиях во вложении.
Для плавильной печи два года назад брали воду с ТЭЦ, спросил у них что за вода, говорят конденсат, замерили и её. Дист. воду брали в автогараже, у аккумуляторщиков. Кстати давали вместо 50В, 100В - результат по сопротивлению тот же. Мерили для себя, чтобы просто сравнить воду, можно сказать что электроды просто опускали в стакан, с обратной стороны электродов ток конечно тоже был, и говорить что единица измерения Ом/см не осмелюсь. Если бы электродом были стенки квадратного сосуда 1на 1 см, наверное было бы Ом/см. Сообщение отредактировал НИР - 30.11.2022, 5:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17978 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Мерили для себя, чтобы просто сравнить воду, можно сказать что электроды просто опускали в стакан, Забудьте вы про эту дробь насовсем, это казус.с обратной стороны электродов ток конечно тоже был, и говорить что единица измерения Ом/см не осмелюсь. Если бы электродом были стенки квадратного сосуда 1на 1 см, наверное было бы Ом/см. Про сосуд - согласный. Вспомнил, где-то читал про метод, учитывающий формфактор сосуда. Суть в том, что есть калибровочные растворы для кондуктометров. Выбирается с сопротивлением поближе к нужному, к прим. к 2,5 кило (там правда в сименсах). Сравнив (поделив) то, что на этикетке приведено и результат измерения пробника в вашем стакане получаете коэффициент правдивости показаний. И уже не важны сантимы (предварительно электроды закрепить и наливать одинаково). Останется показания умножать/делить на полученный К Сообщение отредактировал Олега - 30.11.2022, 9:27 |
Цитата(НИР) Это уже так для интереса, файл с измерениями в одинаковых условиях во вложении. Ну у Вас и вода из-под крана - ужас!Полученные данные близки к реальности. Не помню уже точно, но дисц.вода из автомагазинов в моём случае была гораздо меньше 25 кОм, а вот собственной дисциляции, выше 25кОм, а двойная дисциляция, вообще значительно выше. В своём тестере, за основу (за эталон) брал 4-х кратный дисцилат (у меня одна дама работала в лаборатории). Кстати!.... После 2-х кратной перегонки, последующие почти не меняют качество воды, чему был слегка удивлён, хотя помая, что не может быть "чище чистого". Цитата(НИР) с обратной стороны электродов ток конечно тоже был Который кардинально не повлияет на результат, поэтому им пренебрегают в практическом смысле.Вот в исследовательских научных целях, конечно же учитывают, но это не наш случай..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Спасибо всем, за участие.
Т.к. сопротивление воды оказывает прямое влияние на изоляцию тиристоров инвертора, и хоть вроде сопротивление его нормальное, всё равно приняли решение на то чтобы литейщики слили воду и промыли систему охлаждения оборудования, надо же что то делать. Надеемся что поможет. Сообщение отредактировал НИР - 30.11.2022, 13:34 |
"НИР"!.... А не могли бы Вы внешние стороны пластин закрасить и посмотреть насколько измениться результат одной и той же воды (одной порции) до и после закрашивания?
Цитата(НИР)
с обратной стороны электродов ток конечно тоже был Который кардинально не повлияет на результат, поэтому им пренебрегают в практическом смысле. Ну ни хина та себе.. Вот в исследовательских научных целях, конечно же учитывают, но это не наш случай..... ![]() Rezo, я вижу гальванопластикой, иль покрытиями какими, заниматься не доводилось. А лабы или пропущены или забыты. "Методы исследования электрохимических реакций: руководство к лабораторным работам .." Кушхов Х Б, Адамокова М Н, Кучмезова Ф Ю, Таким образом, площадь электрода из квадратного кусочка фольги принимается равной площади измеренного квадрата, рассчитанной для каждой из двух сторон фольги; очень маленький дополнительный вклад в суммарную площадь дают края фольги и поверхность поддерживающей ее проволоки. "В исследовательских научных целях" используют другие методы, а это как раз "наш случай" не могли бы Вы внешние стороны пластин закрасить.. С этого бы и начать, не с упрямства.Не помню уже точно, но дисц.вода из автомагазинов в моём случае была гораздо меньше 25 кОм, а вот собственной дисциляции, выше 25кОм, а двойная дисциляция, вообще значительно выше. Собственная самогонка завсегда лучше, тем более двойной перегонки ))ГОСТ Р 58144-2018 "Вода дистиллированная. Технические условия." В конце таблицы 2. Для справки пересчет: 5*10-4См/м это 200 кОм*см Сообщение отредактировал Олега - 3.12.2022, 9:18 |
Цитата(Олега) Rezo, я вижу гальванопластикой, иль покрытиями какими, заниматься не доводилось. Гальванопластикой нет, а вот гальваническим покрытием - часто. Цитата(Олега) В два раза (а то и с лихуем) площади пренебречь ! На кой тогда ваще что-либо мерять ? Я ничего однозначно не утверждаю, но исхожу в рассуждениях из того, что ток протекает на наикратчайшему пути, т.е. - в объёме 1 см3 между пластинами.Понятно, что и внешняя площадь задействована, но в несравнимо меньшей степени. Закрытие внешних сторон, показала бы каково влияние этих внешних площадей. Мне самому стало это интересно. Цитата(Олега) Для справки пересчет: 5*10-4См/м это 200 кОм/см Никогда не понимал этот СИМЕНС, но полученные данные были чуть меньше 200кОм - то ли 180, то ли 130, точно не помню.
Сообщение отредактировал Rezo - 30.11.2022, 15:44 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Я ничего однозначно не утверждаю, но исхожу в рассуждениях из того, что ток протекает на наикратчайшему пути, т.е. - в объёме 1 см3 между пластинами. Как раз были однозначные утверждения, без всяких "я думаю", "возможно", "ИМХ", "может быть".Плотность тока в кубике больше. Но зато в большой (я обращал на это внимание) посудине путей с меньшей плотностью гораздо больше. По-вашему и медный пруток покроется никелем только со стороны пластины ? И за площадь будете считать только половину цилиндра (прутка)? Никогда не понимал этот СИМЕНС Мне непонятно зачем пользовать "обратный сименс" )) А простой-то весьма прост.
Сообщение отредактировал Олега - 1.12.2022, 13:13 |
"НИР"!.... А не могли бы Вы внешние стороны пластин закрасить и посмотреть насколько измениться результат одной и той же воды (одной порции) до и после закрашивания? Конечно могу, залепили внешние стороны пластин пластилином. Результат изменился, ток упал примерно на 90% для водопроводной воды. Для дистилированной упал на 30%, не знаю почему так, ожидал тоже примерно на 90%. Остальные пробы уже вылили. Условия те же, переменка 50В, 50Гц, порция одна и та же . Сообщение отредактировал НИР - 1.12.2022, 9:45 |
ток упал примерно на 90% для водопроводной воды. На 90% ... 150*09= 135. Осталось 150-135=15 мА ?Сдали бы вы лучше свои пробы в лабораторию, господа.. Или все же закажите в лаборатории бутыль калибровочного раствора (2,5 кОм*см). Не забывайте о чистоте электродов! Сообщение отредактировал Олега - 1.12.2022, 13:28 |
Цитата(Олега) По-вашему и медный пруток покроется никелем только со стороны пластины ? И за площадь будете считать только половину цилиндра (прутка)? Ну конечно же нет, но слой может быть неравномерный.Когда я серебрил трубки и проводники (для ВЧ техники), то по рекомендадии специалистов, в ёмкости ставил 2 однополярных электрода напротивв друг друга. Но это ладно..... Был у меня друган - начальник цеха гальваники. Когда приносил ему всякие штуки на покрытия, то наблюдал за этим делом. Так вот..... По периметру ванны с раствором, были расположены однополярные электроды в виде пластин (съёмные для замены), а деталь (или множество мелких деталей в сетке) с другой полярностью, подвешены примерно в центральной части ванны. Сам раствор был подогрет и он не был статичен, а искусственно перемешивался чем-то, ну как бы принудительно лопастями эл.мотора - точно не знаю. Это я к тому, что при таком равномерном расположении электродов и покрытие будет более равномерным. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
На 90% ... 150*09= 135. Осталось 150-135=15 мА ? Сдали бы вы лучше свои пробы в лабораторию, господа.. Или все же закажите в лаборатории бутыль калибровочного раствора (2,5 кОм*см). Не забывайте о чистоте электродов! Неправильно выразился, ждал что ток уменьшится в два раза, и принял 0,15/2=0,075 за 100%, по факту ток был около 0,09А. Олега, а что единица измерения сопротивления жидкости, как указано в паспорте на печь кОм/см не имеет право на существование? Сообщение отредактировал НИР - 1.12.2022, 14:59 |
Ну конечно же нет, но слой может быть неравномерный. "неравномерный" - это вовсе не "не следует учитывать" (#39), это как раз те погрешности, которые иногда не допустимыкОм/см не имеет право на существование? См. #17 и #22. Не понятно для чего писа́лосьпо факту ток был около 0,09А. 90 мА от 150 мА - это 60% Для стакана неплохо, но в серёдке трехлитровой банки было бы нагляднее, ближе к серёдке, имх. Так же на результат могут влиять незамазанные кромки (и не тщательно), провода, отстой раствора, разница температуры и "пёс его знает" что.. Сообщение отредактировал Олега - 3.12.2022, 9:26 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
...давление воды. На практике, качество каналов охладителей для тиристоров-таблеток.
Скальпель Оккама |
Так, для информации.
Воду заменили, печь заработала. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 21:20 |
